HWB Berlin Geschrieben 6. Dezember 2022 Geschrieben 6. Dezember 2022 Hallo Modellbahnfreunde, Ich komme einfach nicht weiter mit der Einfahrt in die Blockstrecke. Es handelt sich um die Fahrstrassen Block 1 Einfahrt und Einfahrt Block der Blockstrecke 1. Ich habe die Anlage mal als Entwurf hochgeladen 7F8CEA05-98C7-4D11-B2A5-8B0D9D228BFE Vielleicht weiß jemand wie es funktionieren kann Gruß Hermann
Goetz Geschrieben 6. Dezember 2022 Geschrieben 6. Dezember 2022 (bearbeitet) Hallo Hermann, wenn - wie an der von dir beschriebenen Stelle - zwei oder mehr Gleise zu einem zusammenkommen, dann handelt es sich bei diesen Abschnitten nicht um Blockabschnitte und die beiden Signale sind keine Block-, sondern Ausfahrsignale. Du musst diese Fahrstraßen aus der Schleife rausnehmen, welche deine Blocksignale permanent auf Fahrt schaltet. Weil du an dieser Stelle nach anderen Faktoren - nämlich je nach Bedarf und Anforderung - entweder die eine oder die andere Ausfahrt freigeben musst. Wenn ein Zug in den Abschnitt einfährt, der an einem dieser beiden Signale endet, musst du die Fahrstraße für die Ausfahrt in deinen Block 1 aktivieren. Und nur dann! Viele Grüße Götz Bearbeitet 6. Dezember 2022 von Goetz
HWB Berlin Geschrieben 6. Dezember 2022 Autor Geschrieben 6. Dezember 2022 Hallo @Goetz, danke das Du dir das angesehen hast. Das hatte ich mir schon gedacht, aber das Signal der Einfahrt geht nicht auf Halt wenn ein Zug es passiert hat Gruß Hermann
Goetz Geschrieben 6. Dezember 2022 Geschrieben 6. Dezember 2022 vor 11 Minuten schrieb HWB: das Signal der Einfahrt geht nicht auf Halt ... weil es gar nicht auf Fahrt stehen dürfte! Das linke Signal gehört zur aktuell aktiven Fahrstraße. Deshalb geht das linke Signal auf Halt, wenn ein Zug am rechten Signal vorbei rauscht und die aktive Fahrstraße betritt, was er gar nicht tun dürfte.
HWB Berlin Geschrieben 6. Dezember 2022 Autor Geschrieben 6. Dezember 2022 Hallo @Goetz, ich weiß zwar nicht was mit dem Signal los war, ich habe es gelöscht und neu eingebaut, und es funktioniert
HWB Berlin Geschrieben 7. Dezember 2022 Autor Geschrieben 7. Dezember 2022 Hallo, ich habe mir das Signal noch einmal angesehen, offenbar war der Gleiskontakt zu weit vom Signal weggeschoben Gruß Hermann
Goetz Geschrieben 7. Dezember 2022 Geschrieben 7. Dezember 2022 vor 50 Minuten schrieb HWB: offenbar war der Gleiskontakt zu weit vom Signal weggeschoben Da irrst du dich, Hermann Die Entfernung hat keinen Einfluss darauf.
