vor 2 Stunden schrieb HaNNoveraNer:
Alternativ kann man die Zufallszahl auch als Startindex nehmen und die ganze Liste ab da durchlaufen
Das geht auch, Hannoveraner. Aber damit bekommt ein Zug neben einem unbesetzten Gleis eine höhere (die doppelte) Chance ausgewählt zu werden.
Es trifft ihn, wenn die Suche beim Nachbargleis oder bei seinem Gleis beginnt.
Bei zwei unbesetzten Nachbargleisen hat er eine dreimal höhere Chance als der nächste Zug.
worst case scenario:
Bearbeitet von Goetz
Zitat eingefügt
hier eine weitere Möglichkeit in der grafischen EV. Damit die gerade ankommende Lok nicht sofort wieder losfährt, wird ihr eine zufällige Wartezeit verpasst.
Nach Ablauf der Wartezeit wird die Fahrstraße aktiviert. Da immer nur eine Ausfahrtsfahrtstraße aktiviert sein kann, wird sie dann eben vorgemerkt.
Somit fährt immer eine andere Lok los.
Zugauswahl mit zufälliger Wartezeit.mbp
VG, Hawkeye
Hallo @Hawkeye
auch ein netter Ansatz, der allerdings den Nachteil hat, dass man keine Lok aus dem Spiel nehmen darf, sonst stockt der Ablauf, wenn sie "dran" wäre, aber nicht da ist (Fahrstraße wird blockiert aber keiner kommt).
Beste Grüße
Phrontistes
vor einer Stunde schrieb Phrontistes:
Na, du bist ja ein Witzbold. 9_9
Wenn du eine Lok manuell aus dem Ablauf entfernen möchtest, dann mach es BEVOR die Lok den Gleiskontakt am Signal betritt.
Dann geht es auch mit weniger Loks weiter.
VG, Hawkeye
Bearbeitet von Hawkeye
vor 34 Minuten schrieb Hawkeye:
... und nachdem sie den Gleiskontakt am Ende ihrer Fahrstraße passiert hat, musst Du noch dazusagen. Oder man deblockiert die Fahrstraße, welche die entnommene Lok gerade befahren hat, manuell; das geht natürlich auch.
Ansonsten habe ich aus Deinem Entwurf gelernt, wie man FS mit Signalen (logisch) verknüpft. Bisher bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, einer FS Schlagwörter / Variablen zu verpassen und diese zu nutzen - aber ich übe ja noch B|. Danke für den Tipp, den ich mir aus deinem Entwurf herausgefiltert habe.
Beste Grüße
Phrontistes
