Featured Replies
Hallo Gemeinde,
langsames Beschleunigen mittels Counter und Variable kriege ich jetzt ja hin, aber mit dem langsamen Abbremsen will es einfach nicht klappen. Die entsprechende Demo-Anlage kenne ich und habe ich schon intensiv studiert. Kann das jemand noch mal für Dummis Schritt für Schritt erklären?
Danke
hallo Brummi,
ich nehme an das du dir das beispiel "lokgeschwindigkeit übervariable" angeschaut hast
in der ev muß bei dem eintrag plus in der bedingung -variable besitz den wert-  von 50 auf 0 ändern
und bei aktion - variable setzen-  den wert von +1 auf -1 ändern.
gruß quackster
Hallo Quackster,
und da scheint es bei mir zu haken. Bei Variable setzen steht ja ++1. Das verstehe ich schon nicht.
Muss ich da dann +-1 einsetzen? Und wenn ja, warum?
als erklärung noch
der countdown wird immer wieder neu gestartet (dabei die geschwindigkeit um 1mm/s herabgesetzt) bis die variable den wert 0 hat.
quackster
nachtrag
nur minus 1 oder --1 (da bin ich jetzt nicht sicher)
Ich kan -1 oder --1 eingeben - die Lok wird nicht langsamer.
ich hab eben nochmal eine lokgeschwindigkeit übervariable verringern veröffentlicht
kann sie aber immer noch nicht online sehen.
etwas wichtiges habe ich vergessen. für die anfangsgeschwindigkeit - muss der variablen der wert mitgeteilt werden.
den wenn nur der geschwindigkeitsregler der lok verschoben wird - weis ja die variable nichts davon.
über den kippschalter muß noch der variablen schneller (sollte man evtl mal umbennen) noch ein wert zugeteilt werden.
gruß quackster
HEUREKA! (zum zweiten mal heute)
IT WORKS!
Ist ja auch absolut logisch. Wenn ich beim Anfahren als Anfangswert 0 eingeben muss, muss ich ebenso beim Abbremsen als Anfangswert die vmax des Zuges eingeben.
Vielen Dank
