Jube Geschrieben 22. Juli 2023 Geschrieben 22. Juli 2023 Hallo Ich habe einen mehrgleisigen Schattenbahnhof. Wenn ich ein Signal auf Fahrt frei stelle sollen einige Bausteine im GBS die Ausfahrstrecke durch blinken anzeigen. Ich habe es durch Timer, Timer läuft ab, Timer starten und Timer stoppen realisiert. Wenn ich einen GBS Baustein oder eine zusammenhängende Gruppe anspreche funktioniert das Ereignis korrekt. Da die Bausteinspuren aus den Gleisen sich überlagern würden habe ich in den entsprechenden Signalen jeweils eine Liste mit den entsprechenden Spuren angelegt. Die Signale werden mit Schlagwort angesprochen. Jetzt bekomme ich statt der einzelnen Spur die Liste nicht in die EV. Mit Grüßen Jube
Phrontistes Geschrieben 22. Juli 2023 Geschrieben 22. Juli 2023 vor 29 Minuten schrieb Jube: Timer, Timer läuft ab, Timer starten und Timer stoppen ... GBS Das ist einer seltsame Kombination. Das GBS soll ja wiedergeben, was ist und nicht, was aufgrund Zeitablaufs wahrscheinlich sein könnte. Für die GBS-Ansteuerung gibt es zig Beispiele. Eines von mir findest Du in einer meiner Anlagen: 61F3BB89-118E-4D37-AAA2-FC1E202A887B (Entwurf). Dort kannst Du durch "gelb" erkennen, was demnächst belegt sein wird (weil die Fahrstraße aktiviert wurde), während "rot" tatsächlich belegt anzeigt. Beste Grüße Phrontistes
Goetz Geschrieben 22. Juli 2023 Geschrieben 22. Juli 2023 vor 54 Minuten schrieb Jube: Jetzt bekomme ich statt der einzelnen Spur die Liste nicht in die EV. Dazu kannst du die "Wiederholung für alle Elemente einer Liste" verwenden.
