guenter.strickmann Geschrieben 10. August 2023 Geschrieben 10. August 2023 Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Die Fahrstrassen G4-G6 sind immer blockiert. Ich suche mir einen Wolf, finde den Fehler aber nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich habe den Bereich zwischen den drei großen Tannen zur Verdeutlichung markiert. C.mbp
Goetz Geschrieben 10. August 2023 Geschrieben 10. August 2023 (bearbeitet) vor 33 Minuten schrieb guenter.strickmann: Kann mir jemand einen Tipp geben? G4 wird durch diese verriegelte DKW blockiert: G5 und G6 werden zusätzlich noch durch diese verriegelte Weiche blockiert: Wähle die DKW und die Weiche aus, öffne jeweils im Steuerungsmenü das Schloss und deine Fahrstraßen lassen sich wieder schalten. Beim Speichern der Screenshots habe ich gesehen, dass du exakt dasselbe Problem früher (auf einer anderen Anlage) schon einmal hattest. Du musst in solchen Fällen immer zuerst entlang der Fahrstraßen nach verriegelten DKWs und Weichen suchen. Hier findest du die Antwort vom letzten Mal: Viele Grüße Götz Bearbeitet 10. August 2023 von Goetz Bild hinzugefügt
Phrontistes Geschrieben 10. August 2023 Geschrieben 10. August 2023 vor einer Stunde schrieb guenter.strickmann: Ich suche mir einen Wolf Vielleicht solltest Du Dir nicht hektisch einen Wolf suchen, sondern einfach mal die Maus über der blockierten Fahrstraße kurz ruhig halten. Da steht dann in weißer Schrift auf schwarzem Grund der Grund für die Blockade, in Deinem Fall bei allen drei Fahrstraßen "Weiche xy ist gesperrt". Diese musst Du entsperren. Beste Grüße Phrontistes
guenter.strickmann Geschrieben 10. August 2023 Autor Geschrieben 10. August 2023 vor 15 Minuten schrieb Phrontistes: Vielleicht solltest Du Dir nicht hektisch einen Wolf suchen, sondern einfach mal die Maus über der blockierten Fahrstraße kurz ruhig halten. Da steht dann in weißer Schrift auf schwarzem Grund der Grund für die Blockade, in Deinem Fall bei allen drei Fahrstraßen "Weiche xy ist gesperrt". Diese musst Du entsperren. Beste Grüße Phrontistes Muss man natürlich auch mal wissen. Aber trotzdem vielen Dank.
