Hallo
Ich bin jetzt schon deutlich weiter, habe aber ein neues Problem. Rechts oben ist eine Mauer mit einem Höhensprung von 16,5 mm. Wie fülle ich dahinter das Gelände so, dass es an der Mauerinnenseite senkrecht nach unten geht, also auf der Mauervorderseite nicht heraus tritt? Besonders im Bogen am oberen linken Mauerende.
Vielen Dank
H0e-Modul-01.mbp
Die Geländeform einer Bodenplatte lässt keine senkrechten Kanten zu, weil die Form immer durch die Verbindung zweier benachbarter Punkte bestimmt wird.
Ein einzelner Rasterpunkt kann nicht zugleich zwei unterschiedliche Höhen annehmen. Und die Verbindung von einem Punkt zum nächsten ist bei unterschiedlicher Höhe immer eine Schräge.
Aber du kannst eine zweite Grundplatte oder einen einfachen Körper aus der Kategorie "Zusätzlich -> Grundkörper" einsetzen und wie den Boden texturieren.
  • 1 Monat später...
Vielen Dank Goetz
Funktioniert einwandfrei. Nehme eine verkleinerte, angepasste Grundplatte - habe das Raster auf 2 mm verringert. Bin begeistert von den Geländeanpassungsmöglichkeiten auf diese Weise. Vielen Dank.
Wechsle jetzt in den Abschnitt "Anlagen".
Bearbeitet von Wichtel
