Recommended Posts
Posted
nach vielen unzähligen Versuchen habe ich nun endlich die Ausleuchtung auf meinem GBS-Probestück aktivieren können.
Nur ein Problem habe ich noch. In der einen Richtung klappt beides, an und aus. In der Gegenrichtung gehen die Lampen an, aber nicht aus. Der rechte Kontakt schaltet die Lampen nicht aus. Hat da jemand einen Tipp oder Rat für mich?
Posted (edited)
Hallo @ag1955,
Auf deinen Screenshots kann ich keinen Fehler erkennen.
Die Ursache muss an einer anderen Stelle stecken. Ich habe aber leider keine Idee, was es sein könnte.
Ergänzung: Ich habe das jetzt 1:1 hier nachgebaut.
Das Prinzip funktioniert hier und trotz Nachbau habe ich noch immer keine Idee, warum der rechte Kontakt bei dir die Lampen nur ein-, aber nicht ausschaltet. Wenn er das eine tut, sollte er auch das andere tun.
Wenn ich mir deine Versuchsanlage ansehen könnte, dann würde ich eventuell die Ursache darauf entdecken ...
Edited by Goetz
Posted (edited)
Jetzt sehe ich erst, was Du da machst. Du hast offenbar zwei Gleiskontakte mit dem gleichen Signal (hier: GBS-Baustein) verbunden. Das geht natürlich nicht. Würdest Du nicht im Kreis fahren, sondern den Zug pendeln lassen, ginge die Anzeige bei beiden Kontakten nicht aus. Hier zum testen:
GBS Ausleuchtung.mbp
Edited by Phrontistes
mbp getauscht, da war ein Fehler drin, das ändert aber nichts,
Posted (edited)
vor 2 Stunden schrieb Phrontistes:
Doch, das geht problemlos!
Bitte schau dir mein Video dazu an, an dem sich @ag1955 orientiert hat.
Die Variable ist nicht erforderlich.
Aber die rote Meldung im ...
vor 2 Stunden schrieb ag1955:
Ereignissprotokoll
... besagt, dass der eine Kontakt keine Verbindung hat.
Ich würde mir wirklich gerne mal deine Versuchsanlage anschauen, @ag1955
Edited by Goetz
Ergänzungen
Posted
Hier zum testen:
Und jetzt sehe ich, was da bei euch beiden falsch gelaufen ist:
In einem Fall ist die Angabe der Verbindung gültig:
Im zweiten Fall ist sie das nicht:
Beachtet bitte den fehlenden Haken vor dem Wort "Verbindung".
In Lua umgewandelt sind die beiden Angaben ebenfalls verschieden:
-- Variante 1
if direction == 1 then
  contact.trackContact.connection.state = 2
end
-- Variante 2
if direction == -1 then
  contact.connection.state = 0
end
Wie dieser Unterschied entstanden ist, kann ich leider nicht sagen.
Aber der ist die Ursache.
Gibt man im zweiten Fall die Verbindung noch einmal neu als Ziel an, dann läuft alles wie gewünscht.
Beispielanlage:   GBS Rotausleuchtung.mbp
Posted
Hallo Goetz,
möchte schnell noch Deinem Wunsche nachkommen und Dir Bilder meiner Anlage senden. Wenn es auch nicht in das Thema passt. Ist eben noch im Bau und weiterer Planung.
Andreas
Posted
Das ist sehr lieb, Andreas.
Aber mein Wunsch war, dass ich die Anlage (und alles, was darauf zur Schaltung gehört) selbst untersuchen kann.
Weil ich den Fehler finden und dir bei der Behebung helfen wollte.
Die Bilder helfen mir in dem Zusammenhang überhaupt nicht.
Aber es ist nett zu sehen, was du so baust :-)
Posted
Hallo Goetz,
mittlerweise habe ich mein Problem gelöst. Es lag wohl doch an dem Haken (Verbindung). Nun bin ich dabei und werde alles nach und nach mit dem GBS verbinden.
Andreas
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
