Leihe Geschrieben 4. Januar 2024 Geschrieben 4. Januar 2024 Hallo Ihr Guten da draußen --->>> Alles Beste noch im Vorraus für 2024 <<<--- !!! WER KANN HELFEN !!! Ich habe ein BÜ der Gut Funktioniert mir geht es um die Zugsteuerung Mit "BÜ-01_Gl.K_Schranke"(rechts und links)schließt die Schranke u.u.u. Mit V+/ V- (( falsch rum beschriftet ) sorry ) bremse ich die Überfahrt des Zug's über BÜ und beschleunige wieder. Mein Anliegen wäre wie die EV aussehen muß um beim Befahren "BÜ-01_Gl.K_Schranke" noch die Geschwindigkeit als Variable abgenommen wird und nach verlassen des BÜ wieder auf die Lok übertragen wird Kontakte V+/V- wollte ich damit einsparen. Also egal mit welcher Geschwindigkeit und aus welcher Richtung und mit welcher Richtung kommend (Hatte die Demo1,2,3-Anlage mit Beschriftungsfeld als Ausgang genommen) Habe schon Stundenlang die Nacht Test's gemacht Vergeblich
Goetz Geschrieben 4. Januar 2024 Geschrieben 4. Januar 2024 vor 14 Minuten schrieb Leihe: Mein Anliegen wäre wie die EV aussehen muß um beim Befahren "BÜ-01_Gl.K_Schranke" noch die Geschwindigkeit als Variable abgenommen wird und nach verlassen des BÜ wieder auf die Lok übertragen wird Bedenke bitte folgendes: Ein Bremskontakt führt dazu, dass deine Lok "vorausschauend" bremst. Sie reduziert ihre Geschwindigkeit, lange bevor sie diesen Kontakt erreicht. Wenn du also die "Normalgeschwindigkeit" speichern willst, musst du das an einer Stelle vor dem Punkt tun, ab dem deine Lok bremst. Wenn sie den BÜ erreicht hat, ist es dafür zu spät.
Leihe Geschrieben 4. Januar 2024 Autor Geschrieben 4. Januar 2024 Hallo mein Gutster Ja das hatte ich mit zeitlicher Verspätung "Geschwindigkeits-Reduktion"probiert "BÜ-01_Gl.K_Schranke" ist kein Wert hinterlegt
RoniHB Geschrieben 4. Januar 2024 Geschrieben 4. Januar 2024 Hallo @Leihe, hinterlege die Sollgeschwindigkeit in einer Objektvariable der Lok, und übernimm sie dann nach dem Verlassen des Bahnübergangs wieder als Istgeschwindigkeit. LG Ronald
Leihe Geschrieben 4. Januar 2024 Autor Geschrieben 4. Januar 2024 Danke Sobald ich Zeit hab gehen die Test's weiter
Leihe Geschrieben 6. Januar 2024 Autor Geschrieben 6. Januar 2024 Moin da Draußen ! Habe es mal ausprobiert Die Variable "V-Ist" in die Lok geschrieben ok aber die Übernahme am Kontakt 2 funktioniert nicht was mach ich falsch
Goetz Geschrieben 6. Januar 2024 Geschrieben 6. Januar 2024 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Leihe: was mach ich falsch Du gibst als Objekt das auslösende Fahrzeug auf dem auslösenden Gleiskontakt an. Das Fahrzeug hat den Gleiskontakt aber gerade verlassen. Setzte bei bei "Gleis/Gleiskontakte" die Angabe zurück auf "Alle". Prinzipiell: Immer entweder das auslösende Fahrzeug auf allen Gleisen ansprechen, oder alle Fahrzeuge auf dem auslösenden Kontakt. Nie: "auslösendes Fahrzeug auf auslösendem Kontakt", weil eine von beiden Angaben völlig ausreicht. Viele Grüße Götz Bearbeitet 6. Januar 2024 von Goetz Schreibfehler korrigiert
Goetz Geschrieben 6. Januar 2024 Geschrieben 6. Januar 2024 vor 3 Minuten schrieb Leihe: Ich probier's "Ich verstehe" hätte ich lieber gelesen
Leihe Geschrieben 6. Januar 2024 Autor Geschrieben 6. Januar 2024 da ich ein zufriedenes Ergebnis habe , hab ich wie empfohlen mit IST-Geschw.ausprobiert das sieht aus als wenn ein Kleinkind korrupt mit ner Lok spielt
Goetz Geschrieben 6. Januar 2024 Geschrieben 6. Januar 2024 vor einer Stunde schrieb Leihe: wie empfohlen Wer hat das wo empfohlen? Die "Ist-Geschwindigkeit" ist sinnvoll, wenn ein Depot verlassen wird. Da darf das Fahrzeug gerne sofort die Wunschgeschwindigkeit haben (als wäre es von weiter weg angekommen. In deinem Szenario ist sie (wie du beobachten konntest) nicht ratsam.
Leihe Geschrieben 6. Januar 2024 Autor Geschrieben 6. Januar 2024 Nach dir hatte noch "RoniHB" noch etwas geschrieben oder hab ich das Falsch interpretiert dann Sory
Goetz Geschrieben 6. Januar 2024 Geschrieben 6. Januar 2024 vor 28 Minuten schrieb Leihe: oder hab ich das Falsch interpretiert Jetzt habe ich die Stelle gefunden. Ich glaube, RoniHB hatte sich da unglücklich ausgedrückt.
Leihe Geschrieben 6. Januar 2024 Autor Geschrieben 6. Januar 2024 (bearbeitet) Alles Gut ich glaube 20.03.23 20.03.21 hattest du das Super Erklärt und damit waren das meine 1sten Übungen Bearbeitet 6. Januar 2024 von Leihe Datumsänderung
