Uffi Geschrieben 15. März 2024 Geschrieben 15. März 2024 (bearbeitet) Hallo, für eine kleine Anlage mit analoger Steuerung und manuellem "Fahren auf Sicht" möchte ich einen viergleisigen Schattenbahnhof erstellen, also eine Gleisharfe mit drei Weichen auf jeder Seite. Für nur vier Gleise brauche ich weder eine automatische Steuerung noch Fahrstrassen, Gleisbesetztmelder und pipapo. Ich möchte einfach vier Momenttaster am Fahrstand anbringen mit entsprechender Verkabelung bzw. "Verbindungen", um jedem Taster ein Gleis zuordnen zu können. Ein Druck auf den entsprechenden Momentaster soll dann die vier Weichen bei den Aussengleisen bzw. die fünf Weichen für die Innengleise in die nötige Stellungen bringen, um einfahrende Züge auf das entsprechende Gleis zu leiten (bei Ausfahrten wird notfalls radikal geschnitten^^) d.h. jeder Taster müsste mit mehreren Weichen verbunden werden können. Bei einer realen Modelbahn würde ich das mit Lötkolben oder Klemmen noch hinkriegen, aber beim MBS fehlt mir wohl noch das Wissen und Erfahrung und ich habe auch in der Forumsuche nichts gefunden, dass passt. Danke im Voraus für hilfreiche Tips. s'Uffi Bearbeitet 15. März 2024 von Uffi
EASY Geschrieben 15. März 2024 Geschrieben 15. März 2024 Hallo, vor 35 Minuten schrieb Uffi: Danke im Voraus für hilfreiche Tips. Keine Lösung von mir nur ein Tip: Wenn du einen Schalter mit einer Weiche verbindest, dann wird die Schalterstellung auf die Weiche übertragen und umgekehrt. Man kann nur eine Verbindung setzen... aber mal angenommen man könnte mehrere Verbindungen setzen, dann würden alle verbundenen Elemente auf auf die gleiche Stellung schalten, es wäre also nicht möglich mit nur Verbindung Weiche1 auf Stellung 0 und Weiche2 auf Stellung 1 zu setzen... Um etwas EV wirst Du nicht herumkommen.... (Ereignis "Schalter1 schaltet" -> Aktionen: Weiche1 auf 0 schalten, Weiche2 auf 1 schalten). vor 48 Minuten schrieb Uffi: Für nur vier Gleise brauche ich weder eine automatische Steuerung noch Fahrstrassen, Gleisbesetztmelder und pipapo. ... so ganz ohne pipapo geht es eben nicht (oder eben doch Lötkolben) Gruß EASY
Goetz Geschrieben 15. März 2024 Geschrieben 15. März 2024 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb EASY: Wenn du einen Schalter mit einer Weiche verbindest Das wäre auch meine erste Empfehlung, @Uffi Setz ein Stellpult auf die Anlage, öffne für jeden der Schalter die Eigenschaften und gib dort die Verbindung zu einer Weiche oder einem Signal an. Im selben Menü wählst du auch aus, ob der Taster ein linkes, mittleres oder rechtes Stück des Stellpults darstellen soll. Alle Teile docken aneinander an. Und du kannst in diesem Menü auch den Text für die Beschriftung vorgeben. Die Eigenschaften bekommst du entweder über das Zahnrad unten im Auswahlmenü (nach einem Rechtsklick auf einen Schalter) Oder mit der Taste P "Verbindung" ist das, was du real mit Klemmen und Lötkolben erledigen würdest. Wenn du dann Lust verspürst die Sache etwas pfiffiger auszustatten, dann nimmst du die EV zur Hilfe. Dort kannst du beispielsweise angeben, dass Weiche 2 immer auf Fahrt springen soll, wenn Weiche 3 sich ändert. Und dass die 1 auf Abzweig gehen soll, wenn 2 sich ändert. Nun müsstest du nur noch eine Weiche stellen, um den ganzen Weg von der Einfahrt bis ins Zielgleis zu legen. Das oben gezeigte Beispiel als Demoanlage: Stellknopf mit Weiche verbinden.mbp Viele Grüße Götz Bearbeitet 15. März 2024 von Goetz Anlage getauscht (jetzt mit Beschriftung)
Uffi Geschrieben 15. März 2024 Autor Geschrieben 15. März 2024 Danke euch beiden für die Antworten! Mangels "Mehrfachverbindungstaster" werde ich dann wohl für das Gleisbildstellpult optieren (sowieso schon für den sichtbaren Bahnhof verwendet) und muss dann halt für den Weg zum Zielgleis im Schattenbahnhof bis zu drei Knöppsche drücken statt nur einen.
Goetz Geschrieben 15. März 2024 Geschrieben 15. März 2024 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Uffi: Mangels "Mehrfachverbindungstaster" Mehrfachverbindungen erstellst du, indem du etwas in die Ereignisverwaltung einträgst. Eventuell verstehe ich deinen Wunsch falsch? In der Beispielanlage oben musst du nur eine Weiche verstellen, um ins Zielgleis zu fahren. Nie mehr. Wenn du die letzte falsch stehende Weiche umstellst, passen sich alle anderen automatisch an. Und dafür sorgt ein einfacher Eintrag in der EV. Bearbeitet 15. März 2024 von Goetz
Uffi Geschrieben 16. März 2024 Autor Geschrieben 16. März 2024 Mmh, ich glaube ich habe den Sinn der EV missverstanden. In der Beschreibung heisst es "Automatisieren Sie Ihre Anlage mit Hilfe der EV" - aber ich will ja nix automatisieren, deswegen habe ich das nicht weiterverfolgt. Wenn aber die EV auch verwendet werden kann, um nur meine vier Schattenbahnhofgleise anzusteuern, dann werde ich mir das mal näher anschauen. Danke nochmal für die Hinweise.
Goetz Geschrieben 16. März 2024 Geschrieben 16. März 2024 (bearbeitet) vor 41 Minuten schrieb Uffi: In der Beschreibung heisst es "Automatisieren Sie Ihre Anlage mit Hilfe der EV" Das ist nur ein Teilaspekt, Uffi. Die EV (= Ereignisverwaltung) ermöglicht es, dass du an ein Ereignis (z.B. Taster wird gedrückt) eine Liste von auszuführenden Aktionen koppelst. In diesem alternativen Beispiel schaltet jeder der vier Taster auf der linken Seite per EV die Weichen zum Zielgleis und das Einfahrsignal auf HP1 oder HP2. per Stellknopf zum Gleis.mbp Eine Bedingung sorgt dafür, dass nur in der Stellung "Ein" der Weg gestellt wird. Außerdem werden die anderen drei Schalter auf "Aus" gesetzt. Viele Grüße Götz Bearbeitet 16. März 2024 von Goetz Ergänzungen
