Herman Geschrieben 18. April 2024 Geschrieben 18. April 2024 (bearbeitet) Hello members, Virtual tracks (more than one track like a junction) made by "replace" works But you cannot see it. In the structure view it's visible. Of course we can make this virtual track by hand (with the track editor) as solution, but replace is such a nice facility. Hallo Mitglieder, Virtuelle Gleise (mehr als ein Gleis wie eine Kreuzung), die mit "Ersetzen" erstellt wurden, funktionieren, aber man kann sie nicht sehen. In der Strukturansicht ist es sichtbar. Natürlich können wir dieses virtuelle Gleis von Hand (mit dem Gleis-Editor) als Lösung machen, aber ersetzen ist so eine schöne Einrichtung. Virtual tracks and replace.mbp Kind regards, Herman Bearbeitet 18. April 2024 von Herman translation
prinz Geschrieben 18. April 2024 Geschrieben 18. April 2024 Hello @Herman , if you change the properties (type) of the tracks from virtual to spline you will see the tracks. Best regards, Wolfgang
Herman Geschrieben 18. April 2024 Autor Geschrieben 18. April 2024 1 hour ago, prinz said: if you change the properties (type) of the tracks from virtual to spline you will see the tracks. Hello @prinz, Wolfgang, thank you very much.
Goetz Geschrieben 18. April 2024 Geschrieben 18. April 2024 vor 1 Stunde schrieb Herman: made by "replace" suggestion: keep the street add one piece of virtual track to the layout choose "follow path" from the properties click (in succession) on all street elements you want to copy. when done, find the street elements in the structure view, select'em all and delete.
Herman Geschrieben 18. April 2024 Autor Geschrieben 18. April 2024 (bearbeitet) Hello @Goetz , thank you very much, nice solution. For this specific case also great. This solution creates two separate tracks. (not important here) With Wolfang's solution it stays one junction, with two inner tracks. Hallo @Goetz , vielen Dank, schöne Lösung. Für diesen speziellen Fall auch super. Diese Lösung erzeugt zwei getrennte Spuren. (hier nicht wichtig) Mit der Lösung von Wolfang bleibt es bei einer Kreuzung mit zwei inneren Gleisen. Kind regards, Herman Bearbeitet 18. April 2024 von Herman
