Hallo
Mein Katalogfenster mit dem dunkler Rahmen ist nicht mehr da :-(
Ich kann zwar ein neues Katalogfenster öffnen. Da ist der Rahmen hellblau und die Eigenschaften sind nicht die selben. Zum Beispiel, kann  ich es nicht in der Grösse ändern bzw. gross und klein "ziehen". Ich muss es auch ganz schliessen um aus der Anlage zu gehen? Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern.
Grüsse Philippe
Hallo Philippe,
Du hast offenbar den Haken im Menü Ansicht / Freischwebende Fenster gesetzt. Bitte mal durch Klick auf den Haken entfernen. Dann sollte alles wieder sichtbar sein
HG, Henry
Hallo Henry
Das stimmt. Nur wenn ich den Haken bei Freischwebende Fenster entferne, erscheint zwar das Fenster (siehe Bild) allerdings lässt es sich nicht verschieben.  Weder nach unten, nach oben oder zur Seite. Das betrifft beide Fenster, auch das der Objekt-Eigenschaften. Screenhot.png
Hallo Philippe,
Die in Deinem Bild gezeigte Darstellung ist als Feste Fenster vorgegeben und läßt sich nur ändern, indem Freischwebende Fenster aktiviert werden.
Möglicherweise hattest Du das Katalogfenster auf einen 2.Bildschirm verschoben, der nun nicht angeschlossen ist. In diesem Falle hast Du recht, es gibt keine Möglichkeit des Zugriffs auf das ausgelagerte Fenster des abgeschalteten Bildschirmes. Das gilt auch für des Programmfenster, liegt es auf dem abgeschalteten Monitor, kommt man nicht mehr dort hin.
Es braucht wohl einen Menüpunkt Alle Fenster Zentrieren oder ähnlich, der die Fenster in den aktuell sichtbaren Arbeitsbereich verschiebt.
Danke für den Hinweis,
HG, Henry
Hallo Philippe,
wenn du die Datei "C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio\Settings.xml" löschst, wird das Studio beim nächsten Start mit den Standardwerten geladen, und deine Fenster sollten wieder alle sichtbar sein. Du musst dann lediglich deine Benutzerdaten neu eingeben.
Hallo Philippe,
wenn du die Settings.xml löscht, so wie von mir geschrieben, gehen keine Anlagen verloren. Auch eine Deinstallation des 3D-Modellbahn Studios löscht keine Anlagen.
Hallo Neo
Das ist ja alles sehr beruhigend. Jetzt muss ich nur noch den besagten Ordner finden. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe schon das gesamte C-Laufwerk durchsuchen lassen. Ohne Erfolg.  Aber ich gebe noch nicht auf.
