liftboy Geschrieben 6. Juni 2024 Geschrieben 6. Juni 2024 Hallo, es ist manchmal praktisch die Steigung dynamisch zu messen, d.h. während des Fahren (oder Stehens). Man nehme zwei Loks $("Messlok-1") und $("Messlok-2), zwei,drei Wagen dazwischen - fertig ist der Messzug. Die Messung wird durch ein kleines Lua Skript, das durch einen timer alle Sekunde aufgerufen wird, ständig ausgegeben. Der Messzug kann stehen oder fahren. --[[-------------------------------------------------------lua skript Timer läuft ab die strecke "l" zwischen zwei lok-positionen x1,y1 x2,y2 über den Pythagoras Wurzel(x²+y²) ermitteln, das ist hinreichend genau und verfälscht nur in den kurven minimal die höhe "z" über die länge "l" ergibt die steigung in prozent --]] if i==nil then i=0 end; i=i+1 -- alive counter local z= math.abs($("Messlok-1").transformation.position.z - $("Messlok-2").transformation.position.z) local x= math.abs($("Messlok-1").transformation.position.x - $("Messlok-2").transformation.position.x) local y= math.abs($("Messlok-1").transformation.position.y - $("Messlok-2").transformation.position.y) l= math.sqrt(x*x+y*y) print(i,"x= "..x,"z= "..z,"%= "..z/(l/100),"1%= "..(l/100)) -- ende lua skript---------------------------------------------------- Grüße vom Liftboy
Phrontistes Geschrieben 6. Juni 2024 Geschrieben 6. Juni 2024 So ist Code besser lesbar: --[[-------------------------------------------------------lua skript Timer läuft ab die strecke "l" zwischen zwei lok-positionen x1,y1 x2,y2 über den Pythagoras Wurzel(x²+y²) ermitteln, das ist hinreichend genau und verfälscht nur in den kurven minimal die höhe "z" über die länge "l" ergibt die steigung in prozent --]] if i==nil then i=0 end; i=i+1 -- alive counter local z= math.abs($("Messlok-1").transformation.position.z - $("Messlok-2").transformation.position.z) local x= math.abs($("Messlok-1").transformation.position.x - $("Messlok-2").transformation.position.x) local y= math.abs($("Messlok-1").transformation.position.y - $("Messlok-2").transformation.position.y) l= math.sqrt(x*x+y*y) print(i,"x= "..x,"z= "..z,"%= "..z/(l/100),"1%= "..(l/100)) -- ende lua skript----------------------------------------------------
