Hello members, please I need some help. The burst open of this track switch 72EC634E-12F8-4471-845D-277B618A8C47 seems to be straigth. Or is it inpredictable ?
In the upper example the train uses another burst open on one side. Yet it are the same switches from the catalog but via copy paste.
Or did I provoke it in an unknown manner? Probably I have to remake my little demo with this switch and GBS.
Hallo Mitglieder, bitte ich brauche etwas Hilfe. Das Aufspringen dieser Weiche 72EC634E-12F8-4471-845D-277B618A8C47 scheint gerade zu sein. Oder ist sie unberechenbar?
Im oberen Beispiel benutzt der Zug eine andere geöffnete Weiche auf einer Seite.. Es sind aber die gleichen Weichen aus dem Katalog, nur per Copy Paste.
Oder habe ich es auf eine unbekannte Weise provoziert? Wahrscheinlich muss ich meine kleine Demo mit dieser Weiche und GBS neu erstellen.
burst-open.mbp
Bearbeitet von Herman
vor 37 Minuten schrieb Herman:
No, it's not.
But please note that it's always the switch at the far end that is forced open.
The one at the near end determines, which far end will be your exit.
Does that help?
Nein, ist es nicht.
Aber beachte bitte, dass es immer die Weiche am anderen Ende ist, die aufgeschnitten wird.
Die Weiche am Anfang der Kreuzung bestimmt, welchen Ausgang der Zug nehmen wird.
Hilft das?
34 minutes ago, Goetz said:
Does that help?
Hello @Goetz , thanks for the explanation, but not entirely.  I noticed that once the track switch did burst open like that, he kept that behaviour. So it is predictable once you know it.
Hallo @Goetz , danke für die Erläuterung, aber nicht ganz.  Mir ist aufgefallen, dass er dieses Verhalten beibehält, wenn die Weiche einmal so aufgeplatzt ist. Es ist also vorhersehbar, wenn man es einmal weiß.
How can I see beforehand at the near end ( without a train that's running ) wich rear end it will choose ?
Since it was a copy , what did I change ( without knowing ) at the near end to get another burst open ?
Not at the Turnout position, it was a bad one -> so burst open. burstopen2.jpg.4e05506c1cb5163a511ee5d3e7106140.jpg
Wie kann ich am nahen Ende ( ohne einen fahrenden Zug ) vorher sehen, welches hintere Ende er wählen wird ?
Da es sich um eine Kopie handelte, was habe ich (ohne es zu wissen) am nahen Ende geändert, um einen anderen Ausbruch zu bekommen?
Nicht bei der Weichenstellung, die war schlecht -> also aufgesprengt.
Kind regards, and thank you.
extra info / typo + burst open picture
vor 32 Minuten schrieb Herman:
it is predictable
That's what I said: it's not unpredictable.
Das sagte ich auch: Es ist nicht unvorhersehbar.
vor 34 Minuten schrieb Herman:
You'll need to check the switch setting, before you enter the switch.
Du wirst vor Betreten der Weiche ihre Stellung prüfen müssen.
What do you mean with this ? And where to check ? Not the turnout position.  That's not what I mean.
When the turnout position is a false one, the burst open property of the train will choose the other endMostly straight versus the starting. Not the curved rail.
But see the .mbp , I have an exeption, and do not know how this came since it is a copy.
Was meinen Sie damit? Und wo soll ich das überprüfen? Nicht die Weichenstellung.  Das ist nicht das, was ich meine.
Wenn die Weichenstellung falsch ist, wählt der Zug das andere Ende, wenn er aufbricht. Meistens gerade gegenüber dem Anfang. Nicht die gebogene Weiche.
Aber siehe die .mbp , ich habe eine Ausnahme, und weiß nicht, wie diese kam, da es eine Kopie ist.
The burst open sets the track switch in another turnout position ( wich one to expect ? ) , without the burst open the train will stop.
Das Aufplatzen stellt die Weiche in eine andere Position ( welche ist zu erwarten ? ), ohne das Aufplatzen hält der Zug an.
Kind regards, Herman
The reaction when you enter the scissors crossing depends on
  1. the condition of the crossing before you enter it (there are two possible "illegal" conditions)
  2. the entry point (four different ones to chose from. The crossing itself has four connections with different track pairs assigned to each)
Hello @Goetz , thank you for your reactions. Hallo @Goetz , danke für Ihre Reaktionen.
As I said in p.m. forget it. Wie ich bereits sagte: Vergessen Sie es.
Nice regards, Herman
