Moin @Goetz,
beim Verwenden deine Weiche "Vorbildorientiert, Normalspur 1435 mm, Weiche Links 300" wird die Lok wenn die Weiche falsch gestellt ist (in diesem Beispiel kommt die rote Lok von der Strecke "Gerade" und die Weiche steht auf 0 "Kurve, Abzweig") abgebremst.
Bisher benutzte ich hauptsächlich das Gleissystem H0 Roco line von Henry und da trat dieses Verhalten nicht auf (siehe blaue Lok).
Ist das bei deinem Modell von dir so gewollt?
Liebe Grüße
Spurwechsel
Weiche bremst Lok.mbp
Moin @Neo,
fälschlicherweise habe ich im Forum das falsche Kapitel gewählt. Wenn möglich verschiebe die Frage doch bitte in Fragen zur Steuerung.
Lieben Gruß
Spurwechsel
vor 8 Stunden schrieb Spurwechsel:
Hallo Spurwechsel,
weder ist das beabsichtigt, noch habe ich dieses Verhalten je beobachtet.
Da muss es einen anderen Faktor wie z.B. einen Bremskontakt hinter der Weiche geben, der bei dir dieses Verhalten verursacht.
Pardon, ich hätte mir gleich dein Beispiel anschauen müssen. Dann hätte ich das von dir beschriebene Verhalten auch gesehen.
Das Verhalten ist nicht beabsichtigt. Es wird dadurch verursacht, dass diese Weichen hinter der Aufteilung jeweils noch ein kurzes gerades Stück besitzen. Dieses gerade Stück dient dazu, dass beim Aneinanderfügen mehrerer Weichen ein Parallelabstand von 4.5 Metern entsteht. Ein ungewollter Nebeneffekt ist, dass die inaktive Spur hier der Lok suggeriert, dass die Strecke vor der Weiche enden würde.
Bei einfachen Weichen, die nur aus zwei Elementen bestehen, schließt das Studio diese "Fehlinterpretation" durch interne Maßnahmen aus.
Lieben Gruß
Bearbeitet von Goetz
Moin Götz,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Lieben Morgengruß
Spurwechsel
Moin Götz,
basierend auf einem Modell von Henry habe ich deine Weiche 300 nachgebaut.
Vorteil: Loks bremsen bei falsch gestellter Weiche nicht ab,
Nachteil: Es werden 3 Bauelemente (Modelle) benötigt und das abzweigende Gleis sollte um 0,02 mm niedriger positioniert werden (Textur flimmert sonst teilweise).
Diese Weichen kommen bei meiner neuen Anlage auch bei Parallelgleisen mit 4,5 m Gleisabstand zum Einsatz und funktionieren wie gewünscht. Normalerweise werden die Weichen korrekt gestellt, aber es kann durch eine Fehlbedienung durchaus vorkommen, dass eine Weiche falsch steht und dann "schleicht" der Zug über die Strecke und bereitet dem "Fahrdienstleiter" zusätzlichen Stress.
Ich hoffe es ist in Ordnung, dass ich meine Behelfslösung hier im Forum vorstelle.
Lieben Gruß
Spurwechsel
Nachbau Weiche 300 von Götz.mbp
vor 1 Minute schrieb Spurwechsel:
Ja, selbstverständlich. (y)
vor 11 Minuten schrieb Spurwechsel:
Lieben Morgengruß
Sorry, die Nachricht ging leider erst soeben raus
