mal wieder eine Lua Frage. An einem Signal beginnt nur eine Fahrstraße. Wie bekomme ich heraus, welche Fahrstraße das ist ?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
du kannst die Fahrstraße, welche hier beginnt, in einer Objektvariablen im Signal speichern. Dann findest du sie später über diese Variable.
vor 2 Minuten schrieb Goetz:
Danke @Goetz,
die Fahrstraßen sind heute in einer Variablen in den Signaln hinterlegt. Das wollte ich mir bei einem SB von 36 Gleisen zukünftig ersparen.
Ich suche im SB einen Zug, der an einem Signal steht. Mit der Information Signal möchte ich dann die dort brginnende Fahrstraße aktivieren. Heute funktioniert das über die hinterlegte Variable. Ich habe mir vorgestellt, dass es einen einfachen Befehl in Lua gibt, die Fahrstraße zu ermitteln.
Aber wenn das zu kompliiert ist, komme ich natürlich auch mit den Variablen zurecht.
Danke
Gruß Jürgen
vor 12 Minuten schrieb jloos:
Dann kannst du es anders herum aufziehen:
Du kannst in einer Wiederholung alle Wegpunkte einer Fahrstraße bekommen.
Der erste Wegpunkt in dieser Liste ist dein Startsignal.
Wenn du nicht die Signale, sondern die Fahrstraßen abklapperst, dann findest du ohne weitere Umstände, was du suchst.
oh ja, Fahrstraßen nach den 1. Wegepunkt durchsuchen, bis das Signal gefunden ist.
Danke
Gruß Jürgen
