Guten Abend,
bei meinem SB fahren ca. 20 Züge ein, danach funktioniert nichts mehr.
Start mit der blauen Taste.
Gebt mir bitte einen Tipp.
Danke, Gruß Jürgen
241209_SB_fuellen.mbp
Bearbeitet von jloos
Hallo Jürgen,
nach vielen Versuchen konnte ich die Ursache ausfindig machen:
Das Problem entsteht durch die Vierfach-Weichen mit überlangen Bögen in Kombination mit sehr langen Zügen.
Im Bild siehst du, dass der Zug in Gleis 31 mit seinem Hintern noch auf der zweiten Weiche steht.
Da eine Weiche immer im Ganzen betrachtet wird, bedeutet das: Die zweite Weiche in den Schattenbahnhof ist von Rollmaterial besetzt.
Fahrstraßen in den hinteren Bereich des Schattenbahnhofs sind damit nicht aktivierbar.
Und vorne ist schon alles belegt.
Deshalb wurde dem Zug links im Bild keine Fahrstraße zugewiesen. Seine Variable "neue FS" bleibt leer.
Das findet deine Textzuweisung inakzeptabel. Bei geöffnetem Protokoll wirft diese letzte Zeile im Skript einen Fehler aus und der Betrieb wird gestoppt.
Danke @Goetz
was so passieren kann. Ich danke Dir für die Analyse. Ich werde die Weichen kürzen und ein neues Gleis einfügen.
Vielen Dank.
Gruß Jürgen
vor 6 Minuten schrieb jloos:
Gern geschehen.
Zu deinem Skript habe ich noch einen Vorschlag:
Du kannst den Befehl break benutzt, um die Schleife zu verlassen wenn eine freie FS gefunden wurde.
-- freies Gleis im SB finden
local t = layout:getRoutesByKeyword("SB Einfahrgleis")
for i, FSGleis in ipairs(t) do
  if FSGleis:canActivate() then
    vehicle.variables["nächste FS"] = FSGleis
    FSGleis.active = true
    break  -- verlässt die for-Schleife vorzeitig
  end
end
contact.variables["Textfeld für FS"].text = vehicle.variables["nächste FS"].name .. "  " .. vehicle.name
Damit kann deine Variable gleisgefunden entfallen.
Prima, danke @Goetz
