Moin
bin Neu bei Euch. Ist schön hier. Finde aber keine Antwort für meine Aufgabe.
Ich möchte Busse an eine Haltestelle fahren lassen. Wie kann ich in Wiederholungen die Busse selektieren?
Es sollte über das Schlagwort Bus geregelt werden, allerdings fahren alle Fahrzeuge in die Haltestelle.
Wie gehe ich mit den Wiederholungen um?
Ich möchte Bedingungen vermeiden.
Gruß mit Dank vorab
Volker
vor 46 Minuten schrieb fievo:
Warum möchtest du die vermeiden, Volker?
Wenn nur Fahrzeuge einer bestimmten Kategorie (z.B. Busse) einen bestimmten Weg nehmen sollen, dann ist diese Kategorie die Bedingung dafür, dass dieser Weg eingestellt wird.
Wiederholungen sind für den Zweck, dass du mehrere Objekte zugleich (in sehr schneller Folge) ansprechen willst.
Du kannst damit beispielsweise eine Reihe Lampen zugleich ein oder ausschalten.
Oder bei allen Waggons eines Zuges die Türen öffnen.
Oder alle Fahrgäste auf einem Bahnsteig unsichtbar schalten.
Für deinen Zweck scheint mir die Wiederholung das falsche Mittel.
P.S.: In deinem Screenshot fiel mir noch auf, dass du eine Weiche schaltest. Straßen haben in den neueren Versionen des 3D Modellbahn Studios keine Weichen mehr. Straßenfahrzeuge lenkst du am besten, indem du ihnen einen Kontakt als Fahrziel zuweist.
Bearbeitet von Goetz
Ergänzungen
Hallo Götz,
danke für Deine schnelle Antwort.
Ich wollte eigentlich bei den vielen Fahrzeugen in den Bedingungen oder,oder,oder ... vermeiden.
Ich finde mich in der Auswertung der Variablen nicht zurecht. Auf Schlagwort geht nicht.
Wie fasse ich z.B. Busse zusammen, womit oder wie werte ich diese Variable aus?
Danke für den Tip mit der Zielführung statt Weichen.
vor 10 Minuten schrieb fievo:
Doch Volker, das wäre der richtige Weg.
Bedingung: Variable existiert.
Die Variable gibst du als erweiterte Variable vor: Auslöser Fahrzeug, Schlagwort Bus.
Einfacher Bushalt.mbp
Der Kontakt zur Unterscheidung hat ebenfalls ein Schlagwort (Entscheider), damit ich es einmal für alle Haltestellen definieren kann.
Im Kontakt sind die beiden möglichen Ziele gespeichert (1 geradeaus, 2 Haltestelle)
Und beim Betreten des Entscheiders regelt die Bedingung "Fahrzeug enthält Variable Bus", ob das Fahrzeug in die Haltestelle gelenkt wird oder daran vorbei.
Schau mal bitte, ob dir das Beispiel weiterhilft.
Ergänzungen
Hallo @Goetz,
ich brauche ne neue Brille
Gruß Hermann
Bearbeitet von HWB Berlin
vor 13 Minuten schrieb HWB Berlin:
Sorry, der musste sein :D
Noch ein Moin,
Danke Götz, genau so habe ich mir das gedacht.
Netter Kommentar noch, sind ja wohl aus der gleichen Generation?!
Gruß Volker
vor 16 Minuten schrieb fievo:
Wenn du das aus dem Musikstück ableitest ...
Als das Album erschien, war ich 17 Jahre alt.
Und es freut mich zu lesen, dass ich mit meiner Beispielanlage richtig lag.
Und hier noch eine um Blinker und Bremslicht erweiterte Variante. Der jeweils zutreffende Blinker links/rechts und das Bremslicht können (müssen aber nicht) beim Bus eingetragen werden. Dadurch können ohne Änderung der EV auch andere Busse (mit anderen Bezeichnungen) einfach eingefügt werden. Der Variablenname bleibt immer gleich, als Wert ist einzutragen, was der Modellbauer festgelegt hat.
20250218 Bushalt mit Blinker und Bremslicht.mbp
Guten Morgen
@Götz tja sag ich doch. Passt fast.
@Phrontistes danke für Deine Zugabe. Da schaut bei der Einfahrt dann eine Kamera in Nahaufnahme drauf.
