Hallo
Ich möchte bei einer Platte auf welcher schon Geländeänderungen gemacht wurden nachträglich die Plattentextur ändern.
Bei mir geht das nicht. Ist das normal?
Danke und Grüße
msku
Hallo msku,
... ist nicht normal ! ...
... was genau geht denn nicht? -malen prinzipiell? -übermalen?
Hast Du im Eigenschaftsfenster "Zeichenmodus" aktiviert? (Hintergrund der Schaltfläche wird hellblau wenn aktiv, sonst weiß) (... wird gerne vergessen)
Hallo Easy
Ich versuche nicht zu malen sondern ich versuche eine JPG Datei als Textur zu hinterlegen.
Auf einer leeren Platte kann ich problemlos diese gegen das Holzmuster austauschen.
Wird aber z.B. auf der Platte mit der Holztextur eine Höhenänderung vorgenommen kann ich das JPG Bild nicht mehr hinterlegen, also die Holzstruktur gegen das Bild austauschen.
Danke und Grüße
msku
Hallo msku,
... ich schaffe es einfach nicht, Dein Problem nachzuvollziehen... bei mir geht der Austausch auch nach einer Höhenänderung problemlos...
Kannst Du mal ein Bild mit einstellen? (... und dazu schreiben, was wo genau nicht geht)
Hallo Easy
danke das du mir hilfst.
Ich versuche gerade ein Video hier einzubinden. Hier ist der direkte Link - http://www.dailymotion.com/video/x2iyseq_2_tech
Wenn ich eine neue Platte habe kann ich eine Textur ohne Probleme einbinden, siehe Bilder
Wenn ich die Platte verändere z.B. Höhenmodus geht das nicht mehr. Siehe Film
Danke für deine Hilfe und Grüße
msku
Hallo msku,
... in Deinem Video ist ersichtlich, daß Du die Textur "Ackerland grün" ausgewählt hast. Diese versuchst Du durch "Ackerland grün" zu ersetzen...
...die Textur "Ackerland grün" kommt auf Deiner Platte in Video aber gar nicht vor (ist alles nur "Holz"), weshalb auch nichts ersetzt wird.
... Du mußt also zuerst die Textur "Holz" auswählen... und dann ersetzen...
Ahhh!
Herzlichen Dank für deine Hilfe. Das wars!
Da war ein gewaltiger Denkfehler von mir drin. Ich hatte immer nur auf die Platte gekuckt und nicht auf das Textfeld.
Nochmals danke und Grüße
msku
