87 -
Beiträge erstellt von crazymann
Hallo Modellbahnfreunde,
ich kann nicht nachvollziehen wo meine eigenen MBP-Dateien im Modellbahnstudio V4 gespeichert werden. Ich bitte, wenn möglich, um Hilfe.
Mir ist bekannt das im Optionen -->Eigenschaften der Pfad angezeigt wird wo meine .mbp gespeichert. Ich kann das nicht finden. Ist es möglich das DRITTE auf meine MBP - Dateien zugreifen können?
Vielleicht habe ich auch was übersehen.
Vielen Dank und es grüßt
Crazymann
Hallo Karl, Frank &Tom ,
ich bedanke mich für die reichliche Unterstützung . Die Beispiele von Karl und Frank werde ich in meiner Anlage einsetzen. Wieder was gelernt.
Vielen Dank
Gruß Dieter
ich habe mein Problem nochmal überdacht, habe jetzt festgestellt das ich Euch falsch informiert habe. Auf meiner Anlage fahren mindestens zwei Züge auf einer Runde . Das bedeutet Zug 1 steht auf dem Haltegleis und Signal ist geschlossen. Der zweite Zug schaltet mittels Schaltgleis den Zug 1 Frei und das Signal ebenfalls auf offen. Ich wollte erreichen das sich erst das Signal öffnet und anschließend nach ca 2 sek. der Zug das Haltegleis verlässt. Das ist mir nicht gelungen. Ich habe mir erstmal geholfen indem ich das Signal getrennt in der EV angelegt habe. Musste allerdings noch ein Schaltgleis (Signal öffnen) einfügen. Das Schaltgleis (Signal öffnen) habe ich vor dem Schaltgleis Zug Frei gesetzt sodass erst das Signal öffnet und anschließend der Zug los fährt. Eure Meinung könnte ja sein, primitiver geht's nicht. Mit dieser Methode kann ich leben und wieder ruhig schlafen.
Entschuldigt bitte
Gruß Dieter
Hallo Karl, streit_ross und Wolfgang
zu Karl, mich interessiert was mit der Zeitstufe gemeint ist. wäre bestimmt die Lösung für mich.
zu streit_ross, ich bedanke mich für deine Bemühungen. ich suche eine Variante mit Schaltgleis was das Signal öffnet anschließen soll der Zug zeitversetzt losfahren. Dein Beispiel kann ich erstmal nicht einsetzen.
zu Wolfgang, habe Videos unter " Anleitung und Tutorials" durchsucht, konnte jedoch nichts brauchbares für mein Problem finden. Kann aber sein das ich was übersehen habe.
Vielen Dank an alle hilfsbereiten Modelleisenbahner
Gruß Dieter
Hallo Karl,
ich bitte mal eine Hilfestellung über eine Zeitstufe zu geben.Ich habe da keinen Plan. Mein Vorstellungen sind , Stoppgleis mit Signal. Aufgabe :Schaltgleis schaltet Signal auf Fahrt. Schaltgleis schaltet Stoppgleis auf Geschwindigkeit setzen. Da zwischen könnte die Verzögerung zwischen Signal Auf und Zug anfahren liegen. Ich habe schon vieles ausprobiert aber nix erreicht. Verstehe auch bis jetzt nichts von Variablen.
Gruß Dieter
ich bitte um Hilfe über folgendes Problem. Lok steht auf Haltegleis, bei Weiterfahrt soll das Signal sich öffnen und die Lok paar Sekunden später los fahren. Ich bitte um ein kleines Schienenoval mit Schaltgleisen und die EV. Ich benutze das MBS V4, H0.
Vielen Dank
Gruß Crazyman
Hallo Toni,
da ich meine Lehr MBS mehrfach gespeichert hatte kann ich Dir berichten dass ich diese mit Löchern in der Grundplatte gelöscht habe. Nun versuche ich diesen Fehler nicht mehr zu machen.Ich als Neueinsteiger in diese wunderbare Modellbahnwelt, bin immer wieder begeistert(trotz mehrfacher Rückschläge) von der Technik. Ich freue mich auch und bin Dankbar für jeden noch zu kleinen Tipp.
Dieter
Hallo Toni,
ich bedanke mich für deinen Beitrag. Für mich war es wieder sehr lehrreich.
Dieter
Hallo Bahnland,
ich habe mein Gelände auf der Platte angepasst. Anschließend in die Geländeböschung Löcher gebohrt um Freiraum zu schaffen für 3 Bogenbrücken . Da habe ich es ja erst bemerkt dass keine Textur auf verschiedene Stellen funktioniert. War halt wieder mal ein Rückschlag, aber nichts passiert. Das Leben geht weiter.
Dieter
vor 5 Minuten schrieb BahnLand:
Hallo Dieter,
wenn Du in die Landschafts-Oberfläche Löcher hinein schneidest, kannst Du zwar darunter die "innere Unterseite" der Bodenplatte sehen, die normalerweise ebenfalls das Holzmuster trägt, aber diese kannst Du grundsätzlich nicht bemalen. Das war wohl der Effekt, den Du bei Deinem Problem hattest. Da stellt sich mir allerdings die Frage, warum Du zuerst ein Loch in die Oberfläche schneidest, und dann das "Loch" bemalen möchtest? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Wenn es darum geht, dass Du in die Oberfläche eine "Vertiefung" machen möchtest, darfst Du nicht ein Loch ausschneiden, sonedern Du musst die Oberfläche über die Funktion "Höhenmodus" an dieser Stelle absenken. Dann kannst Du auch die abgesenkte Stelle (also das Loch im Sinne einer Vertiefung) weiterhin bemalen.
Das "Löcher schneiden" ist eigentlich dafür gedacht, um mit dem Zug in einen Berg (und auch wieder heraus) fahren zu können, ohne hierbei die Landschaftsoberfläche an der Bergflanke wie eine Wand durchfahren zu müssen. Löcher werden also meist da in die Landschaftsoberfläche geschnitten, wo ein Tunnelportal platziert werden soll.
BahnLandHallo Andreas,
Danke , wird ausprobiert
Dieter
ok ,das ist mein Problem. Da gibt's wohl keine Lösung. ? Danke
von Streß keine Spur. Bye
Ich kann in der aktuellen Anlage, Texturen wie Gras, Gestein usw zeichnen. Nur an den Stellen geht es nicht wo ich das Gelände angepasst habe und Löcher erzeugt habe.
ich bedanke mich erst mal .
viele Grüße
Dieter
Hallo Karl,
schade, kein Erfolg mit Pinselgröße 150
nein mit einer
Habe auf 150 Deckkraft gestellt war kein Erfolg. Es befindet sich eine zusätzliche Schicht auf der Bodenplatte und die nimmt keine Texturen an. Ich habe auch mit den Löcher erzeugen und Löcher entfernen gebastelt. keinen Ahnung
Hallo Karl,
ich habe jetzt festgestellt das mein Problem bei Option Löcher erzeugen, Löcher entfernen besteht. ich werde noch mal auf deine vorgeschlagenen werte von 150 Deckkraft einstellen und probieren.
werde sofort bericht abgeben.
ich habe die Rastergröße von 20 auf 10 geändert kein Erfolg
ich bin z.Z. bei der Geländegestaltung. Ich habe Höhen angepasst. jetzt habe ich festgestellt das im Zeichenmodus an bestimmten Stellen der Grundplatte keine Texturen wie Gras Wege, Gestein, Texturen angenommen werden . Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank
Crazyman
An alle Modellbahnfreunde,
nun habe ich mein Problem mit Straße-Schiene und fortsetzen Straße ohne Schiene realisiert. Funktioniert mit dem angebotenem Tramgleis. Hiermit möchte ich mich bei allen beteiligten Helfern bedanken. Etwas hab ich aber noch nicht verstanden. Wie oder wo stehen die Content-ID Nr. Das Tramgleis hätte ich ohne dieser ID. nicht gefunden. Bahnland, vielen Dank. Ich möchte hiermit noch für alle Modellbahnfreunde vom Modellbahnstudio erwähnen dass ich mich mit V4 beschäftige.
Dieter
was mein Problem betrifft muss ich gestehen. Mich hat 2-Wege-Wege- Übergangsgleis irritiert. Habe jetzt die Straße unter das Gleiß geschoben und es funktioniert.
Ja warum kompliziert machen wenn es einfach geht. ich bedanke mich trotzdem für die Unterstützung.
Hallo Tom,
Ich bin noch blutiger Anfänger , habe auch schon viel erreicht mit Eurer Hilfe. Aber manchmal klemmt es auch bei mir.
Für eine Veröffentlichung meiner Anlage ist es noch zu Früh.
Dieter
ich möchte gern , die Abzweigungen und Straßen von 3-D Modelle ,Online Katalog,Straße, Straße verwenden . Für mich ist das der einfachste Weg eine Stadt mit Straßen , Abzweigungen und Fahrzeugen zu errichten. Mit Variabel kenn ich mich noch nicht aus. Ich komme nur nicht mit dem Übergang von Gleis -Straße zu Straße nicht klar.
Vielleicht kann mir geholfen werden.
Crazyman
Eigene MBP- Dateien
in Technischer Support
Hallo Curt84328, vielen Dank
Gruß Crazymann
