278 -
Beiträge erstellt von bigrala
Danke euch, hatte es gerade gefunden und meinen letzten Beitrag editiert ...... hat sich etwas überschnitten. :-)
Habe auch die Veröffentlichung bereits zurückziehen können.
Dan ke Andy.
Die Version von StreitRoss habe ich bereits soweit verstanden, aber noch nicht umgesetzt.
Trotzdem werde ich versuchen in Deine ebenfalls einzusteigen - allein schon aus Interesse, wie das funktioniert.
Ich habe hier mal die betroffene Stecke als Muster aufgebaut.
Gruß bigrala
Hallo Ihr Profis,
ich habe mir beide Beispiele einmal angesehen und ja, beides funktioniert so wie ich es mir für mein Problem vorstelle .....
Allerdings muss ich da noch einige Zeit investieren um alles richtig nachvollziehen zu können.
Im ersten Eindruck ist Andys Version sehr komplex mit jeder Menge Variabeln etc. - bin mal gespannt wann ich da durchsteige.
Die Version von StreitRoss scheint da etwas simpler zu sein, bedingt jedoch, dass der Zug immer die gleiche länge hat. (wasbei mir aktuell der Fall ist). So wie ich es sehe, sind hier die Entscheidenden Kniffe, dass Ereignisse aktiviert bzw deaktiviert werden und nur ein Triebwagen angesprochen wird.
Wie gesagt, ich werde mal versuchen bei beiden Versionen durchzusteigen.
Vielen Dank für euer Engagement
bigrala
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Ich habe einen Triebwagen mit zwei Anhängern, dieser fährt wie er soll durch die Landschaft, hält hier und da ..... irgendwann kommt er wieder zu seinem Ausgangsbahnhot und fährt auf SEIN Gleis. Soweit, So Gut
Allerdings ist Sein Gleis ein Gleis, welches mit einem Prellbock endet. Nun soll der Zug seine Richtung ändern - was er auch tut, wenn ich beim Triebwagen die Funktion "Richtung automatisch ändern" setze.
Das Blöde ist nur, das er dann Rückwärts fährt - also mit einer "Minus" Geschwindigkeit.
Hier kommt es nun zu meinem Problem, denn wenn irgendwo beim ein Signal schaltet und die Geschwindigkeit z.B. auf 50 gesetzt wird, dann fährt er in die falsche Richtung.
Nun habe ich mir gedacht, warum nicht an jedes Ende einen Triebkopf - wenn er auf das Stopgleis beim Prellbock fährt, diesen Wagen auf Geschwindigkeit 0 setzen und dem anderen eine Geschwindigkeit >0 setzen. Aber das funktioniert auch nicht richtig, Da gibts immer wieder Probleme.
Wie löst Ihr das, wenn Ihr z.B. in einen Kopfbahnhof einfahrt und dann wieder raus wollt - ohne Lokwechsel an der Spitze. Also "schiebend".
Danke schon mal
Gruß bigrala.
Ich komme mit Feuerlöscher ;-)
Sehr interessant wäre es in der Auflistung (Countdowns und Variabeln in der EV) auch die Namen der Countdowns und Variabeln ändern zu können.
Gerade bei größeren Änderungen und Erweiterung, sowie bei einer Zusammenführung von Anlagen ist es oft mehr als Sinnvoll die Namen anzupassen.
Gruß bigrala
Dann sollte das in die Wünsche für V5 aufgenommen werden.
Wenn ich von meiinen Programmierkentnissen ausgeht,,dürfte das eigentlich sehr einfach sein.
Ich schreib es mal in die Wünsche ;-)
kann man irgendwo die Namen der globalen Variabeln ändern ?
In der Ereignisverwaltung kann ja den Wert der Variabeln ändern, schön wäre es auch wenn man den Namen dort ändern könnte.
Kann ja immer mal vorkommen, dass es Sinnvoll wäre die Variabeln umzubenennen z.B. bei Anlagenerweiterung oder zusammenführung
Danke Gruß
bigrala
mich würde mal interessieren, wie ein Umzug auf einen anderen Rechner funktioniert.
- V4 auf dem neuen Rechner installieren - okay
- wie bekomme ich meine Anlagen etc auf den neuen Rechner ?
welche Daten müssen kopiert werden und wo liegt die standartmäßig ?
Gruß bigrala
vor 6 Stunden schrieb Andy:
schau mal in Aktionen, die lassen sich nochmal umschalten in 'wenn Bedingung nicht erfüllt'.
Okay, ich dachte dass entweder nur "Bedingung erfüllt" oder "Bedingung nicht erfüllt" aktiv ist - wie bei den Bedingungen auch, da kann man ja auch nur "und" oder "oder" auswählen. Ein weiterer Reiter z.B. "Aktion+" und "Aktion-" wäre da deutlicher.
Na schauen wir mal was V5 bringt
Gruß Ralf
Bei den Bedingungen scheint ja was in der Richtung zu passieren.
Aber gerade so Anweisungen wie Wenn/Dann/Sonst fände ich sehr interessant.
z. B. LOK x betritt GLAB 5, wenn GLAB 6 belegt, dann Geschw. 30 sonst Geschw. 150
Na mal schauen was kommt.
Weiß man schon wann die V5 rauskommen soll?
Gruß bigrala
Ich habe mit der Ereignisverwaltung mal einiges gemacht und dazu auch den einen oder anderen Tipp hier im Forum gefunden - Trotzdem.....
würde ich gerne an den Entwickler den einen oder anderen Wunsch äußern.
1) Wie in der Programmierung üblich wäre es schön, die eine Abfrage zu ändern/erweitern, so dass sie etwa so aussehen würde;
Bei EREIGNIS_1 und/oder EREIGNIS_2; WENN_1 und/oder WENN_2 und/oder WENN_3; dann AKTION_1 und AKTION_2 sonst AKTION_3 und AKTION_4
Gemeint ist damit, dass es mehrere kombinierte EREIGNISSE geben kann, die zu einer AKTION führen. Weiterhin kann es bei den Bedingungen mehrere mit UND / ODER kombinierte Zustände geben, was dann zu einer AKTION oder einer ALTERNATIVAKTION führen kann. (Ähnlich der WennDann Abfrage bei MS-Excel.
Mit der aktuellen Ereignisverwaltung muss dieses anscheinend mit mehreren Ereignissen realisiert werden, was sehr schnell zu einer Unübersichtlichkeit und somit zu Fehlern führt.
Daher wäre eine Erweiterung der Steuerung super, gerade bei komplexen Anlagen sehr hilfreich.
2) Ein weiterer Punkt wäre eine einfache Kombination (Zusammenlegung der Leuchtsignale (Frei/Reserviert/Belegt)) bei den GBS-Modulen.
Einfach um alle Anzeigen eines Gleisabschnittes mit einem Befehl zu setzen. Bisher muss man ja jede Leuchte eines Moduls einzeln ansprechen.
Soweit mal meine Wünsche
bigrala
gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeit einer Animation zu regeln/einzustellen ?
Ich habe zum Beispiel die Bahnschranke (Bundesstraße Bahnübergang doppelt kurz) bei mir eingebaut.Allerdings schließt sie sehr schnell und öffnet blitzartig -
Danke, Gruß bigrala
Super, danke funktioniert soweit. Vielen Dank
Noch eine Frage zur Drehscheibe - wie realisiert ihr es, dass eine Lok auf der Drehscheibe hält, sobald sie komplett drauf steht ?
@ BahnLand
ersteinmal vielen Dank für die viele Arbeit der an den GBS-Bausteinen.
Ich habe eine Drehscheibe mit 24 Stellungen (nicht alle belegt) in meiner Anlage und würde gerne diese auch gerne in mein GBS einbauen ....
Im habe Deine Bausteine in den MBS Entwürfen gefunden und versuche die Drehscheibe in mein GBS einzubauen. Allerdings habe ich ein Problem mit den schrägen Gleisen. Die 0, 45,90,135, 180, 225, 270 und 315 Grad kann ich mit den GBS-Bausteinen realisieren. Was ich nicht hinbekomme sind die dazwischen .... 15, 30, 60, 75 usw.
Könntest Du mir da weiterhelfen ?
Vielen Dank
bigrala
Super, funktioniert soweit.
Danke
Ah, okay
Also ungefähr so...
- Zug betritt Ab1 = (Variable auf "Ab1_belegt" / Signal_Ab1_Einfahrt auf Halt)
- Zug verlässt Ab1 = (Variable auf "Ab1_frei" / Signal_Ab1_Einfahrt auf Fahrt / Geschwindigkeit auf xx) [neuer Zug fährt in Abschnitt1 ein)
wie regelt Ihr das mit Gleisabschnitten.
Wie sieht der Aufbau und die Steuerung aus ?
Zum Beispiel muss ein Zug auf der Strecke warten, weil auf seinem Gleis im Bahnhof noch ein Zug steht.
Wie sagt man in der Steuerung, dass ein Gleisabschnitt belegt oder frei ist.
Muss der Gleisabschnitt aus "einem langen" Gleis bestehen um es als belegt oder frei zu deffinieren ?
Danke euch
Ralf.
Sorry, wollte nicht euer Program schlecht machen, dafür kenn ich es zu wenig.
Um das Thema abzuschließen, eine kurze Anmerkung/Erklärung zum PlanetCoaster und was mir da besser Gefällt.
Sicher ist das eine andere Art von Simulator, aber......
Zum einen kannst du auch da viel selber machen... Gebäude u.a. auch mit Fremdtexturen, Objekte selbst erstellen uvm.
Warum ich es überhaupt angesprochen hatte, ist das Terraforming, da kannst Du einen "massiven" Berg erstellen und Du legst einfach die Schienen rein. Soweit geht das auch hier, nur dass hier die Berge innen hohl sind.
Beim PC wird um die Schienen herum automatisch ein echter Tunnel erstellt, den Du mit einem Bohrer erweitern, Höhlen anlegen, mit diversen Lichtquellen und Gegenständen füllen kannst.
Schau mal hier, dann weißt Du was ich meine.
https://youtu.be/wkqN5Ii2zPk
Ist halt schöner, wenn man im Cockpit mitfährt.
Gruß Ralf
Na schauen wir mal ..... ich probiere mal ein bisschen rum.
Aber nur mal aus Spaß .... schau Dir mal "Planet Coaster" an .... gibt da auf YouTube auch ne Menge Videos dazu. Da kannst Du echte Tunnel durch den Berg bauen, Höhlen gestalten in denen Du Coaster bauen kannst usw.
Ich meine ja nur, dass es sehr starke Möglichkeiten zum Terraforming gibt, die ich hier vermisse.
Wie z.B. baust Du einen Tunnel (Tunnelröhre) durch Felsen, der auch so aussieht ?
Hallo FeuerFighter,
ja ich war vor seehr langer Zeit dabei gewesen.
Jetzt probiere ich hier mal was zu machen. Allerdings muss ich feststellen, dass diese Software auch nicht viel besser ist als damals.
Das Geoforming finde ich weiterhin unterirdisch schlecht. Da gibts Programme wie "Planet Coaser", da ist es einfach Top. Schade, dass man nicht beide Programme kombinieren kann - das wäre der Hit.
@BahnLand
Vielen Dank, habe das ganze mal nach Deinem Tipp umgestrickt ..... und ..... es funktioniert soe wie ich es mir vorgestellt hatte.
P.S. Habe auch gleich noch eine Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit geregelt.
Speedgleis mit je einem Prüfgleis davor und dahinter .... somit kann ich ankommende Züge abbremsen und aubfahrende bschleunigen.
Funktioniert auch
Danke nochmals
Ralf
Bei den Ereignissen, wenn ich da auf Geschwindigkeit setzen gehe, gibt es unten eine Checkbox "Ist-Geschwindigkeit" ..... Was ist damit gemeint ?
Hallo Siejay,
vielen Dank, das ist sehr iinteressant, werde die Beispiele mal nach und nach nachbauen um die Steuerung zu lernen.
Gibt es solch ein Tutorial auch für "Gleisbild Stellpulte", Bei Youtube hab ich da schon ein Video entdeckt.
Richtungswechsel
in Fragen zur Steuerung
Werde jetzt mal versuchen meine Demo-Anlage auf die Lösung von Streit_Ross umzubauen .... hoffe, dass ich mit dem ganzen aktiviern und deaktivieren nicht durcheinander komme :-)
