400 -
Beiträge erstellt von gmd
ok,
hier ist was ich auf die schnelle gelistet habe. Natuerlich koennen viele dieser funktionen auf alle objektyypen angewendet werden. Habe ich jetzt nicht gelistet. Muss man mal formalisieren zur besseren uebersicht, aber wenigstens ein anfang:
vehicle.variables
vehicle.currentSpeed
vehicle.targetSpeed
vehicle.length
vehicle.accelaration
vehicle.deceleration
vehicle.couplers[0]
vehicle.couplers[1]
vehicle.couplers[0].connectedCoupler
vehicle.transformation
vehicle.transformation.position
vehicle.transformation.rotation
vehicle:hasEngine
vehicle.animationslayout:getVehiclesOnTrack
layout:getEntitiesByName
layout:getEntitiesByKeyword
layout:enumVehicles
layout:time
layout:getVehicleGroup
layout:getVehicleGroupLengthtrack.variables
track.name
track.state
track.transformation:rotateZ
track.transformation:rotateX
track.transformation:rotateYsignal.variables
signal.name
signal.stateswitch.name
switch.state
gruss
gmd
Danke
gibt es irgendwo eine liste der objektklassen und eigenschaften ?
gruss
gmd
Danke,
wo ist das beschrieben. Mir wurde gesagt dass mit CTRL space die beschreibung erreicht werden kann, aber ich kann die objekttypen und eigenschaften nicht finden.
gruss
gmd
Feature: Verzoegerung und Beschleunigungswerte fuer Fahrzeuge ueber LUA oder Schnittstelle setzen.
Oder habe ich das mal wieder uebersehen ?
gruss
Gmd
Danke fuer die schnelle antwort, die doku habe ich ganz vergessen, sorry.
gruss
gmd
Hallo Neo, Goetz,
es gibt offensichtlich eine funktion setEntityName(), zumindest meckert der interpreter nicht.
Allerdings hatte ich keinen erfolg mit meinen versuchen. Was sind die parameter ?
Und was sind die functions fuer das objekt layout ?
Danke, gruss
gmd
Edit: Just for the record, es funktioniert mit der externen schnittstelle. Ich habe alle gleise einer anlage mit einem eindeutigen namen versehen. Waere halt gut zu wissen wie das aus lua geht.
Ih weiss ni cht ob es dir hilft mit einer diagnose aber ich hatte auch problem mit der V5.
V4 ging auf anhieb ... V5 habe ich 5x (wirklich 5x) runtergeladen weil ich auch dachte es ist temporaer. Jedesmal ging es bis 100% hat aber nicht beendet und ist immer abgebrochen mit internet fehler. Ich habe eine 100MBit NBN leitung mit fix Ip, daran kann es nicht liegen weil zu der zeit nichts parallel lief. Ich habe parmanent eine 96Mbit average download speed. Ich hatte das problem behoben als ich eine VPN ueber deutschland benutzt habe. Ich denke es hat weniger mit deutschland zu tun als mit der geschwindigkeit, die ist ueber die VPN von der BRD drastisch geringer. Dann ging es sofort. Irgendein timing problem ? hast du was an der schnittstelle geaendert ? Ich habe das nicht weiter als wichtig empfunden da ja sonst niemand etwas berichtet hat.
gruss
gmd
Hallo Andy,
Habe den naechsten schritt halb fertig. Halb heisst die oberflaeche mehr oder weniger des definitionseditors. Jetzt kommt der datenanschluss(speichern und laden).
Ein paar feinheiten werde ich noch aendern und wahrscheinlich noch eine weitere eintrage, ist aber jetzt einfach. Dann kommt das inspector konzept (properties) fuer
alle elemente. Was noch etwas schwieriger werden wird ist einen weg zu finden, mit der "veralteten" schnittstelle die gleise und weichen auf der anlage automatisch zu benennen.
Mit dem editor geht das automatisch, alle komponenten eines blocks werden automatisch erzeugt und benannt.
gruss
gmd
Andy,
soweit alles behoben fuer den ersten schritt.
http://vk6gmd.com/Block_Display.mp4
Hier ist ein movie mit meiner testanlage und dem laufenden BlockMonitor. Block 5 wird ueberwacht (direkt ueber dem monitor fenster). Die linke led spalte sind die gleiskontakte, die rechte die gleise. Fahrzeug infor fuer bis zu zwei fahrzeugen (ermoeglicht lokwechsel). Spezielle filterbedingungen pro kontakt koenen definiert werden. Geschwindigkeiten und wartezeit kann eingegeben werden. Ich kann alle werte extern speichern und setzen.
Der naechste schritt ist die plazierung von rollmaterial zu definierten anfangszustaenden. Und dann geht es weiter.
Gruss
gmd
Es ist tatsaechlich noch anders, war nur zufall mit dem dummy parameter.
Die schnittstelle findet die variable nicht mit 61, nur wenn man sie vorher mit 62 gesetzt hat auch wenn sie bereits in Lua belegt wurde, dann geht es auch ohne dummy parameter.Andy,
das stoert mich alles nicht, da ich alles uber objekt variablen simuliere die ja korrekt uebertragen werden. Damit is es leicht das protokoll zu ersetzen egal was kommt.
gruss
gmd
Warum vergessen. Es funktioniert soweit, abgesehen von diesem bug. Vielleicht finde ich ja noch mehr. Mein Blockmonitor ist so gut wie fertig inclusive gleiskonstakte. Ich kann das jederzeit auf ein anderes protokoll umstellen wenn es soweit ist, dann wird das Lua script halt algepasst. Da ich das generisch loese ist das kein grosses problem.
Gruss
Gmd
Habe probleme mit Kommando 61. Wie wird der variablenname angegeben?
61;Objektname.Variablenname funktioniert nicht und 61;Modulvariable funktioniert auch nicht
getestet mit putty
60;Objektname.Variablenname;Wert meldet die variable ja korrekt und ich gehe davon aus dass der variablen name
genauso einzugeben ist. Geht aber nicht, bekomme immer 0;Unknown ... usw
Habe etliche variationen ausprobiert, ohne erfolg.Kommando 62 funktioniert wie erwartet.
gruss
gmd
Work around: Hatte nur mal aus interesse einen zweiten parameter angegeben (als wert) was ja unnoetig ist bei 61 und auch nicht angegeben. Das funktioniert.
Ist wohl ein bug. -
Martin,
VisualStudio C# Community version.
Ich benutze das nur weil ich ein alte lizenz habe und weil ich viel UI teile bauen muss.
Es ist nicht die einfachste umbegung aber leistungsfaehig wenn man nicht gerade eine
webapp baut.
RocRail ist nicht nur aufwendig zu lernen sondern auch sehr muehsam zu bedienen.
Ist halt uralt. Du kannst mira aber eine PN schicken dann gebe ich dir meine email.gruss
gmd
Ich bin dabei das programm taeglich zu erweitern (nehme mir 1-2 Stunden pro Tag) werde aber nicht mehr posten. Das ist mir einfach zu bloede mit diesen besserwissern.
Falls interesse besteht dann sende PN und ich werde jeden persoenlich bedienen. Sind ja wahrscheinlich sowiso nicht viele. Das gleiche gilt in zukunft fuer meine LUA scripts und testanlagen.
Ich sehe das als ob man jemandem 10 Euro schenkt. und man wird angemeckert wie man dazu kaeme oder warum es nicht 100 sind.gruss
gmd -
Ja das ist mir klar aber die bearbeitung ist zu muehsam.
gruss
gmd
6 minutes ago, BahnLand said:
Haha, neine ich meine eine wirkliche schaltwerk simulation nach dem vorbild mit allen mechanischen elementen und tast, nicht die modellvariante.
6 minutes ago, BahnLand said:Baust Du dieses Tool ausschließlich für Dich oder möchtest Du dieses später auch den MBS-Anlagenbauern zur Verfügung stellen? Ist das dann ein Tool, das aus einer im Modellbahn-Studio gebauten Anage "mit einem Knopfdruck" einen fertigen Gleisplan erstellt, der dann gleichzeitig alle Funktionen eines Gleisbildstellpults für diese Anlage beinhaltet, oder muss man auf dieser Ebene dann erst einmal alle Schaltfunktionen "programmieren", die dann von diesem Stellpult aus an das Modellbahn-Studio zur Steuerung der Züge übertragen werden? Oder habe ich diesen Abschnitt von Dir ganz falsch verstanden?
Ich mache alles open source, kein finanzielles interesse auch wenn man das mit EEP erreichen koennte. Wer interesse hat kann es benutzen.
Der gleisplan wird nicht nach der anlage gebaut, das entsteht gleichzeitig oder auch nach dem anlagenbau wenn noch keine gleisbenennung stattgefunden hat. Die fahrwege wegen mit dem stellpult planer festgelegt, mit allen namen. etc. Die namen werden nach vorgaben generiert .Die MBS objekte werden danach benannt, die steuertabellen fuer die standard scripte generiert. So ist das gedacht. Werde ich an der kleinen demo anlage aufbauen und demonstrieren bevor ich an meine monsteranlage gehe.6 minutes ago, BahnLand said:Wenn ich Dich richtig verstehe, würdest Du gerne die 3D-Landschaft im Modellbahn-Studio nach bestimmten vorgegebenen Kriterien schichtweise von unten nach oben aufbauen lassen wollen, anstatt mit der heute vorhandenen Höhenfunktion Berg- und Tal-Formationen nach bestimmten geomerischen Vorgaben in die Landschaft zu setzen.
Weniger gemeint als modellieren nach vorgegebenen profilen, mehr spontan und feinere aufloesung als das raster des hoehenprofils.
gruss
gmd
Ignoriere doch einfach was du nicht brauchst. Keiner hat irgendetwas davon gesagt etwas zu lernen.
Es kann ja sein, dass es andere gibt die es interessiert.gruss
gmd
Hier ist die multi threaded version in C# mit dem event display in WPF. Die versionsnummer wird ausgelesen um das kommando senden zu demonstrieren. Es ist eine minimale version ohne viel schnickschnack.
Die naechsten schritte sind erstmal ein vernuenftiges filter einzubauen um die events zu sortieren und verarbeitbar zu machen. Die einfache anzeige mit filter wird bleiben, auch mit dem stellpult, zum testen. In MBS kann man ja nur einen filterwert setzen, zumindest habe ich das so verstanden. Das reicht mir nicht.gruss
gmd
1 hour ago, Goetz said:
Ich fände eine Machbarkeitsstudie dazu interessant. Und ich wäre neugierig, wie die Akzeptanz unter den Usern wäre. Würde es die Mehrzahl der User als Verlust empfinden, weil ein Teil des "Selbermachens" verloren ginge? Oder würde die Mehrheit erfreut sein, wenn sie eine Anlage nur bauen und bestücken, aber nicht verschalten müssten?
Das ist genau mein ansatz. Von meiner seite brauche ich keine muehsamen einzeldefinitionen, das ist mir zu lamgwierig. Das "basteln" besteht ja auch nicht aus der benennung jedes einzelnen teils auf der anlage. Man installiert heute digital funktionsbausteine. Will man an der naehe der realanlage bleiben braucht man die simulation solcher bausteine. Das ist eine moeglichkeit.
Wenn einige sagen sie moechten so nah wie moeglich am basteln bleiben, dann moechte ich mal wissen wie sie ein gleisbildstellpult "basteln". Da geht es dann naemlich gleich los mit dem kompromiss, dass man doch einen pc benutzt und ein programm. Und dann wird es richtig muehsam mit den derzeitigen optionen. Ich habe mir alle gleisplan programme angesehen, die teuren und die freien. Schrecklich ! Lernintensiv, wenig intuitiv. Ich habe wenig interesse am beispiel einer eisenbahnsteuerung von 1960.
Ein definitions layer ueber der ebene die heute zur verfuegung steht mit einer script library in open source, die komplexere einheiten bedient.
Die ersten definitionen habe ich gerade fuer mich fertiggestellt und bin dabei einen gleisplan editor fuer mich zu bauen, der es mir erlaubt in kurzer zeit den plan fuer meine monsteranlage zu bauen.Das eine schliesst das andere ja nicht aus, Grundversion, Steuerversion, Erweiterte Steuerversion kann separat angeboten werden. Wer die zusatzmodule nicht nutzen will, braucht dafuer auch nicht zu zahlen.
Fuer mich persoen;ich ist mir das ziemlich egal, das was ich aus der schnittstelle rausholen kann reicht weitestgehend fuer das was ich vorhabe. Ein paar punkte vielleicht die fehlen. Vorschlaege gehen mehr in richtung aufbau. Bessere unterstuetzung fuer oberleitung, und landschaftsbau. Ich wuerde gerne eine 3D brush sehen, die wie bei einem 3D printer das gelaende aufbaut, stattt die derzeit muehsamen methoden.
Wenn die schnittstelle noch ein klein wenig erweitert wird kann alles auf einer hoeheren steuerebene von einem externen programm erledigt werden.
gruss
gmd
habe einen anfang gemacht fuer meine eigene externe steuerung. Manche moegen fragen warum das rad neu erfinden, es gibt ja schon genuegend. Holzraeder, speichenraeder, gummiraeder, stahlraeder usw. Aber fuer den Mond buggy musste man auch ein neues rad erfinden.
Vorhandene konzepte haben die eigenart die gleisplaene alle auf dem kleinsten element aufzubauen, die einzeln plaziert werden. Das ist mir einfach zu muehsam. In der zeit in der ich eine anlage beschriftet habe und manuell einen gleisplan gebaut und alles definiert habe , habe ich mir auch ein programm gebaut.
Ich kann ganze bloecke definieren und plazieren mit vielen automatischen funktionen dahinter. Das alles in RocRail zu machen ist mir einfach zu muehsam und eine real anlage anzusteuern mit DCC ist auch keine rocket science. Falls ich jemals wieder eine real anlage baue, was ich vorhabe, dann sowieso mit arduinos und meinem eigenen netzwerk.
Hier die specs, die ich als ausgangspunkt definiert habe.
Streckenelemente
Einfahren optional Sperrsignal
Strecke optional Vorsignal, optional Strassenkreuzung
Bremsen
Halten mit/ohne Warten beinhaltet Hauptsignal
AusfahrenSonderelemente
Ende- mit und ohne Wenden
Kuppeln
Identifizieren
RangierstreckeWeichenelemente
Links
Rechts
Kreuz
Dreiweg
Schiebebuehne
Drehscheibe
VerbindungBlockelemente
Ein blockelement ist eine kombination obiger Strecken- und Sonderelemente.
Verbindungselement
Ein verbindungselement ist eine kombination aus weichenelementen die mehrere blockelemente verbindet.
Strassenelemente
Eine kombination von block- und verbindungselementen die einen punkt zwischen A und B definieren.
Anlagenabschnitt
Ein teil einer anlage bestehend aus einem oder mehreren strassenelementen.Blocktypen
Streckenblock
Durchfahrtblock
Umfahrblock
Ausweichblock
Parkblock
Rangierblock
Austauschblock
Halteblock
Einfahrblock
Ausfahrblock
Verbindungsblock
Endblock
Ladeblock
Serviceblock
Trainingsblock- Jeder blocktyp hat bestimmte eigenschaften, die durch zugeordnete spezifische scripts implementiert werden. Es ist moeglich eine kombination obiger typen zu erstellen. Eigenschaften werden ueber inspektor fenster zugeordnet.
- Gleisplaene werden erstellt durch plazieren von block- und verbindungselementen. Einzelne strecken- oder sonderelemente gibt es nicht im gleisplan. Sie sind immer bestandteil eines blockelements.
- Jedes blockelement kann an jedem verbindungspunkt eines einzelelementes abgebogen werden (45 grad) um die gewuenschte geometrie the plans zu erzeugen.
- Verschiedene views auf den gleisplan koennen dynamisch gebildet werden.
- Die laufzeitumgebung unterstuetzt einen touchscreen fuer plazierungs und steuerungskommandos.
- Blockelemente koennen farblich unterschieden werden und belegt- und reserviert anzeigen koennen ebenfalls durch verschiedenen hintergrund farben visualisiert werden.
- Fahrzeugbewegung wird durch animation angezeigt und wahlweise kann der fahrzeugname eingeblendet werden.
- Signalstellungen werden innerhalb der streckenelemente angezeigt.
- Fahrbefehle koennen ueber touchscreen eingegeben werden.
- Es ist ziel die blockdefinition zuerst im steuerungsprogramm zu machen. Eine einzelne eingabe von gleisnamen und konatktname ist nicht erforderlich, diese werden automatisch erzeugt. Die namen werden automatisch in der MBS anlage geschrieben wenn ein "Trainingslauf" ueber den block stattfindet. Dadurch wird die verknuepfung zwischen steuerungsprogramm und anlage hergestellt.
- Zugkonfigurationen koennen auf einem Trainingsblock ermittelt werden.
- Zuege koennen automatisch plaziert werden. Parken von unbenutzten zuegen auf einer parkflaeche ohne gleise ist moeglich.
- Abrufen von zuegen von der parkflaeche ueber ein Einfahrblock und ablegen ueber Ausfahrblock.
Das ganze mache in C# mit WPF
gruss
Gmd
Die naechste version 5CB72297-8285-461B-A14F-B30EA6C50C48 Alle anderen sind entfernt.
Mit weichenschaltung,
geschwindigkeits parametern per block,
wartezeiten per halteblock,
automatische durchfahrtsanforderungVor- und sperrsignale sind noch nicht versorgt, nur verbunden. Langsamfahrt erwarten und manuelles sperren eines einfahrtgleises wird noch irgendwann erweitert.
Das script wird als naechstes erweitert um mehrere anlagenabschnitte zu definieren. Jeder abschnitt kann bis zu 99 bloecke enthalten.
Das kann allein durch definition der drei tabllen im hauptscript erfolgen. Programmierung ist nicht erforderlich. Derzeit is nur eine abschnitt definition unterstuetzt.Der naechste schritt muss sein diese tabellen auch durch ein interaktives tool zu erstellen ueber die externe schnittstelle.
gruss
gmd
Just now, Timba said:
Immerhin hat seine Kritik bereits ein paar Likes generiert, was deiner Annahme widerspricht. Mal sehen wie viele Likes deine Erwiderung bekommt.
could not care less about likes, ist nur eine facebook krankheit dass man sowas braucht.
Ich war einfach nur hoeflich, haette das auch anders ausdruecken koennen.
gruss
gmd
9 hours ago, Henry said:
Kannitverstahn --- Keine Ahnung was das Thema bewirken soll.
ich halte mich zwar nicht für ganz blöd- aber ich passe hier bei dieser Darstellungsweise...
so aus der Luft gegriffen wirkt das gescriptete Zeugs so, daß sich der selbstverliebte Verfasser einen "Ich weiss aber mehr als Ihr Doofis" - Raum zur Selbstdarstellung reservieren möchte ...
--- sorry --- so geht es nicht !!!!
Hier lesen viele User mit, die sich ob der Lua-Kopflastigkeit des Forums nicht angesprochen aber überfordert fühlen.
Schreib das bitte mal verständlich, im Bild, Wort und Beispiel. Wir möchten alle von Deinen Gedanken profitieren.
meint momental grummelnd
Henry
Forum inhalte sollten nicht auf das kleinste gemeinsame vielfache reduziert werden. Solche posts verhindern dass man ueberhaupt etwas posted was ueber 1+1 hinausgeht. Wenn du nicht einverstanden bist dann sende eine PN und poste so etwas nicht oeffentlich, macht dich nicht gerade sympathisch, wenn dir daran ueberhaupt etwas liegt.
gruss
Gmd
6 minutes ago, HaNNoveraNer said:
Für mich wäre es nur in VB interessant.
VB ist nicht meine sache (VB ist ein populaeres Bier hier in OZ) schmeckt aber nicht
Das gibt es von Easy
regards
Gmd
Versuch einer Blockverwaltung
in Fragen zur Steuerung
http://vk6gmd.com/MBScompanion.mp4
Hier ist ein movie der ein paar der implementierten funktionen zeigt. Habe einiges an fortschritt gemacht.
Wesentliche ziele:
Aufbau einer steuerung auf einer hoeheren ebene, die vorgefertigte bausteine verwendet die parametrisiert werden.. Dies beinhaltet schattenbahnhof steuerung, kopfbahnhofsteuerung usw. Bei allen anlagen faellt auf dass alle teilaspekte der steuerung sich immer wiederholen. Das ist jetzt keine kritik, viele anlagen die ich angeschaut habe sind wirklich toll gemacht, mit viel liebe zum detail und recht aufwendigen steuerungen. Aber es faellt eben auf dass zu wenig varianten implementierbar sind, weil es einfach zuviel aufwand macht. Das gleiche gilt fuer stellpult und auch rocrail. Man benoetigt einfach mehr tools, die implementierung von features vereinfachen.
Ein wesentlicher teil ist die namensvergabe. Wenn amn mehere tausend objekte auf der anlage hat (und ich meine damit gleise und weichen und nicht vegetation) dann ist es extrem muehsam alle zu benennen. MBS erzeugt keine eindeutigen namen automatisch. Gruppieren zu bloecken, zuordnen von kontakten, signalen usw. ist manuell. Das ist richtig aufwand. Bei einer realanlage verwendet man auch bausaetze und steuermodule und die wenigsten bauen sich ihre elektronischen module selbst sondern verwenden fertige bausteine. Das gleiche und mehr strebe ich an. Viele viel mechanismen, die ich hier noch gar nicht beschreiben kann, weil es einfach zu viel aufwand waere es zu diesem zeitpunkt zu erklaeren. Man muss es sehen, dann ist es einfacher.
Objekt gruppen verwalten um layer verwaltung zu vereinfachen, automatisch weichenstrassen abfahren und speichern, variablen dynamisch erkennen und anzeigen zur diagnose, detaillierte defaults fuer geschwindigkeiten etc. verwalten, und das alles als voraussetzung fuer eine automatisierte, interaktiver erstellung eines steuerpultes.
Das nur mal grob.
Der movie zeigt einige beispiele aber das wesentliche ist, dass ale definitionen von einem lua script unterstuetzt werden, welches alle mechanismen automatisch auf der anlage umsetzen, wenn die name stimmen und die bloecke richtig definiert sind. Zuege konfiguriren, automatisch zum anfangspunkt setzen, fahrplaene definieren usw.
Naja mal sehen wie weit ich komme. Rocrail ist jedenfalls keine alternative mehr fuer mich, einfach zu muehsam.
gruss
gmd
