moon2018
Alle erstellten Inhalte von moon2018
  1. Also hab den Teil jetzt in eine neue Anlage mit STRG C +V kopiert und gespeichert - find kein Export im hauptmenü und nu
  2. Ehrlich gesagt versteh ich nur Bahnhof - Andockpunkt? die alten Gleisen waren bei 0 Anlage/Ausschnitt - wie mach ich das?
  3. https://www.google.com/search?client=opera&q=Kato+20-092&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Naja gibt es - es gibt ein Ausgleichsset A + B https://lemkecollection.de/wp-content/uploads/2024/10/KATO-Unitrack-Katalog-2024.pdf Seite 11
  4. https://youtu.be/o_GKE4WJVL4 Ich hab mit STRG c v zwei Gleise kopiert Höhe 0 dann die kopierten auf 45 mm gesetzt und an das Gleisstück mit ebenfalls 45 mm Drehung 0 angefügt -man sieht im Dialogfeld das sich die Werte ändern Upps Radiokommentar dabei
  5. Ähh - kann ja mal versuchen ein Video zu machen
  6. Ok funktioniert - aber warum verändern sich die Werte immer wenn ich Gleisstücke verschiebe also ich stelle bei einem Gleisstück Höhe 45 mm ein und schiebe es dann an ein anderes Gleisstück mit der Maus um es zu verbinden (welches ebenfalls 45 mm hat) wenn ich dann wieder auf das Gleis klicke hat sich die Höhe minimal verändert und auch die Drehung ist nicht mehr 0 sondern ein anderer Wert so dass ich dann noch manuell nachjustieren muss sprich die Werte wieder eintragen muss?
  7. Ja das verstehe ich, aber ich will ja eine doppelgleisige Strecke anheben sozusagen beide Gleisstränge, damit ich beide nebeneinander in der gleichen Höhe habe - wenn ich das Gleis mit dem einen Pfeil hochziehe sehe ich aber die Höhe nicht
  8. Ich möchte sie ansteigen lassen
  9. Hi, ich möchte eine doppelgleisige Strecke anheben (5 cm) Hab alle entsprechenden Schienen mit Str markiert -> dann erscheint das Gimbal - wenn ich die Strecke anhebe, hebt sich die gesamte Strecke - löst sich aber vom Ausgangspunkt - die Strecke liegt also komplett in der Luft Wenn ich dann am Ende die zwei Gleisenden habe - sind dort die Pfeile - kann aber jeweils nur einen anwählen und beim Hochziehen sehe ich auch die exakte Höhe nicht. Hoffe ihr versteht was ich meine Wie kann man das lösen?
  10. Hi baue ein Kato Anlage finde diese Stücke aber nicht im der Gleisliste. Hab ich was übersehen? https://www.ebay.de/itm/162580111686?srsltid=AfmBOoqYdByh-5zVLo5lvSL_4VLkQqTzs2dYDItbBBXshLMav8M8q-82
  11. Hi kann ich in V8 die Brettgröße auch direkt in Zahlen eingeben - wenn ich auf das Anlagenbrett doppelt klicke - sehe ich nur diesen Rahmen mit Eckpunkten?
  12. HI hab länger Pause gemacht und bastel gerade an einer neuen Anlage ... ähm wie ging das nochmal? Hab zwei Kato Unitrack Gleise die gleisgeometrisch zusammenpassen und die Lok fährt auch drüber Aber optisch ist trotzdem eine Lücke ... Wie kann ich ein gerade angefügtes Gleis einfach nochmal anfügen (oder war das WinTrack?)?
  13. Danke, funktioniert wunderbar
  14. Hi ich hab eine Rechteckanlage die ich zu einer UmsEck-Anlage erweitern will. Also das dunkle Stück ist vorhanden und das grüne Stück soll dazu kommen. Wie kann ich das am besten erreichen?
  15. Bin gerade mal wieder hier reingestolpert - hab die Version 8 und sehe gerade, dass es eine Version 8.5 gibt Ist das eine neue Version oder krieg ich die 0.5 Punkte als 8.0 User kostenlos?
  16. moon2018 antwortete auf moon2018s Thema in Fragen zur Planung
    Hat geklappt dass mehrmalige Kopieren einer Wedelumdrehung war dann auch ganz praktisch
  17. moon2018 antwortete auf moon2018s Thema in Fragen zur Planung
    Ei danke das probier ich mal aus
  18. moon2018 hat Thema erstellt in Fragen zur Planung
    Hi hat jemand schon eine Gleiswedel gebaut und kann ein paar Tips geben wie das am besten funtioniert?
  19. Hi ich hab auf der Anlage die Gleisstrecken mit Gelände anpassen unterfüttert - dabei in der Regel eine schmale Unterfütterung gewählt, da die Gleise teilweise eng beieinander liegen. Soweit so gut. Bei Höhenzügen sind die Unterfütterungen relativ glatt - möchte diese nun nachträglich breiter (bergiger/Felsiger) machen. Wie mache ich das am Besten? Mit dem Pinsel erreiche ich oft nur, dass sie solche "Türme" wie rechts bilden - ich möchte aber eine geschlossenere Fläche haben - ich hoffe man versteht was ich meine (auf dem Foto ist es links eher platt und ich möchte es geschlossen breiter/felsiger haben um den Zwischenraum zu füllen)
  20. Danke dir - ich versuchs mal
  21. Hi meine erste Anlage wächst - nun wirds interessant - ich möchte die Strecke nun nach dem Prellbock weiterführen und absenken damit ich am Ende rechts unter der anderen Strecke in einen Tunnel komme - wie muss ich das anstellen - gibt es da Tutorials? Soll ich das Gelände tiefer senken? muss ich da was einschneiden?
  22. moon2018 antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Danke das funktioniert für mich
  23. moon2018 antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Wo kann ich in V8 die Größe des Wassers (Fluss) verändern?
  24. Kaum geschrieben, schon hab ichs hingekriegt Besser mit dem Gizmo anpassen als mit der Maus - dann gehts auch
