1089 -
Beiträge erstellt von seehund
Hallo Bahnland,
danke für den Hinweis. Habe es geändert. Muss scheinbar mal zum Optiker.
Da Vorder- und Hinterachse gleich waren, hatte ich diese kopiert und gespiegelt.
Nobody is perfect, daher bitte ich um schonungslose Kritik.
Gruß Seehund
Hallo Ernesto,
schau doch mal auf http://3dmodellbahn.fsw-harz.de/index.php unter Tutorials. Auch im alten Forum des 3D-Eisenbahnplaners wirst du bestimmt fündig.
Du wirst sehen, dass du nichts falsch machst, nur vielleicht ein andere Vorstellung davon hast.
Gruß Seehund
Hallo Robbin,
hast du mal wieder richtig gut gemacht.
Gruß Seehund
P.S: Überprüf mal bitte deine Tankwagen. Ich habe den Eindruck, als säßen sie nicht gerade auf dem Gleis.
Hallo Rainer,
hast du es mit der Dummy-Lok, die ich in den Katalog eingestellt habe, schon probiert ?
Setz das Dummy aus dem Katalog auf ein Gleis und lade dir z.B. einen LKW auch aus dem Katalog und setze diesen daneben. Selektiere den LKW und gehe im Eigenschaftsfenster rechts oben auf das Icon Verknüpfen. Nun musst du nur noch das unsichtbare Dummy wieder finden und anklicken. Den LKW kannst du danach noch richtig ausrichten.
Wenn du nun das Dummy mit F3 selektierst, fährt dein LKW.
Gruß Seehund
Hallo MarkoP,
habe mal eine Dummy-Lok in den Katalog unter Rollmaterial zu Testzwecken eingestellt. Wenn das Dummy mit dem zu bewegenden Objekt verknüpft wird, funktionierts (zumindest schon mal bei mir).
Eine solche Dummy-Lok kann aber mit jedem 3D-Programm von jedem selbst erstellt werden.
Gruß Seehund
Hallo Franz,
nicht schlecht Herr Specht sagt der Seehund
Hallo Rainer,
ich sehe auf deiner Grafik nur den Stream eines Prozessors. Du solltest aber 4 haben. Bei mir werden unter Leistung im Taskmanager alle 4 Streams einzeln angezeigt.
Checke beim Starten unter 4-Core-Unlock ob alle 4 Prozessoren aktiviert sind. Es kommt ab und zu mal bei AMD vor, das sich Prozessoren wegen Überhitzung o.ä. ausschalten. Diese müssen dann wieder mit 4-Core-Unlock aktiviert werden.
Gruß Seehund
Hallo Robbin,
erst schauen, dann schreiben
Gruß Sehund
Hallo Rainer,
die Straßenteile incl. unsichtbarer Gleise zu speichern ist zwar noch nicht gegeben, jedoch kannst du die vorhandenen Straßenteile ja mit unsichtbaren Gleisen gruppieren und durch Kopieren vervielfältigen. Ist zwar ein bisschen Arbeit, jedoch fahren meine Kraftfahrzeuge auf meinen Anlagen.
Gruß Seehund
Hallo Rainer,
ich habe auch einen 4-Kern Rechner mit nicht all zu guter Grafikkarte und fahre WIN 7 Ultimate. Im Gegensatz zum alten EP habe ich aber hier im Studio bessere FPS-Werte, obwohl die Auslastung im Taskmanager in etwa gleich geblieben ist. Meine noch nicht veröffentlichte Schwebebahnanlage (18 x 6 mtr., 16 gleichzeitig fahrende Objekte) hat im alten EP bei Gesamtansicht eine FPS von 19, erreicht jedoch im Studio einen Wert von nicht unter 30 FPS.
Trotz nicht all zu guter Leistungswerte meines Rechners habe ich keine Probleme beim Setzen, Drehen oder Ändern von Objekten, nicht mal bei sehr großen Anlagen.
Es könnte bei dir aber auch am Netzwerk liegen. Geh mal Offline und versuche es dann noch mal. Gerade die vielen Apps in WIN 8 werden laufend von ihren Erstellern abgefragt und wenn dann noch deren Priorität beim Aktualisieren auf hoch gesetzt ist, kann es zu ''Aussetzern'' im Ablauf kommen. Auch laufen die älteren Programme in WIN 8 alle im Kompatibilitätsmodus, was auch noch mal zu den ''Zeitverzögerungen'' beitragen kann.
Auch noch eine Möglichkeit wäre (natürlich nur zu Testzwecken) das Deaktivieren des Virenscanners. Die 2014er Version meines bisher installierten AVG-Scanners legte nach dem Hochfahren und danach zu den unterschiedlichsten Zeiten fast meinen ganzen Rechner lahm. Seitdem ich Bitdefender-Antivirus-Free-Edition installiert habe, ist eine Minute nach dem Hochfahren keine größere Aktivität des Scanners mehr zu verzeichnen.
Wenn dieses alles nicht hilft, gehöre ich dann auch zu den Ratlosen.
Gruß Seehund
Hallo MarkoP,
Nein, die einspurige Straße ist eigentlich nur als Feldweg gedacht.
Wenn man aber daran denkt, dass es vor zwei Jahren erst 5 Straßenteile gab, ist das heutige Angebot doch eigentlich schon als Riesengroß zu bezeichnen.
Auch wenn viele der Ansicht sind, das so ein Straßenteil nur aus einem Quader mit Textur besteht, so kann ich dazu nur sagen, dass sie hier komplett daneben liegen.
Es werden mit der Zeit noch einige Teile dazukommen, aber wie schon gesagt, mit der Zeit.
Gruß Seehund
da der Steuerstand bei der V200 ganz rechts liegt, fiel mir auf, das die Cockpit-Kamera beim Schwenken die rechten Seitenwände und auch den Fahrersitz durchsichtig macht, da die Kamera sehr wahrscheinlich zu dicht an den Objekten ist. Da das Cockpit normal sehr klein ist, habe ich es schon nach hinten etwas erweitert und die Kamera mehr in die Mitte verlegt (ist also jetzt nicht mehr die Sicht des Lokführers). Aber den Fahrersitz bekomme ich nicht aus dem Gefahren-Radius heraus.
Kann die Kamera standardmäßig anders eingestellt werden, so das auch sehr nahe gelegene Objekte angezeigt werden können?
Gruß Seehund
Hallo Bahnland, hallo Neo
das Problem ist bekannt, deine Lasso-Lösung auch. Jedoch überlassen wir Neo hier endlich eine Lösung zu realisieren, denn wenn wir hier im Studio schon wieder anfangen, um die Ecke zu bauen, das finde ich nicht so gut.
Gruß Seehund
P.S. Auf anderen Programmen laufen meine Modelle einwandfrei.
der Schienenbus nebst Anhänger hat jetzt auch Innenbeleuchtung.
Gruß Seehund
Hallo Henry,
danke für den Link, hilft schon mal wieder ein bisschen weiter.
Gruß Seehund
Der Seehund auch .....
ich weiß zwar noch nicht, ob ich mich mit diesem Modell etwas übernommen habe, jedoch einen Versuch ist die gute alte V200 auf jeden Fall wert.
Fertig: irgendwann einmal .......
Ich sehe nur noch rund, rund, rund ..... und auch noch runde Übergänge. Und dann sehe ich bei jedem Test im Planer immer noch irgendwo Ecken. Und das Alles ohne Bauplan.
Frage: Hat irgend jemand eine Bauzeichnung mit exakten Maßen?
Gruß vom Seehund mit den eckigen Augen
Hallo Franz,
Puffer sind unterwegs, look at email.
Musst diese aber noch eventuell nachskalieren.
Gruß Seehund
Hallo Franz,
einfach nur gewaltig !!!!
GrußSeehund
Hallo Robbin,
jetzt weiß ich auch warum die Milch in den Supermärkten so billig ist. Der Bauer spart und bringt sie im Gülleanhänger zur Molkerei. Daraus wird dann der berühmte BIO-Joghurt gemacht.
Gruß Seehund
Hallo Franz,
mein Kommentar: Einfach nur SUPER gemacht.
Gruß Seehund
ist es möglich, beim Einstellen von Schranken die Kollissionskoordinaten selbst einzugeben, um z.B. 3 oder 4 spurige Schrankenanlagen funktionsfähig zu machen?
Gruß Seehund
Virusmeldung
in Technischer Support
Hallo Gerd,
ich fahre den Bitdefender Antivirus. Bei neuer oder selten geladener Software passiert dies bei mir auch des Öfteren.
Wenn du das Update hier auf dieser Website geladen hast, kannst du deinem Virenscanner sagen, das du dieser Software vertraust.
Gruß Seehund
