MichelLombart
Mitglieder-
156 -
Alle erstellten Inhalte von MichelLombart
Hello @Goetz, thank for your reply ... in English. Inserting a layout work perfectly. I do it to keep layers. I refer to this feature at right : In fact, I found I need to have exactly the same properties to merge the two selecte panels. It's so powerfull. Working with one monolithic panel is much more easy. But this is a no return operation. Is there a function to cut a panel in two parts, inserting something and merge the whole part in one panel ? Have a nice evenig. Michel.
Hallo zusammen. Was genau bewirkt die Funktion "Werkzeug" ( "Add an existing panel" ) ? Egal wie sehr ich mich anstrenge, das Panel, das ich hinzufügen möchte, wird einfach gelöscht. Grüße Michel
Thank you for your reply @Goetz. As I said at @Neo, I should be more efficient in my developments. Thank for your kind reply. Best regards. Michel
Hallo @Neo, das Problem mit den Modulen ist, dass die EV-Konfigurationen und layers verloren gehen. Aber Sie und @Goetz haben Recht, ich muss versuchen, meine Netzwerke besser zu planen. Ich bin immer noch zu neu auf diesem Gebiet. Grüße,. Michel
I'm sorry but my English is better. Usually, I link a lot of objects to the ground so I can move it to add another. Meanwhile if I change the grid size all is a mess. Is this a bug ? Have a restfull night !
Hallo zusammen, Ich fände es auch schön, wenn der Zustand einer Straße, die auf ihre Freigabe wartet, angezeigt würde. Auch in der EV können Sie auswählen, ob eine Route aktiv ist oder nicht. Es wäre schön, eine Bedingung zu haben, die die Tatsache ausnutzt, dass sie darauf wartet, freigegeben zu werden. Grüße
Vorschau auf 3D-Modellbahn Studio V7
MichelLombart antwortete auf Neos Thema in Allgemeine Diskussionen
@Goetz and @Herman , yes Goetz it's linked to the language, I switched to German and I see the 3 columns -
@Goetz and @Herman , same here, only the name of the vehicule. I do not know how it was before update. -
Hello everybody, @neo, it's not very important, there are some translations missing in the English version : In layer panes, "Default layer" is In contextual menu ( right click on an object ) "Ctrl+" is In a new layout, the "Ground" is called "Boden" In EV, the root "Event" is I will tell you if I'd find other. BTW, yesterday I played with routes, it's just fantastic ! Thank you for your work. Have a nice day. Michel.
Das funktioniert sehr gut ! Update, not really in fact ... no matter, I will have 7 switches and no more.
Danke für Ihre Antwort @Goetz, das habe ich verstanden und ich werde meinen Netzplan anders organisieren, um unter dieser Grenze zu bleiben, das ist kein Problem! Wir sehen uns bald wieder.
Gibt es eine maximale Anzahl von Schaltern in einer Route? Ich habe eine Station mit 10 Spuren, alles ist in Ordnung bis zur siebten Spur und bei der achten Spur bekomme ich diese Fehlermeldung. Dank
Oberleitungen und Stromabnehmer, Tipps für Einsteiger
MichelLombart antwortete auf MichelLombarts Thema in Fragen zur Planung
Dankeschön @Roter Brummer, Ich schaue mir das alles heute Abend an. Michel -
@streit_ross, Vielen Dank, das ist sehr hilfreich für mich! Die Oberleitungen müssen noch installiert werden. Michel -
MichelLombart hat Thema erstellt in Fragen zur Planung
Hallo, Jetzt möchte ich meinen Zug elektrifizieren. Gibt es ein Video, das erklärt, wie man das macht und Zeit spart? Mir ist auch aufgefallen, dass bei einigen Maschinen die Stromabnehmer angehoben werden, wenn die Maschine läuft, und abgesenkt werden, wenn sie stillsteht, zum Beispiel bei der E94 279. Bei anderen sind die Stromabnehmer überhaupt nicht angehoben, z. B. bei der DR E 17. Wie kann ich sicherstellen, dass die Stromabnehmer immer angehoben sind? Was habe ich verpasst? Ich danke Ihnen. Update, ich habe die Lösung für die Stromabnehmer der DR E 17 gefunden. -
Hallo, @BahnLand und @HaNNoveraNer, Seltsam, meine V6 blieb, wie sie war, und die Änderungen, die ich in V7 in einem Netzwerk vorgenommen habe, haben die V6-Version nicht verändert. Grüße
@Néo I believe that a shortcut ( F something or anything else ) would be useful to show / hide Gismo. I do not know for other users but I often shift the visibility of Gizmo while building. Have a nice day.
Hello, I'm sorry but I will write this post in English, I've not enough confidence in German automatic translation. I've found something weird. I want to add a simple signal close to a track. When multiple views are disabled, any problem. When multiple views are enabled, the contact of the signal is grey on the main window but coloured on the secondary window. Single contacts work as usual, coloured on both windows. Best regards.
Danke Goetz, ich habe es vermisst.
Hallo zusammen "Ja Michel, das kann man mit Hilfe der Ereignisverwaltung tun." @Goetz, Ist es möglich, eine Straße in EV wie eine Schiene zu behandeln?
@Goetz, Ich habe eine Lösung gefunden! Indem wir für jeden Block eine Objektvariable verwenden und den Namen der Lokomotive eingeben, wenn sie den Block betritt, und ihn löschen, wenn sie ihn verlässt, können wir die Geschwindigkeit der richtigen Lokomotive immer ändern, egal wo sie sich im Block befindet. Beispiel: Das Blockendesignal ist rot, die Lok fährt mit 50 km/h. Das Signal wechselt auf Grün, die Lokomotive fährt mit 100 km/h. Diese Regel gilt unabhängig davon, wo sich die Lokomotive im Block befindet. Das Tolle am Studio ist, dass es für fast alles, was man sich wünschen könnte, eine Lösung gibt! Gute Nacht! Michel
Ich danke Ihnen für Ihre Antwort @Goetz. Das dachte ich auch, so weit, so gut. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war, ob man eine Straße als Schiene benutzen kann und sagen kann: Wenn dieses und jenes Ereignis eintritt, ändert die Lokomotive auf dieser Straße ihre Geschwindigkeit. Offensichtlich nicht, ich habe gerade noch ein paar Tests gemacht. Viele Grüße Michel.
Guten Abend zusammen, Ich habe eine Frage zu den Blöcken, die eine neue Funktion von V7 sind, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir noch nicht darüber gesprochen. Wie sind sie konfiguriert, handelt es sich um eine bestimmte Route? Wie kann man die Geschwindigkeit der Lokomotive, die sich auf einem bestimmten Block befindet, ändern? Ich danke Ihnen für Ihren Rat. Grüße. Michel.
Hallo @Neo. Vielen Dank für all diese präzisen Antworten. Signale sind kein Problem mehr. Ich muss zugeben, dass ich den "Simulationsmodus" noch nie benutzt hatte, ich hatte alle meine Kontakte in eine Ebene gelegt und sie unsichtbar gemacht! Ich habe etwas gelernt. Die Ansicht, von der ich sprach, ist zum Beispiel die Ansicht unten rechts. Da ich mehrere Bildschirme habe, wäre das sehr praktisch. Herzlichen Glückwunsch zu all Ihrer harten Arbeit.
Es wäre schön, wenn die Netzwerkansichten im schwebenden Fenstermodus vollständige Windows-Fenster wären, die beispielsweise auf den gesamten Bildschirm vergrößert werden können.
