Alle erstellten Inhalte von mroschk
P50x-Schnittstelle
Hallo, ich hab in TT 3 Gleise mit je 1000mm dazu genommen und dann genau wie in den einschlägigen Videos beschrieben. Matthias
P50x-Schnittstelle
Hallo, Itrain kenne ich nicht. Bei mir funktioniert die Tams Zentrale. Was mit @UrBahn ist weiß ich leider nicht. Er meldet sich nicht mehr. Bei dem Interface funktionieren so ein-zwei Sachen nicht so richtig, deswegen warte ich auch und hoffe er meldet sich mal wieder. Matthias
Gleise "verschmelzen"
Hallo, also mal genaz ehrlich, eure Vorschläge gut und schön, aber das sind doch alles an den Haaren herbeigezogen Lösung um ein einfaches Problem zu umgehen. @DummyGleis: Was ist denn it der genauen Geschwindigkeit ? Was ist mit angehangenen Wagen, die werden in TC gezählt, Was ist mit Abstellungen, da muss der Melder immer belegt melden. Mal ganz ehrlich, danke für eure Vorschläge, aber ich habe das Problem nun genau beschrieben. Programmiertechnis sollte es auch nicht das allergrößte Problem darstellen, außerdem würde es auch in anderen Belangen sehr viel erleichtern. Wenn es nicht umgesetzt wird, dann ist es eben so und ich muss damit leben, aber solche Lösungen zur Umgehung einer einfachen Funktion/Request sind nicht hilfreich. Matthias
Hallo, man kann schon in Traincontroller verschiedene Typen von Meldern für Blöcke verwenden, also Dauermelder oder einfache Kontaktmelder. Einfache Kontaktmelder haben aber, wie oben und im ersten Post erwähnt sehr viele Nachteile, sprich entfernungsmessung anhand der Zeit funktioniert ( logisch ) nicht, Nachrücken in Abstellblocks und Schattenbahnhöfen ist schwierig usw. Matthias
Hallo, ja, verstehe ich. Allerdings habe ich gleich im ersten Beitrag versucht genau auszudrücken, das ich schon alle Möglichkeiten ausprobiert habe. Es ist einfach die beste Möglichkeit, zugegeben in Verbindung mit Traincontroller, nur ein Gleis als Melder zu verwenden. Momentkontakte sind nicht wirklich sher gut verwendbar und Gleiskontakte kann ich auch nicht als Melder verwenden. Also ihr könnt mir glauben, ich hab schon alles probiert. Matthias
Hallo, das wusste ich auch und hab ich auch schon probiert. Diese Art einen Block zu definieren hat aber auch einige Nachteile im Bezug auf die Entfernungsmessung z.B. oder im Bereich von bestimmten Betriebsstellen. Warum versucht hier eigentlich jeder Gründe gegen meinen Wunsch zu finden ? Matthias
Das mag sein, ich benutze aber Traincontroller. Dort braucht man für einen Block genau ein Gleis. Gleiskontakte funktionniern da nicht und hätten ja auch eine ganz andere Funktion in Bezug auf die Besetztmeldung von Blöcken. Matthias
Hallo zusammen, nein, das Gruppieren kenne ich natürlich, aber das hilft mir nicht weiter. Es geht dabei um das Definieren eines Blocks für eine Zugfahrt in Traincontroller. Hierbei muss ein ist ein Block immer über ein einziges Gleis definiert. Das geht nicht anders. Es ist als würde man auf einer "richtigen" Modellbahn einen Gleiskontakt / Block erstellen. Da hat man auch nur einen Anfang des Blocks und ein Ende. Ich hab das ausprobiert, das funktioniert leider nicht mit mehreren Gleisen. Wenn ich also eine Block definieren möchte, der auf einer Rampe liegt oder in einer Geraden die mit einem Gleisbogen endet, dann brauche ich in MBS mehrere Gleise. Auch wenn ich die Gruppiere sind es immer noch mehrere Gleise und eine Gruppe kann ich nicht als Melder benutzen, das geht auch nicht. Hab schon alles probiert. Die einzige Möglichkeit einen Block zu definieren ist wenn ich genau ein Gleis dafür in MBS definiere. Allen Gleisen die zu dem Block gehören sollen den gleichen Namen in MBS zu geben funktioniert auch nicht. @Neo Das Wäre sehr wichtig...danke schon mal. Matthias
Hallo, eine sehr wichtige funktion für mich wäre die Möglichkeit mehrere einzelne Gleise zu einem einzelnen Gleis zu "verschmelzen". Ein Beispiel: Nachdem ich eine Rampe mit dem Plugin erstellt habe, dann habe ich sehr viele dieser einzelnen sehr kurzen Gleise die als Gruppe diese Rampe bilden. Es wäre echt perfekt, wenn ich diese Gruppe von einzelnen Gleisen zu einem einzigen Gleis verschmelzen oder zusammenfügen könnte. Sehr vielen Dank !! Matthias
Kleine Wünsche für V9
Hallo, wie abgesprochen hier ein paar kleine Vorschläge für die V9: Die aktuelle Version scheint etwas Ressourcenhungrig zu sein, vielleicht ein kleines Speicherleak oder so. Die V7 lief entschieden schneller, zumindest bei mir. Vielleicht besteht die Möglichkeit "Löcher" auch in die Bodenplatte zu machen ? Dampf bei den Dampfloks, es wäre schön, wenn der nicht durch den Berg hindurch gehen würde. Vielleicht könnte man dafür ein spezielles Material o.ä. machen, welches einfach den Dampf nicht durchlässt oder man macht die Tunnelrühren allgemein nicht durchlässig für Dampf. Gleise "biegen", eigentlich mein wichtigster Wunsch: Man kann ja Gleise in der waagerechten, also auf gleicher Höhe sehr gut biegen wenn man ein Gleis markiert und dann auf den blauen Pfeil an einem ende klickt und dann dort mit dem leicht blassen viereck das ende des Gleises an ein anderes zieht. Das geht super. Problematisch wird es, wenn die Gleise nicht auf gleicher Höhe sind. Man kann dann zwar immernoch mit der gleichen Methode das Gleis über die Z-Achse anheben und dann "schnappt" es auch an das andere, aber der Übergang wird nicht angeglichen, so wie es das Plugin "Rampe" macht. Das Plugin ist echt gut und danke dafür, aber es ist schon eine "Fummel"-Arbeit, bis man die rictige Länge und höhe herausfindet. Außerdem hat man danach sehr sehr viele kleine Gleise. Schwierig ist dann auch, wenn man eine Brücke o.ä. der Rampe per "Pfad folgen" an der Rampe ausrichten will, das werden dann tausend kleine Stücke und sieht nicht schön aus. Sehr schön wäre doch, wenn sich so eine Rampe sozusagen automatisch bilden würde, wenn man die Gleise wie oben beschrieben verbindet. Wäre echt schön, wenn das mit den Gleisen in der neuen Version funktionieren würde. Grüße Matthias
P50x-Schnittstelle
Hallo, bei mir läuft das eigentlich recht gut. Schade nur das UrBahn das icht weiterentwickelt. Als Zentrale hab ich die Tams Mastercontrol oder Tams Redbox. Hast du die Loks rictig eingemessen ? Ansonsten kann der Tacho nicht stimmen. Matthias
Dampflok - Dampf steigt aus dem Tunnel nach draußen
Nee, was anderes will ich ja nicht verwenden, MBS ist ja echt toll und macht richtig Spaß !! Sind halt nur so hier und da ne Kleinigkeit die ich vermisse. z.B. wie oben erwähnt, das man z.B. bei einem Material sagen könnte .. " Sei mal bitte nicht durchlässig für Rauch oder Dampf". Sowas fehlt mir halt. Matthias
Hallo, ja, man kann alles erst mal ausprobieren und dann (hoffentlich) nur einmal in real bauen :-) Mit der EV, die ist schon echt gut, aber das mit dem Rauch, das der einfach "durch" die Landschaft geht ist schon blöd irgendwie. Matthias
...wie kann ich denn über die EV nur den Rauch stoppen ? Ich find es nicht.... Matthias
Hi Ralf, danke Dir. Ich hatte gehofft es gibt eine einfache Lösung, vielleicht eine Einstellung für eine Textur oder einfach mal eine Textur, die den Rauch nicht durchlässt. Das der da einfach durchgeht finde ich etwas komisch im allgemeinen. Ich benutze Traincontroller zur steuerung und somit versuche ich nichts über die EV zu machen. Matthias
Hallo, schade, eine Art Gelände oder so, was den Rauch nicht durchlässt wäre da schön als Lösung. ...ok, danke dir. Matthias
Hallo, ein gesundes neues Jahr an Alle! Eine Frage...ich habe jetzt mal eine kleine Dampflok in Benutzung. Nun, wenn die in einen Tunnel fährt, dann sieht man wie der Dampf aus dem Tunnel nach draußen steigt. Kann man das irgendwie einstellen ohne den Dampf umständlich jedesmal vor einer Tunnelfahrt ein-/aus-zuschalten ? Sieht etwas komisch aus :-) Matthias
Frage, Bitte zum Plugin Rampen und Gleis-setz-Tools
Hallo, ja genau, hab ich nach dem Beitrag mitbekommen...danke noch mal !! Ich beschäftige mich gerade damit eine Bahn mit verschiedenen Eben zu bauen, gar nicht so einfach... Ich bin noch nicht ganz sicher in welcher Reihenfolge ich das mache... Baut ihr zuerst die Gleise auf den verschiedenen Ebenen und macht dann die Berge ? Matthias
Hallo, ahh, du hast das untere gleis gebogen...das hatte ich nicht gemacht und dadurch ging die Wendel glaub ich nicht ... Sieht gut aus, danke dir ! Matthias
Hallo, naja, ich probiere die ja gerade alle aus um das nicht erst beim Bau machen zu müssen. Wie würdest du denn folgendes Problem, als Beispiel, lösen ? ( soehe Bild ) Das untere Gleis im Bild soll mal der Anfang sein und rechts oben das gleis ist 80 mm höher und in dem Winkel in etwa so wie auf dem Bild. Wie würdest du das denn für dieses Beispiel lösen ? Matthias
Hallo EASY, danke dir für die Antwort. Ich dachte das geht und würde es etwas einfacher machen die richtige Läge herauszufinden. Da ich keine Ahnung habe wie das intern gemacht wird weiß ich natürlich nicht ob das machbar ist. Danke dir Matthias
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit den Tools zum Gleise setzen. Mit dem Rampentool von Easy funktioniert das setzen einer Rampe echt gut, ich hätte aber eine kleine Bitte für eine Erweiterung. Könnte man das so machen das man sozusagen ein Gleis für den Anfang der Rampe und eins für das Ende der Rampe erstellt. So etwa wie im Bild, man könnte das Anfangsgleis und Engleis vielleicht SG1 und SG2 nennen. Dann über das Plugin die Gleise angibt und dann wird eine Rampe vom ersten zum zweiten Gleis erstellt. Wäre das so lösbar ? Es würde es viel einfacher machen den Anfangs und Endpunkt einer Rampe zu finden. Perfect wäre natürlich wenn das auch funktionieren würde, wenn die Gleise nicht die gleiche Richtung haben und das Plugin das erkennt und automatisch den nötigen Gleisbogen berechnet ( Bild 2 ) Bitte jetzt nicht über die Entfernung der Gleise diskutieren, ich weiß das der Abstand für den Hoöhenunterschied zu gering wäre. Hab die nur so nahe beieinander gemacht, damit das Bild nihct so groß wird. Wäre echt genial ! Matthias
Ereignis Zug/Fahrzeug Stoppt / Startet ?
Wie gesagt, ich nutze das MBS mit Traincontroller, keine Ahnung wie das mit "richtigen" Modellbahn Loks geht. Beim BR422, ist das Fahrlicht immer an, so wie bei allen realen Loks. Nur das Fernlicht schaltet man selbst. Auch beim Kuppeln wird automatisch das Fahrlicht an der Kuppelstelle automatisch ausgeschaltet und am Endwagen das Schlußlicht an. Wenn man es genau nimmt wird das Spitenlicht und Schlußlicht mit dem Fahrtrichtungsschalter geschaltet. So war es jedenfalls gestern noch als ich gefahren bin :-) Matthias
Nunja, das Problem ist, ich starte das Fahrzeug mit keiner der angesprochenen Möglichkeiten, sondern mit dem Traincontroller :-) Matthias
Wie bekomme ich ein "Loch" in die Bodenplatte ?
Ahh...ok, so gehts ... danke !!! Matthias
