mroschk
112 -
Beiträge erstellt von mroschk
vor 24 Minuten schrieb EASY:
es sind zwei unterschiedliche Plugins... "Rampe setzen..." kann nur gerade Gleise; "Gleis-Setz-Tools" -> "Gleiswendel" kann nur gebogene Gleise.
EASYHallo,
ja genau, hab ich nach dem Beitrag mitbekommen...danke noch mal !!
Ich beschäftige mich gerade damit eine Bahn mit verschiedenen Eben zu bauen, gar nicht so einfach...
Ich bin noch nicht ganz sicher in welcher Reihenfolge ich das mache...
Baut ihr zuerst die Gleise auf den verschiedenen Ebenen und macht dann die Berge ?Matthias
ahh, du hast das untere gleis gebogen...das hatte ich nicht gemacht und dadurch ging die Wendel glaub ich nicht ...
Sieht gut aus, danke dir !
Matthias
naja, ich probiere die ja gerade alle aus um das nicht erst beim Bau machen zu müssen.
Wie würdest du denn folgendes Problem, als Beispiel, lösen ? ( soehe Bild )
Das untere Gleis im Bild soll mal der Anfang sein und rechts oben das gleis ist 80 mm höher und in dem Winkel in etwa so wie auf dem Bild.Wie würdest du das denn für dieses Beispiel lösen ?
Matthias
Hallo EASY,
danke dir für die Antwort.
Ich dachte das geht und würde es etwas einfacher machen die richtige Läge herauszufinden.
Da ich keine Ahnung habe wie das intern gemacht wird weiß ich natürlich nicht ob das machbar ist.Danke dir
Matthias -
ich beschäftige mich gerade mit den Tools zum Gleise setzen.
Mit dem Rampentool von Easy funktioniert das setzen einer Rampe echt gut, ich hätte aber eine kleine Bitte für eine Erweiterung.
Könnte man das so machen das man sozusagen ein Gleis für den Anfang der Rampe und eins für das Ende der Rampe erstellt.
So etwa wie im Bild, man könnte das Anfangsgleis und Engleis vielleicht SG1 und SG2 nennen.Dann über das Plugin die Gleise angibt und dann wird eine Rampe vom ersten zum zweiten Gleis erstellt.
Wäre das so lösbar ?
Es würde es viel einfacher machen den Anfangs und Endpunkt einer Rampe zu finden.Perfect wäre natürlich wenn das auch funktionieren würde, wenn die Gleise nicht die gleiche Richtung haben und das Plugin das erkennt und automatisch
den nötigen Gleisbogen berechnet ( Bild 2 )Bitte jetzt nicht über die Entfernung der Gleise diskutieren, ich weiß das der Abstand für den Hoöhenunterschied zu gering wäre.
Hab die nur so nahe beieinander gemacht, damit das Bild nihct so groß wird.Wäre echt genial !
Matthias
vor 49 Minuten schrieb Roter Brummer:
Ich glaube, bei Modellbahn-Loks mit eingebautem Decoder muss man das Licht auch separat schalten. Es geht also nicht mehr wie bei den alten Analog-Bahnen automatisch an und aus.
In der Realität muss der Lokführer dafür übrigens auch einen Schalter betätigen.
Wie gesagt, ich nutze das MBS mit Traincontroller, keine Ahnung wie das mit "richtigen" Modellbahn Loks geht.
Beim BR422, ist das Fahrlicht immer an, so wie bei allen realen Loks.
Nur das Fernlicht schaltet man selbst. Auch beim Kuppeln wird automatisch das Fahrlicht an der Kuppelstelle
automatisch ausgeschaltet und am Endwagen das Schlußlicht an.Wenn man es genau nimmt wird das Spitenlicht und Schlußlicht mit dem Fahrtrichtungsschalter geschaltet.
So war es jedenfalls gestern noch als ich gefahren bin :-)
Matthias
vor 2 Minuten schrieb Phrontistes:
Hallo Matthias,
Weil das überflüssig ist. Ein Zug startet ja nicht von allein. Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Du machst alles von Hand, drehst also einen "Trafo" auf, um loszufahren. Dann musst Du halt mit einem Schalter vorher von Hand das Licht einschalten.
- Du startest den Zug mit der EV oder indem Du ein Signal öffnest. Dann gibt es ein Ereignis, welches den Zug startet und mit dem Du dann auch das Licht einschalten kannst.
Nunja, das Problem ist, ich starte das Fahrzeug mit keiner der angesprochenen Möglichkeiten, sondern mit dem Traincontroller :-)
Matthias
Hallo Matthias,
doch!
Du musst nur entlang der kompletten Seitenwand die Oberfläche in der Breite des Platten-Rasters ausstanzen. Dann ist auch die Seitenwand weg, und Du hast von der Seite freien Blick auf den Boden, also Deine untere Ebene. Entferne bitte nicht das oben im Bild gezeigte Häkchen "Boden und Seitenwände". Sonst ist auch Dein Boden weg.
BahnLandAhh...ok, so gehts ... danke !!!
Matthias
vor 1 Minute schrieb Goetz:
Er wünscht sich "Zug startet" als Auslöser für die Aktion, Walter.
Die Aktion selbst kennt er vermutlich.Viele Grüße
GötzHi...ja genau... :-)
ja, das hab ich gefunden.
Wie gesagt hätte ich aber gerne, das das Licht immer angeschaltet wird, wenn der Zug sich in Bewegung setzt, also immer wenn er losfährt.
Es gibt das Ereignis Zug Stoppt, aber nicht Zug fährt los.Das meine ich.
Matthias
ich hab gesehen, das es ein Ereignis namens Fahrzeug Stoppt gibt.
Warum gibt es kein Ereignis Fahrzeug Startet ( also wenn der Zug, egal wo, losfährt zum Beispiel ) ?Ich würde das zum Lich ein/aus - schalten.
Matthias
hmm...das ist auch eine sehr gute Idee...allerdings kann man dann nicht "von der Seite hineinschauen".
Mal sehen welche Möglichkeit ich verwende, bin ja noch am planen.
Danke für eure Vorschläge !!
Matthias
vor 29 Minuten schrieb Phrontistes:
danke euch...ja, so habe ich es auch versucht, schien mir aber etwas umständlich.
Das mit dem "einfach durchfahren" geht auch, aber ich muss mal probieren wie das dann aussieht, wenn man im
Führerstand mal mitfährt :-)Danke euch und schöne Weihnachten noch
Matthias -
vor 5 Minuten schrieb Klartexter:
danke dir, aber ich hätte mich genauer ausdrücken sollen, sorry.
Ich meine komplett durch die Platte durch, also nicht nur einen Tunnel.
Ich möchte ein rechteckiges Loch in die Platte machen um dann mit einer Rampe auf eine unter der Grundplatte liegende andere Platte zu Fahren.Matthias
das Thema sagt es glaube ich schon.
Wie kann ich denn ein Loch, rund oder eckig in die Bodenplatte bekommen ?Matthias
ok, version 6 kenne ich gar nicht, aber seither ist ja uch ne Menge Wasser die Saale runter geflossen :-)
Sagt man so bei uns :-)War ja nur so ne Idee....
Matthias
sicher, man kann vieles machen, man kann aber auch mal vergessen eine Weiche zu bezeichnen und dann wäre der filter wieder angebracht.
Matthias
Uups...sorry, hab noch nie auf das Lupen Symbol geklickt.
Ich danke Euch für den Hinweis.
Matthias
werd ich machen...
Danke euch noch mal !!
Matthias
Ja... und ich danke dir sehr für deine Hilfe.
Und auch ja, die beiden namen eben zu ändern ist ja nun nicht sooo viel arbeit :-)
Also danke an alle noch mal für die Hilfe ... echt super !!
Matthias
hmm, also wenn ich das richtig verstehe, dann geht das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich wollte, wie im Bild zu sehen, das der Name Entkuppelgleis_001 einfach durch den Namen des ereignisses ersetzt wird.
local t = layout:getVehiclesOn($("Entkuppelgleis_001")) -> local t = layout:getVehiclesOn($("Entkuppelgleis_002"))Das scheint nicht zu gehen, wollte nur noch mal sicher gehen das ich das richtig verstanden habe
Hmm, also nur um sicher zu gehen das ich das richtig verstanden habe.
Wie im Bild zu sehen würde ich gerne das die Variable:
local t = layout:getVehiclesOn($("Entkuppelgleis_001")) immer auf den Namen des Ereignisses verweist
Also wenn das Ereignis Entkuppelgleis_001 heißt soll das hier ersetzt werden
Dampflok - Dampf steigt aus dem Tunnel nach draußen
in Fragen zur Steuerung
ein gesundes neues Jahr an Alle!
Eine Frage...ich habe jetzt mal eine kleine Dampflok in Benutzung.
Nun, wenn die in einen Tunnel fährt, dann sieht man wie der Dampf aus dem Tunnel nach draußen steigt.
Kann man das irgendwie einstellen ohne den Dampf umständlich jedesmal vor einer Tunnelfahrt ein-/aus-zuschalten ?
Sieht etwas komisch aus :-)
Matthias
