106 -
Beiträge erstellt von Hansi2009
ich möchte Rocrail nur für das Schalten von Signalen und Weichen verwenden. Das klappt mit der Einrichtung auch ganz gut, leider aber bei der doppelten Kreuzungsweiche nicht. Da funktioniert es nicht. Muss man bei den Einstellungen dazu noch etwas anderes eintragen, als bei normalen Weichen?
Gruß Hansi
Genial!! Genau das, was man bei einer großen Anlage braucht. Besonders beim Rangieren usw. Danke!!
Gruß Hansi
Hallo Easy,
das würde auf jeden Fall weiterhelfen. Kannst du aus dem Schieberegler ein paar Tasten machen? Damit man ganz genau steuern kann? Lässt sich zwar numerisch lösen, aber mein Ziel war es, einzelne Geschwindigkeiten mit nur einem Schalter hinzubekommen. Falls nicht, auch nicht schlimm, dann mach ich das über die nummerische Eingabe. Würde mich freuen, wenn du das online stellst.
Gruß Hansi
Hallo Easy,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich kenne und benutze hier aus dem Forum die Erweiterungen "Kamera auswählen" und "Oberleitung setzen". Meinst du etwas in dieser Art nur eben für die Loksteuerung? Das wäre ja noch besser als meine Idee, also keine Zwischenlösung :-) Dann könnte man das kleine Fenster der Erweiterung immer sehen und bräuchte nicht die Steuerung über ein Paneel, wie ich es gemacht habe.
Wenn ich es also richtig verstanden habe, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das machen könntest. Sicher würden es auch andere benutzen.
Gruß Hansi
gibt es eine Möglichkeit, einen Drehregler mit Schaltern auf bestimmte Prozente einzustellen? Der Drehregler ist nicht mit einer Lok verbunden. Ich will mit nur einem Regler nur über „Verbinden mit…“ verschiedene Loks nacheinander, nicht parallel, steuern können ohne jedes Mal die Ereignissteuerung anpassen zu müssen. Das heißt, die Schalter sollen über die Ereignissteuerung nur dem Regler zugeordnet sein und keiner Lok. Der Regler soll nur über die Schalter bedient werden.
Hab mal ein Bild dazu hochgeladen.
Gruß Hansi
danke dir. Jetzt bin ich zumindestens bei den Objektvariablen im Bilde. quackster hat auch eine Beispielanlage veröffentlicht.
Ich will nun versuchen, mich bei den globalen Variablen fit zu machen. Ich will, wenn ein Signal schaltet, mehrere Lämpchen zwischen grün und rot schalten lassen. Wenn ich das für jedes Lämpchen einzeln in der Ereignissteuerung mache, ist das ein zu großer Aufwand. Geht das mit globalen Variablen einfacher?
Gruß Hansi
Gelöst!! Jetzt klappt es. Ich danke dir für deine Hilfe.
Gruß Hansi
Ok. Ich danke dir. Jetzt werd ich mal versuchen, dahinter zu kommen. Ich melde mich wieder.
Gruß Hansi
Hier an einen Post anhängen. "Neue Datei hinzufügen"
Hallo quackster,
danke für die schnelle Reaktion. Habs versucht, aber irgendwie gelingt es trotzdem nicht. Kannst du mir mal deine Ereignisverwaltung als html schicken?
Ich will nicht nur das Weichenproblem lösen, sondern auch generell das Variablensystem verstehen. Wenn ich mir das mal anschauen kann, versteh ich es besser.
Gruß Hansi
Halle Leute,
ich möchte Variablen verwenden. Klappt aber einfach nicht. Selbstverständlich habe ich die Beschreibungen hier im Forum gelesen, trotzdem kapier ich nicht, wie ich was eintragen muss. Ich brauch mal eine detaillierte Schritt für Schritt Anleitung für folgendes Problem:
An einer bestimmten Weiche sollen alle Personenzugloks abbiegen und alle Güterzugloks geradeaus fahren.
Kann jemand helfen?
Gruß Hansi
danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal Vorlagen speichern, bis es soweit ist. Aber mach dir keinen Stress :-)
Gruß Hansi
wenn ich mir aus verschiedenen Objekten, die im Katalog vorhanden sind, ein neues Objekt zusammensetze: Kann ich es dann in meinen Katalog importieren?
Gruß Hansi
Ja, das ist natütlich richtig. Schauen wir mal.
Gruß Hansi
Hallo Henry,
danke für deine Antwort. Leider habe ich mich in meinem Beitrag nicht sehr ausführlich ausgedrückt, sorry. Deine Hinweise sind mir schon bekannt, deshalb mal etwas genauer, was ich vorhabe.
Ich "baue" grad ein Stellpult nur mit Bauteilen aus dem Katalog. Dazu brauche ich hunderte der kleinen Kontrolllampen, die im Katalog unter „Steuerung“ zu finden sind. Um das Ganze nicht noch komplizierter zu machen, will ich dabei weitestgehend auf die Ereignissteuerung verzichten. Sonst müsste ich in der Ereignissteuerung jeder Kontrolllampe eigene Einträge verpassen. Einfacher ist es damit schon, die „Verbinden mit“-Funktion zu verwenden. Aber das wäre eben schneller zu erledigen, wenn man die „Verbinden mit“-Funktion auf mehrere markierte Objekte anwenden könnte.
Natürlich kann ich nicht verlangen, dass das Modellbahnstudio verändert wird, nur weil ich es grad brauche. Aber ich dachte, es wäre generell ein guter Vorschlag. Es käme ja allen zu Gute, ebenso wie die Ideen, die BahnLand oben geschrieben hat.
Trotzdem danke nochmal für deinen ausführlichen Beitrag.
Gruß Hansi
wenn man mehrere Objekte, die mit der "Verbinden mit"-Funktion ausgestattet, sind zusammen auswählt, verschwindet die "Verbinden mit"-Funktion im Eigenschaftenfenster. Ist es möglich, dass man das verändert, so dass die Funktion erhalten bleibt? Damit könnte man sich eine Menge Arbeit sparen, wenn z.B. viele Lampen mit demselben Schalter verbunden werden sollen.
Gruß Hansi
Hallo Henry,
das kommt ja gerade recht. Jetzt kann ich meine Ideen so richtig umsetzen. Danke im Namen aller.
Gruß Hansi
Danke für deine Hilfe. Ich habe mich nun doch für eine andere Lösung entschieden. Die Idee kam mir zwischenzeitlich. Aber ohne Ereignissteuerung geht es wirklich nicht.
Gruß Hansi
ich möchte eine der achteckigen Kontrolllampen zum andauernden Blinken ohne auslösendes Ereignis bringen. Gibt es da eine Möglichkeit? Leider lassen sich die im alten Modellbahnplaner dazu befindlichen Kontrollampen nicht in das 3D-Modellbahn Studio importieren, weil deren "Knopf-Datei" separat im Verzeichnis liegen muss.
Gruß Hansi
Danke Leute, jetzt funktioniert es. Alles klar!
Gruß Hansi
wollte mal fragen, ob diese Funktion in einer der nächsten Versionen zur Verfügung steht.
Gruß Hansi
wie kann man die im Katalog befindlichen Kontrolllampen mit einem Signal verbinden? Kann jemand helfen?
Gruß Hansi
Hallo Lutz,
danke dir. Hat funktioniert!
Gruß Hansi
Problem: Habe die Bodenplatte auf "Transparent" gestellt. Nun läßt sie sich nicht mehr durch anklicken auswählen...
Was kann man da tun?
Gruß Hansi
Rocrail und das 3D-Modellbahn Studio
in Erweiterungen (Plugins)
Hallo Gartenbahner,
in den Beschreibungen habe ich gesucht, jedoch nichts gefunden... Vielleicht auch übersehen... Was meinst du mit #44, #45? Damit kann ich nichts anfangen. Wo finde ich diese Erklärungen?
Gruß Hansi
