Mikel_60
107 -
Beiträge erstellt von Mikel_60
Prima, da weis ich ja was am Wochende bei mir auf dem Plan steht .
Danke Neo,
Gruß Micha
Ich sag einfach nur mal: Mir gefällt es .
Gruß Micha
Danke .
besteht die Möglichkeit ein Event zu generieren, sobald eine Animation stoppt. Sowohl bei Vorwärts als auch bei Rückwärts.
Beispiel - Wasserkran: Lok hält und Animation startet Vorwärts, Timer für Befüllung, Animation startet Rückwärts, Event Animation fertig >> Freigabe für Lok zum Fahren
Es gibt da noch eine ganze Reihe von Animationen, wo ich das Ganze nur über Timer lösen kann. Ich mag einfach lieber Fertigmeldungen von Bewegungen.
Gruß Micha
Hallo Holger,
mach mal bitte einen Screenshot von der Weiche und den angrenzenden Gleisen. Oder häng deine Anlage als Zip-Datei hier mit rein. So aufs Blaue zu spekulieren was falsch sein könnte, macht keinen Sinn. Vor allem da du sagst, du siehst selber keinen Fehler.
Wie hast du zum Beispiel die Eigenschaften deiner Lok eingestellt.
Gruß Micha
Gefunden .
Unter "Anlagen > Neu" und "Anlagen > Kleine Anlagen"
"Modul_Anlage"
Gruß Micha
Hallo Peter,
sind deine Module dann zusammensetzbar ?
Könnte eine prima große Anlage werden .
Gruß Micha
das ist auf jeden Fall eine große Arbeitserleichterung. Bis jetzt hatte ich immer Probleme, wenn ich nachträglich etwas an einem Schattennbahnhof ändern wollte, über dem sich schon Gebäude befanden. Bin dann quasie "auf allen Vieren" durch meine Ebenen mit der Kamera gefahren, um an die Baustelle zu kommen.
Micha
Hallo THRoth,
ich habe den Freizeitpark, am Sonntag besucht und kostenlose Rundflüge angeboten. Deshalb kann ich auch nachträglich keine Standgebühren zahlen.
Viel Spaß beim zusehen.
Gruß Micha
Hallo Stefan,
vergleich mal bitte die Z-Werte der Position, von der Rechten und der Linken Mauer.
Ich vermute die Rechte ist Höher, aus der 2D-Ansicht lässt sich das aber schlecht beurteilen.
Gruß Micha
Hallo Brummi,
ich hab mal nachgeschaut wie das bei den realen Modellen gemacht wird.
Vieleicht bringt dich das ja auf eine Idee.
Gruß Micha
Ohne geht nicht, um sie in den Hintergrund zu bekommen ...
kannst du sie hier umschalten. Links 'In den Hintergrund bringen' drücken und dann auf deine Anlage klicken. MIt Rechts 'Im Vordergrund halten' kannst du sie quasie wieder an der Oberfläche fest tackern.
Freut mich das jetzt bei dir läuft.
Gruß Micha
Ja klar. Wie in der PN steht darfst auch gerne anrufen.
Hallo KMos,
ich habe deinen Testaufbau bei mir zum Laufen gebracht.
Zuerst habe ich deine Anlage importiert und abgespeichert. Dann die 4 Hauptelemente markiert (Grube, Brücke, Brückengleis, 1. Anschlussgleis) ein Platzieren ist nicht notwendig, wenn schon alles an der richtigen Stelle ist. Jetzt die Konfigdatei für die Bühnensteuerung abgespeichert und im 'Handbetrieb' getestet.
Jetzt die Steuerung an die Eventsteuerung übergeben.
Mit deinen Kippschaltern lies sich die Bühne zwischen Position 0 und 5 drehen.
Ich habe danach in deiner Eventsteuerung noch eine Verriegelung eingebaut.
Damit man nicht einen neuen Wert setzen kann, bevor die Brücke fertig mit Drehen ist.
Das Brückengleis habe ich eindeutig benannt, da man es später noch in der EV evtl. braucht.
Ich schick dir noch eine PN.
Gruß Micha
Hallo KMos,
nicht '.Pos', 'Drehscheibe Brücke.Pos' musst du setzen.
Variablen werden automatisch bei der ersten Zuweisung generiert, das nutze ich auch in meinem Programm. Vieleicht hast du dich nur verschrieben in der Ereignissverwaltung.
Oder ich muss noch mal schauen. ob durch mein Programm die Globale Variable '.Pos' erzeugt wird.
Gruß Micha
Hallo Brummi,
wie soll ich nur die vielen Brückenvarianten auf meiner Platte unterbringen? Werd für jede Variante wohl jetzt eine extra Anlage bauen müssen ^^.
Gruß Micha
Hallo KMos,
sobald Du die Hauptkomponenten Übernommen und Platziert hast, kannst du bei der Drehbühne und/oder Schiebebühne den Haken für die Aktivierung setzen.
Ab jetzt kann man zum Testen die Sollposition vorgeben und mit dem Grünen-Pfeil nach Rechts, die Bewegung starten.
Wenn im "Handbetrieb" alles funktioniert, wie man es sich vorstellt, dann den Haken für die Übernahme die Eventsteuerung setzen, jetzt sollte die Brücke nur noch auf die geänderte Variable reagieren.
Ein "Handbetrieb" ist jetzt nicht mehr möglich.
Das setzen der Variablen in der Ereignissteuerung bei geöffnetem Variablen-Fenster wird erst übernommen, wenn du es schliesst.
Probier zum Testen mal mal zwei Schalter, die beim Auslösen der Variable einen Wert zuweisen.
Gruß Micha
ab wann kann ich die neue Aktion in MBSControl einbauen?
Gruß Micha
Danke FeuerFighter .
Der Rettungshubschrauber von dir macht auch schon erste Flugversuche bei mir auf dem Testgelände.
Gruß Micha
Kann es kaum erwarten, den Heli auf meinem Flugplatz einsetzen zu können. Zuvor muss mein Pilot aber erst noch seine Ausbildung als Hubschrauberpilot bestehen.
Im Moment beantwortet er noch die theoretischen Fragen, bevor er mit dem (von FeuerFighter umgebauten) Ausbildungs-Heli der Polizei seine ersten Flugversuche wagen darf.
Der Flugplatz muss auch noch eingezäunt werden, bevor die offizielle Eröffnung ist.
Gruß Micha
Gefällt mir , habe ich auch schon einen Platz auf meiner Anlage dafür reserviert.
Gruß Micha
Event bei Animation Stop
in Feature-Wünsche
Hab schon mal getestet,
kannst du da bitte noch mal nachschauen Neo?
Gruß Micha
