19-Eisenbahn-67
104 -
Beiträge erstellt von 19-Eisenbahn-67
besteht die Möglichkeit die Ereignisverwaltung auszudrucken?
Wenn möglich Ereignis,Bedingungen und Aktionen nebebeinander.
Grund Fehlersuche und anpassungen an Erweiterungen dadurch vereinfachen!
Gruss
Michael
Hallo Bahnland,
vielen Dank!!! Jetzt komme ich meinen Vorstellungen schon näher, "nur" noch ein paar Harfengleise dazubauen usw.usw.
Ich denke da werde ich nochmals deine Hilfe brauche können.
Bis dann Michael
Hallo Bahnland
vielen Dank für den Hinweis: Ich musste auf 10mm/s reduzieren dann werden alle Wagennummern sowohl auf automatik und mit der Nummernauswahl korrekt getrennt. Auch das Einfügen weiterer langen und kurzen Wagen ist kein Problem.
Nur das Verlängern der Geraden(auf 1400 mm) zwischen Auffahrtgleis und Ausziehgleis, damit längere Züge abgedrückt werden können geht nicht.
Nach dem der letzte Wagen abgehängt wurde fährt die Schublok bis zum Ausziehgleis und bleibt dort stehen bis der Entkuppler kurz an/aus geschaltet wird. Erst dann werden die Wagen abgeholt. Wenn ich das Ereignis "Wagen abholen" richtig interpretiere sollten die Wagen doch automatisch abgeholt werden sobald die Variable Schieber auf 0 gesetzt wird (ist sie auch) und dadurch der Entkuppler ausgeschaltet wird ( ist ausgeschaltet).
Ich gehe davon aus dass deine Ereignisverwaltung stimmt und ich etwas anderes dabei nicht bedacht habe. Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
Gruss
Michael
Hallo Bahnland,
In Schema 3 und Schema 3-1 habe ich folgende Besonderheiten entdeckt:
1. Im Zusammenhang mit Wagen 25 (ist evtl. zu kurz), Ablauf ohne Nummernauswahl:
Wagen 25 vor 35: Wagen 25 wird nicht erkannt, trennt erst nach Wagen 35
Wagen 25 vor Lok: wird nicht getrennt
Wagen 25 wird sehr oft nicht erkannt, getrennt wird erst nach nächstem Wagen
Beim Ablauf mit Nummernauswahl traten diese Fehler nicht auf
2. Ausziegleis verlängert > 500mm kein automatisches Abholen der Wagen
zwischen Geraden und Ausziehgleis ein Gleis eingefügt, bis 500 mm Länge funkioniert es.
Ich versuche noch einiges mit Wagen 25 und Auszihgleis zu verlängern, melde mich danach wieder.
Danke für diese Grosartigen Ideen
Michael
Hallo Bahnland,
ich habe folgendes Problem mit Ablaufberg Schema 2:
1.starte ich den Ablauf ohne eine Zahl in der Nummerauswahl, dann werden die Wagen 6 bis 17,selten bis Wagen 25, richtig einzeln getrennt.
Doch danach startet der Durchlaufzähler nicht mehr und der nächste Wagen wird nicht mehr getrennt.
2.starte ich den Ablauf und gebe immer einzeln die Wagennummern ein, werden die Wagen 6 bis 17 richtig einzeln getrennt aber danach startet der Durchlaufzähler auch nicht mehr.
Ich habe auch schon verschiedene Wagen entfernt oder an anderer Stelle eingesetzt, aber immer das Gleiche:
nach zwei bis drei Entkupplungen läuft der Durchlaufzähler nicht mehr.
Da komme ich alleine wirklich nicht an den Fehler, kann da jemand bitte helfen?
Ich habe folgendes festgestellt: wird die Variable Ablauf nicht um +1 erhöht, dann läuft der Zähler nicht.
Danach Variable Ablauf -1 in der Gleisharfe Entkuppler am Zugschluss betritt Ausfahrweiche 1 - Ausfahrt einstellen enfernt .
Auch bei Ausfahrweiche 2, aber ohne Erfolg. Variable Ablauf wird weiterhin nicht immer erhöht.
Gruss
Michael
Hallo Bahnland,
auf diese Idee muss man erst einmal kommen!
Vielen Dank dass du alles hochgeladen hast, bei nächster Gelegenheit werde ich mich daran machen und versuchen alles zu verstehen.
Liebe Grüsse
Michael
Hallo Bahnland,
das ist eine ganz tolle Idee (Ablaufberg Schema). Ich versuche gerade (seit mehreren Tagen) den Zähler so umzubasteln, dass man einen gewünschten Wagen (Wagennummer) eingeben kann nach dem getrennt werden soll. Dann könnte man auch mehr als nur einen Wagen ablaufen lassen. Leider kommen ich da gar nicht weiter.
Hat jemand eine Idee wie man dies verwirklichen könnte.
Gruss
Michael
Hallo zusammen
1.wie kann ich beim Containerkran die rote Abstellfläch in der Länge verändern (vergrößern), damit längere Züge be/entladen werden können.
2. dann muss ich auch die Länge der Schienen auf der der Kran läuft verlängern (wie geht das)
Gruss
Michael
Hallo Brummi,
was ist eine Geräuschquelle?
Gruss
Michael
Hoffentlich nur ein kleines Problem!
Wie bekomme ich es mit der EV hin, dass wenn eine Lok ein Gleis betritt ein Geräusch aus dem Katalog (zB: Dampflok mit Hupe abgespielt wird)
Vielen Dank
Michael
Hallo BahnLand,
das ist wirklich ganz grosse Klasse!!! Ich hatte das Projekt Ablaufberg schon aufgegeben. Jetzt kann ich endlich wieder etwas tüfteln und an meine Bedürfnisse anpassen.
Vielen,vielen Dank
Michael
Hallo EASY,
ich war mir nicht sicher ob das hinausschieben über den Prellbock auch mit der Verknüpfung zu tun hat.
Aber es ist leider so.
Gruss
Michael
das mit dem "Wackeln" konnte ich wie es aussieht durch setzen einer Geschwindigkeit auf dem grünen Gleis für die hintere Peillok (in Richtung Prellbock) abschaffen.
Doch nun wird mir der zuerst ablaufende wagen über den Prellbock hinausgeschoben!!
Grund???
Gruss
Michael
Hallo EASY,
danke für die Antwort. Jetzt weiss ich leider definitiv dass ich einen anderen WEG suchen muss.
Die Verkettung war nötig, damit wenn das Entkupplungsgleis betätigt wird die Peillok beim Wagen bleibt.
(ich wollte ja immer vor und hinter dem Wagen eine Peillok haben)
Gruss
Michael
wieso kann der Peillok die nach dem Entkuppeln am hinteren Ende des Wagens mitläuft erst nach einem kurzen Ruckler an der x-Achse eine Geschwindigkeit zugeordnet werden?
Und lässt sich dies beheben?
Gruss
Michael
Hallo zusammnen,
diesem Dank kann ich mir nur anschliesen.
Vielen, vielen Dank an alle Helfer und Entwickler in diesem Forum!!
Gruss
Michael
Hallo Bahnland,
damit ist wie es aussieht mein Versuch auf diese Art und Weise einen Ablaufberg zu simulieren gescheitert weil,
1.alle meine im Zugverband laufenden Lokomotiven (Peilloks) immer zusammen vorkommen (immer zwei zwischen einem Wagen)
2.all diese Loks eine Geschwindigkeit von 0 besitzen
3.ich diesen immer den gleichen Namen geben wollte, damit die EV nicht so groß wird
Ich bedanke mich für deine Antwort und werde nun hoffentlich einen anderen Weg suchen und finden.
Gruss
Michael
Vermutlich nicht,
aber eventuell aus versehen alle Animationen deaktiviert.
Gruss
Michael
Hallo zusammen ,
lässt sich eine Aktion wie z.B. Lokgeschwindigkeit setzen für 2 Lokomotiven die in der Mitte von einem Zug eingereit sind auslösen?
Diese soll ausgelöst werden wenn die zwei Lokomotiven ein Gleis (grün) betreten.
Ich bekomme es auch nicht mit Trigger oder Variablen hin.
Gruss
Michael
ich suche eine Seite wo die Sache mit dem trigger genau erklärt wird.
Evtl. hilft das dann ja weiter.
Ich kenne mich mit trigger noch gar nicht aus, brauche also eine idiotensichere Anleitung.
Gruss
Michael
Hallo Brummi,
danke für die Arbeit.
Im Prinzip soll es so funktionieren. Ich möchte die EV nur nach Möglichkeit "flexibel" gestalten.
In deinem Beispiel sieht es so aus, als ob es nur funktioniert wenn immer nur ein Wagen abgehängt wird und auch wenn die Wagen in immer der gleichen Reihenfolge kommen. Liege ich da richtig?
Ich versuche mich an einer Möglichkeit beliebig viele Wagen mit unterschiedlicher Länge ablaufen lassen zu können.
Daher soll in der EV für die Bedingung zum Abhängen ganz allgemein Peillok steht auf dem Gleis auf dem abgehängt werden soll sein.
Ich habe leider noch keinen nur im Ansatz brauchbaren Weg dazu gefunden.
Im Anhang noch ein Versuch, der evtl. alles besser Erklärt als viele Worte
Gruss
Michael
Hallo EASY,
danke für den ausführlichen Bericht.
Hat dann jemand eine andere Idee wie die Loks ohne dass zuerst "geruckelt" werden muss weiterfahren?
Gruss
Michael
Hallo Brummi,
bei Setzlok und Wagen habe ich die automatische Gleisskalierung und die Vordere und Hintere Kupplung deaktiviert.
Bekomme die Setzlok aber nicht unter den Wagen
Gruss Michael
Hallo Brummi,
ich bin am Versuch mit der Setzlok.
Nur wie bekomme ich diese unter einen Wagen?
Sie schnappt immer hinter oder vor dem Wagen an.
Gruss
michael
Ereignisverwaltung ausdrucken
in Anleitungen und Tutorials
Vielen Dank Euch beiden, es hat gleich funktioniert.
LG Michael
