349 -
Beiträge erstellt von Vermanus
Hallo Leute, Hallo Neo,
Folgendes Verhalten tritt auf: Ich lege Gleis an und passe Gelände an.
Dann drücke ich "Rückgängig" und dann fehlt die halbe Landsschaft.
VGaÖ, Vermanus.
PS: Anlage unten angehängt.
Das war das Missing-Link für mich: Man kann SketchUp und Blender Modelle vica verse benutzen.
Hallo Curt, Hallo MarkoP,
@Curt84328: Danke für die ausführliche Info. Aber um das ging es mir gar nicht.
MarkoP hat schon den richtigen Pfad erwischt. Es geht darum, welchen Namen (den ich über $_Trigger1._name bei Betreten eines Gleises auslesen kann) hat der Zugverband. Der Hintergrund: die führende Lok gibt das Tempo vor und die anderen bekommen dann ihre Speeds zugewiesen. Da auf meiner Anlage die Züge automatisch gesteuert werden, ist der Trigger enorm wichtig. Beim Speedzuweisen ist aber auch wichtig, welche Lok die Führungslok ist (die Trigger-Lok). Und das konnte ich bis dato nicht exakt herausfinden, weil sich das während der Fahrt geändert hat.
VGaÖ
Vermanus
Hallo Leute,
wenn ich drei Lokomotiven im Zugverband habe und jeder Lok eine Geschwindigkeit zuordne, welchen Namen hat dann der Zugverband ($_Trigger1._name)?
VGaÖ
Vermanus
Hallo Leute,
auch wenn mir davor graut werde ich mich mit dem Modellbau über kurz oder lang beschäftigen müssen. Dazu hätte ich aber ein paar Grundsatzfragen:
1. Blender oder Sketchup?
2. Wenn Modelle mit Blender erstellt worden sind, kann man die im Sketchup weiterbearbeiten und umgekehrt?
Viele Grüße aus dem feiertäglichen Österreich
Vermanus
Hallo Leute,
ich glaube, dass das Set für Bahnstrecken noch nicht von Neo freigegeben ist. (Sprechanlage, usw.)
VGaÖ
Vermanus
Hallo Leute,
so ganz ist das Links/Rechts-Fahrgebot nicht aufgeweicht. Die ÖBB hat erst vor wenigen Jahren (so um 2010) den kompletten Betrieb von Links- auf Rechtsverkehr umgestellt. Die Probleme sind dann - vielleicht - weniger die Signale als die Bahnsteige gewesen: Weil viele Regionalbahnhöfe an Hauptstrecken liegen hat sich damit die Richtung geändert: Was früher der Bahnsteig 1 nach Wien war ist jetzt der Bahnsteig 2 (und natürlich umgekehrt). Dadurch mussten viele Bahnhöfe (eigentlich alle) neu beschildert werden.
Viele Grüße aus dem rechtsfahrenden Österreich (und wer mich kennt, weiß, daß das schon doppeldeutig gemeint ist [aber wir wählen ja erst mit dem neuen Kleber im Advent])
Vermanus
Danke, lieb, wir sind NUR ein Transitland.
Hallo liebe Leute,
super tolle Käfersammlung.
Baue schon meinen PKW-Zug um!!!
VGaÖ
Vermanus
The fps-rate at recording does not matter. I can do e.g. over night. The problem is located in MM. It seems that MM cannot convert AVI-Files into Mpeg fluently. For example Freemake Video Converter can do it correct. But with it I can not mix Sound into a movie. And when I use afterwards MM the result is the same as above.
Ohne Worte
Try recording 30fps and rendering in MM with 30fps. And there you need a only 5 - 10 Minutes Movie. My movies show only heavy jerks.
Hello Curtis,
I use MM Version 2012 (Build ..... .0331). It should be the last version (it will not be developed further?). Graphic: AMD Radeon R7 360, I should have the newest drivers. I record on MBS and get there 1GB AVI-Clips 60fps. About 65 clips I put to MM, add sound and let the MM make a about 35 Min. Movie (< 4GB Limit). In this combination it has about the first 2 minutes bumps (jerks), but afterwards it stabilizes and the movie runs almost perfect.
Best regards,
Vermanus.
Hallo quackster,
Danke für Info. Aber es liegt definitiv am Moviemaker.
VGaÖ
Vermanus
weil sich das mit 60 auf 30 bisher als am besten entwickelt hat. Nehm ich mit 30 auf und mache mit MM auch 30, dann ruckelt der ganz Film. Ich speichere die Filme als MP4 ab.
VGaÖ
Vermanus
Hallo Leute,
dieses Thema hat nur indirekt mit MBS zu tun. Ich nehme mit dem Video-PlugIn von Neo mit im Moment mit 60 fps auf und erzeuge 1GB große AVI-Dateien. Die schiebe ich in den MovieMaker. Und lasse mit 30 fps einen Film erzeugen. Das ist bisher mein bestes Resultat. Allerdings ruckelt die ersten 1 - 2 Minuten der Film. Bei Standardrate 29.97 von Moviemaker ruckeln die Filme so alle 1,5 Minuten. Weiß jemand Abhilfe?
VGaÖ
Vermanus
Danke, hab das Update schon durchgeführt. Musste aber vorher noch schauen ob meine Verbindung Hauptbahn/Nebenbahn (Austausch von Zügen) auch fehlerfrei läuft. Jetzt gerade läuft eine Aufnahme.
Viele Grüße aus Strasshof
Vermanus
Hallo Matthias,
das Ergebnis Deiner Arbeit sollte *.mbe Dateien sein. Zumindest nach dem Export (Modell selektieren, oben Menü Katalog --> 3D-Modelle --> Neu --> Selektion: dann links unten Button "Export"). Und diese Datei schickst Du dann Neo, der das Modell eventuell in den Katalog stellt. Oder an Franz auf die Modellbauwelt (3dModelle [3dmodelle@gmx.de]).
VGaÖ
Vermanus
Hallo Matthias,
Deine Umbauwaggons schauen toll aus. Veröffentlichst Du sie auch?
VGaÖ
Vermanus
Das kann unmöglich sein, Vermanus.
Denn dann müsste das 3D MBS gleichzeitig zwei verschiedene Bilder rendern. Eines, welches du siehst und ein zweites, welches du aufzeichnest. Das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Was du während der Aufzeichnung siehst muss auch anschließend in der Aufzeichnung vorhanden sein! Anders geht es technisch gar nicht.
Mein Verdacht ist, dass du nach der Aufzeichnung die Clips verwechselt und den falschen angeschaut hast.
Eine Entschuldigung auf den oben angeführten völligen Schwachsinn wäre vielleicht angebracht gewesen!
Wer permanent so blöde Meldungen schiebt kann sich halt auch nicht entschuldigen. Passt schon und schiebe Dich in die Ignorierschiene.
VGaÖ Vermanus
Hallo Neo, Danke.
im Prinzip funktioniert das mit dem Abschalten der automatischen Sichtweitenoptimierung. Nur leider nicht in der Videoaufzeichnung. D.h. beim Aufnehmen sieht man alles, schaut man sich aber dann das Video an fehlen wieder die weit entfernten Teile (zB Lampenmasten). Scheinbar schaltet die Videoaufzeichnung die automatische Sichtweitenoptimierung wieder ein.
VGaÖ
Vermanus
PS: Danke für das Abfangen in der EV bei Änderungen.
Hallo quackster,
auf Deinem Bild scheint alles in Ordnung zu sein. Hast Du etwas verändert? Und wenn ja, kannst Du bitte die Änderung in den Katalog hochladen. Vielen Dank im voraus.
VGaÖ
Vermanus
schaut irgendwie realer aus
VGaÖ
Vermanus
Name des Zuges ($_Trigger1._name) bei mehreren Loks
in Fragen zur Planung
Hallo Bahnland, Hallo an Alle,
@BahnLand: Danke für Deine Information. Habe das gleich so in Angriff genommen. Das Ein- und Ausschalten ist noch im Werden.
VGaÖ
Vermanus
