1363 -
Beiträge erstellt von metallix
Hey Dieter
Einstellen ist nicht gleich veroeffendlichen!
Veroeffendlichen ist wenn du die anlage mit "speichern und veroeffendlichen" in den katalog einstellen wuerdest.
Einstellen (hier im forum) ist wenn du die anlage anstatt zu speichern mit "exportieren..." als .mbp datei in einem verzeichniss deiner wahl abspeicherst um sie anschliessend entweder mit dem link "Dateien auswaehlen..." in deinem verzeichniss durch anklicken auszuwaeheln oder direkt mit drag and drop in das dialog fenster zu ziehen. Die hochgeladenen objekte (dateien, bilder ) werden unten in dem dialog fenster angezeigt.
Durch anklicken werden sie dem text beigefuegt und werden so sichtbar fuer alle forumsteilnehmer, entweder als bild oder als link. Dabei musst du nur beachten wo sich der cursor in deinem text befinded, den da wird der link zu dieser datei eingefuegt.
Wenn du z.b.eine exportierte datei deines projektes auf diese weise hier als link in einem kommentar eingestellt hast kann jeder der sich fuer deine anlage interessiert diesen link anklicken und dadurch den automatischen download starten. Nachdem der download komplet ist (und das MBS studio nicht geoeffnet ist) genuegt ein anklicken der runter geladenen datei um das MBS studio zu starten und diese datei zu oeffnen.
Dadurch ist es moeglich sich ein problem nun quasi vor ort anzusehen und gegeben falles zu beheben und die geaenderte datei wieder in einem neuen beitrag einzustellen oder einfach in einem beitrag das gesehene zu kommentieren.
Cheers
Tom
Hi Crazyman
Vielleicht stellst du mal deine anlage ein um genau zu sehen was du vor hast.
Cheers
Tom
Hi streit_ross
Ich habe nicht von einem wegeuebergangsgleis gesprochen sondern lediglich den verlegevorgang grob beschrieben. Und dabei geht es nach meinem verstaendniss hier um strassen mit gleis, spline oder nicht spline (fixlaengen), und strassen einfach als 3D modelle.
Cheers
Tom
Hi Crazyman
Ich wuerde einfach voml letzten "begleisten" strassenteil aus mit "unbegleisten" strassenstuecken weiterl bauen und in einem anschliessenden schritt die gleise meiner wahl, vom letzen begleisten strassenstueck aus, drunter packen. Dadurch ist gewaehrleistet das der strassengleis zu gleis anschluss sauber funktioniert. Nach dem anschluss koennen die gleise in beliebiger form unter der strasse gelegt werden um z.b. baustellen oder parkverkehr u verkehr darzustellen.
Cheers
Tom
vor 4 Stunden schrieb kutscher:
die Ev ist mit den Strassen überfordert.
Hi Kutscher
Saemtliche eintraege "Steuer....." unter Strasse haben ueberhaupt kein Gleis eingetragen in deiner EV obwohl sie auch unter aktionen alle mit weichenstellungsanweisungen (abba ohne eine weiche benannt zu haben) daher kommen. Kann es sein dass da eine ganze ebene, womoeglich mit den gleisen fuer die strassen, geloescht wurde?
Cheers
Tom
vor 10 Minuten schrieb Volker.wenning:
Weil legt man Gleise waagerecht aus? Anders ausgedrückt: Wie bekomme ich ein Gleis, das ich falsch "ausgestellt" habe, wieder auf eine Steigung von 0?
Einfach die werte von X und Y wieder auf 0 setzen. Z ist die waagrechte rotation und zeigt in diesem fall nur an das das gleis nun parallel zur laengsseite der bodenplatte liegt.
Cheers
Tom
Hi Volker
Na sieht doch fuer den Anfang schon recht gut aus, auch wenn ich persoenlich diese buckeligen kurven (wegen dem wechsel von gerade und bogen um den groesseren radius zu bekommen) nicht sehr prickelnd finde. Abba da du systemgebunden bist muss es halt so gemacht werden.
Wenn du die Stueckliste als XPS datei ausdrucken kannst, kannst du sie anschliessend in Excel oeffnen und bearbeiten. Die gleislaengen sind mit koma und hier habe ich die anglistische version von computer, daher musste ich die zahlen mit einem punkt anstelle des koma versehen (Vielleicht ist das Germanenexcel da nicht so pingelig) nachdem ich sie aus dem text kopiert hatte. Abba anschliessend ist es fix und du kannst deine gesamtlaenge berechnen lassen.
Cheers
Tom
vor einer Stunde schrieb Volker.wenning:
Hallo Tom,
schon mal Danke für Deine Hinweise.
Die Idee mit dem Kopieren klappt nicht, weil es sich um ein Gleiswendel handelt, bei dem die beiden Gleisstrecken natürlich unterschiedlich sind. Die Radien sind außerdem noch gestückelt, da es diese Radien bei Trix Express gar nicht gibt. Also werde ich immer, wenn ich die Länge eines Gleisstücks brauche, dieses in einer separaten Datei speichern, dann die Stückliste aufrufen und die Anzahlen dann in Excel übertragen. Komfortabel ist da nicht.
Benutzt du das MBS um eine reale Trix anlage zu planen? Wenn nein gibt es eigendlich keinen grund den radius nicht elegant und komfortabel (fuer die virtuellen passagiere) zu erstellen. Der radius sieht im 2D doch sehr ungemuetlich aus.
Für die 3 Achsen gibt es jeweils die Möglichkeit, die gewünschten Werte einzugeben. Gibt es eine solche Option für das Anstellen auch anstatt des Ziehens mit der Maus?
Nur bedingt und hauptsaechlich wenn mit gerade gleisen parallel zur x oder y achse gearbeitet wird. Alles diagonale erscheint mir sehr fummelig, abba mit geduld kommt man schon (irgendwann) zum ziel.
Abschließend noch die Frage zu den Foren:
Ich habe zum Anstellen eben keine Beiträge gefunden. Kannst Du mir noch einen Hinweis geben, wo ich in den Foren zu den Themen etwas finde.
Wenn du oben rechts im Suchfenster einfach "Gleise" eingibst kommt allerhand hoch, natuerlich nicht alles unbedingt auf dein problem zugeschnitten abba doch einiges. Der kollege "Morsdorf" hat kuerzliche einige interesante ueberlegungen und beispiele eingestellt und bietet auch die erstellung von geneigten boegen an, vielleicht sogar auch in steigungen..... Ich hatte vor langer zeit auch ein oder 2 interesante veroeffendlichte anlagen zu dieseer thematik entdeckt. Also da stoebern koennte sich auch lohnen.
Danke im Voraus und Grüße
Volker
PS: Beispieldatei habe ich angehängt.
Cheers
Tom
vor 27 Minuten schrieb Volker.wenning:
ich möchte eine Anlage mit mehreren Ebenen erstellen. Es soll sichergestellt sein, dass die Steigung zwischen den Ebenen 4% nicht übersteigt.
Eine Steigung von 4% bedeutet, dass ich etwa 250 cm brauche, um eine Höhe von 10 cm zu realisieren.
Dazu zum 3D-Studio mehrere Fragen:
Ich möchte einen Gleisabschnitt markieren und mir anzeigen lassen, wie lang der Gleisabschnitt in der Realität ist. Wie geht das?
Ich könnte natürlich die Anzahlen der verwendeten Gleise in Excel übertragen und das dort berechnen lassen. Dazu bräuchte ich eine Stückliste von einer Auswahl aus dem Gesamtgleisplan. Wie geht das?Das geht nur "zu fuss" also gleislaenge +gleislaenge+gleisl............
Nehmen wir also an, ich habe einen Gleisabschnitt von 250 cm Länge. Bei einer Steigung von 4% bedeutet das, dass der Anfang des Gleisabschnitts auf der Z-Koordinate einen Wert von 0 hat und das letzte Gleis einen Z-Wert von 10 cm.
Wie bekomme ich das hin?
Mit der Funktion "Anstellen" tue ich mich sehr schwer. Das funktioniert für gruppierte Gleise z.B. nicht.Nein bei gruppierten gleisen funktioniert es nicht abba bei gemeinsam markierten gleisen!
Nur ein gleis nehmen und im modelleditor auf die gewuenschte gesamtlaenge (2500mm) aendern ist auch eine moeglichkeit.
Um das Anstellen auszuführen, muss ich eine Menge von Gleisen markieren und dann das Anstellen auswählen. Jetzt sollte ich die Maus auf das Gleis ziehen und das Gleis sollte sich grün färben. Da funktioniert aber nur eingeschränkt.
Gibt es hier einen Trick?Auf das ende des gleises gehen welches gehoben oder gesenkt werden soll
Besonders schwierig wird es, wenn ich eine zweigleisige Strecke "anstellen" will. Ich stelle das erste Gleis an. Wenn ich jetzt mit der Maus über das zweite Gleis fahre, sollte sich diese grün einfärben, damit sich es anstellen kann. Das funktioniert aber nicht.
Meine Frage: Wie kann ich bei einer zweigleisigen Strecke beide Gleis auf die gleiche Höhe anstellen?Wenn beide gleise identische abmasse und steigung haben bietet sich kopieren des zuerst erstellten gleises an.
Ich hoffe, das sind jetzt nicht zu viele Fragen auf einmal.
Geht so...
Ich bin auf die Resonanz gespannt.
VG Volker Wenning
Hi Volker
Direkte antworten oben in gruen. Du kannst beim anstellen ueber grosse laengen vermutlich besser mit nur einem gleis zu dem gewuenschten ergebnis kommen, einfach weil du da nicht staendig (beim feinjustieren) erst wieder alle gleise markieren musst. Das eingleis-verfahren erlaubt dir auch die komfortablere option die feineinstellung direkt im eigenschaftsfenster ueber die tastatur vorzunehemen.
Das MBS "denkt " in grad. Beim manuellen einstellen hilft es zunaechst an beiden endpunkten ein waagrechtes gleis zu positionieren , um die schnappfunktion zu ermoeglichen.Das heist das anzustelltende gleis wird an der 0-seite von einem gleis gehalten und an der 100-seite schnappt es bei dem dort plazierten gleis ein.Allerdings nicht sehr genau. Das ist im eigenschaftsfenster leicht zu ueberpruefen und zu korigieren.
Die hoehenangabe bezieht sich immer auf die mitte des (gleis)objektes (leicht an der position des gizmos zu erkennen), also ist die halbe hoehe der wert der im fenster exact sein sollte.
Wie im bild zu sehen werden die uebergaeenge hier recht ruppig. Das kann in einem naechsten schritt mit kleineren gleisstuecken, die in entsprechenden schritten ihre neigung aendern, abgerunded werden. Zu dem thema sind auch etliche forenbeitraege zu finden.
Viel erfolg
Cheers
Tom
vor einer Stunde schrieb bergrain:
Ich finde es echt gut, wie ihr alle bemüht seid einem zu helfen
Weiter so!
LG bergrain.
Hi Bergrain
Keine sorge, so wird hier der nachwuchs fuer zukuenftige "gelehrte" fragenbeantworter herangezuechtet....
Cheers
Tom
vor 5 Stunden schrieb bergrain:
Hallo liebe Modellbahnfreunde,
Was also muß ich wo eingeben, damit ich endlich meine Zufallszahl erhalte.
Danke im Voraus
Hi Bergrain
Schau dir mal hier in dieser demoanlage Mechanisches Random mit Dekoration.mbp die "digitales Random" loesung in der EV an.
Cheers
Tom
Hi Jürgen
Das musst du schon "zu Fuß" machen. Immerhin gibt's auf dem link den Brummi oben angeboten hat auch eine Formel für kreissegment berechnung.
Cheers
Tom
Hi Udo
Wie genau hast du denn den kippschalter mit der lok verbunden?
Cheers
Tom
Hi Georg
Etwas "genauer"(sprich heran gezoomt) hingeschaut habe ich zunaechst mal die gleisharfe von unten her aufgebaut. Alle abstellgleise waren ja schon OK, abba bei der harfe waren unten an jeder weiche die luecken. Das reduzierte die anzahl der zu schliessenden luecken auf 1. Die flexigleis option ist eine moeglichkeit. Die andere ist das oder die gleise mittels modelleditor anzupassen. Beim anpassen der laenge von 24064 fiel auf das der anschliessende bogen 24230 nun nicht mehr exact fluchtete. Auch dies konnte im modellleditor behoben werden. Flexigleis ist auch hier eine option abba ueberrascht gelegendlich mit kapriolen. Wenn alles gerade, fluchtend und akurat enden soll kommt nach einem versuch mit flexigleis meist der modelleditor zum einsatz. Ist halt, wie vieles, eine geschmacksfrage.
Cheers
Tom
vor 23 Stunden schrieb h.w.stein-info:
Hier habe ich ein Problem mit der EV . Wie kann ich kurzfristig ein Schaltvorgang aufheben ? Das wäre bei dem überfahren einer Weiche , der dahinter liegende Wagen ( Tram ) soll dann nicht die Weiche umschalten , wenn er den Kontaktgleis befährt , aber sich doch Anmelden ( vorgemerkt ) . Meines Wissen soll es funktionieren - ich schaffe das aber trotzdem nicht , wie ich gedacht habe . Grrrrr.
Meine Idee war so gedacht ....:
Triebwagen meldet sich an über den Kontaktgleis ( Zug/Fahrzeug betritt ein Gleis/eine Straße ) .
Jetzt soll überprüft werden ob die Weiche frei ist , wenn ja , soll sie umgeschaltet werden - wenn die Fahrrichtung nicht stimmen sollte .
Steht die Weiche auf der richtigen Stellung wird es über die Signalampel angezeigt .
Kann die Weiche nicht geschaltet werden ( blockieren ( deaktiviert ) ) sol dann das gelbe Kreuz Signalampel an gehen . Dann muss die Bahn ( Tram ) vor der Weichensignal stoppen , bis sie das gelbe Kreuz der Signalampel ausgeht .
Der Ablauf ist mir schon klar , das aber in der EV so hinzukriegen scheitere ich mal wieder .
StoppWeichen wären zwar nicht mehr nötig , aber ich habe sie trotzdem eingesetzt , falls doch der Wagen es nicht merkt und zum STOPPEN gebracht wird .
Ich probiere auf jeden Fall weiter , vielleicht schaffe ich durch Zufall es doch irgendwie .
HnS , der Dankbar ist für jede Hilfe in der EV
Vermerk : Vergleichbares habe ich nicht bei den Beispielen gefunden !
Hi Hans
Meintest du so etwa(s) Weichenregelung.mbp ? Ich habe es einfach gehalten, lediglich ein paar Trigger funktionen in kombination mit globalen variablen um die verschiedenen loks zu kontrolieren.
Cheers
Tom
Hi Jacques
In order that any other user can see your work the way you can see it they need the original .jpg file(s) you used when texturing elements. To avoid seeing question marks instead they ask to share these files so they can have it on their machine and link it again to the object(s) initially assigned by you. Sharing files is easy and free of cost at sharing platforms like Dropbox . Once you are a registered user there you can upload files and share with others either by inviting them by e-mail and social media platforms (sending a link) or you can use the "create a link" function in Dropbox to have it already for pasting in your clipboard (you could also just copy&paste a link). To share a link here in the forum you just paste it in the comment/answer you're doing.
Cheers
Tom
Hi Michael
Wie wäre es denn mit einem "Mechanisches Random mit Dekoration.mbp" ? Viel Spas
Cheers
Tom
Hi alle
Frage an Morsdorf: Lassen sich, nach deiner Erfahrung, diese Berechnungen nicht irgendwie in Formeln ausdrücken?
Cheers
Tom
Hi Buggy Freak
Um alle gleis-objekte gemeinsam zu fixieren ist es am besten wenn sie auf ihrer eigenen Ebene (layer) angeordnet sind. Im Ebenen Fenster lassen sich die einzelnen Ebenen ausblenden, löschen und auch fixieren. Bis auf das löschen können alle Anordnungen wieder zurück genommen werden.
Cheers
Tom
Hmm, hatte ich nicht mitbekommen. Danke fürs erläutern
Cheers
Tom
vor 37 Minuten schrieb Andy:
Das fällt aber doch alles bald weg.
...Ich denke es ist an der Zeit das wir alle da mal etwas mehr und konkrete Info bekommen was nun V5 bringt und was wegfällt, ob Abwärtskompatibilität bestehen wird oder eine ähnliche eingeschränkte Kompatibilität wie zwischen V3 u V4. Auch wäre es interessant den Zeitpunkt zu erfahren.
Es ist sicherlich hilfreich (für unbedarfte) und Befriedigung (für bedarfte) hier wissen zu vermitteln, allerdings weiß ja anscheinend niemand ob dieses Wissen in der nächsten Version überhaupt noch Relevanz hat.
Somit stellt sich spätestens wenn V5 den heraus kommt zwangsläufig die Frage ob man in seiner Version bleibt (es gibt ja anscheinend auch noch Nutzer von V3) oder sich, wegen völlig neuen Möglichkeiten die V5 wohl bieten wird, von den in V3 u V4 ähnlichen steuerungsmöglichkeiten verabschiedet und die neuen von V5 sich anlernt.
Cheers
Tom
vor 6 Minuten schrieb Tec:
Ich will nix mehr signalisieren... das erledigen alles die Ereignisse... ich will nur ne kleine Lampe die mir zur Sicherheit anzeigt dieses Gleis ist frei oder nicht.
Hi Tec (was für ein nettes Wortspiel sich hier nebenbei ergibt)
Naja dann mit dem Ereigniss deine Lampe einschalten oder sichtbar machen und später wieder ausschalten oder unsichtbar machen.
Cheers
Tom
vor 37 Minuten schrieb maxwei:
....irgendwo in der Mitte der Herkünfte der interessierten Forumsmitglieder.....
Grundsaetzlich eine nette idee abba da brauchte es wohl schwimmwesten wenn ich einbezogen bin und es die geografische mitte sein soll.
Spass beiseite: Ich koennte teilnehmen wenn so ein treffen im sommer waere. Waere ja insgesammt schoener weil man da mehr zeit hat (laengere tage) und gemuetlichere treffpunkte (biergaerten). Ich komme naemlich grundsaetzlich nur im sommer nach Germanien
Cheers
Tom
vor 6 Minuten schrieb streit_ross:
Da stürze ich mich drauf.
Moinmoin streit-ross
koenntest du die letzte aktuelle EV eventuel in die Gleisdreieck u 4-GleisBhf now organized naked truth.mbp einbauen? Es macht das filmen uebersichtlicher und auch das arbeiten mit der anlage wenn man alles was stoert uebersichtlich ausblenden kann. Danke
Cheers
Tom
Straße mit Schiene weiter mit Straße ohne Schiene
in Fragen zur Planung
Hi Dieter
Der beschreibung von Hans ist eigendlich nur noch zuzufuegen das du am ende des verlegens, was du uebrigens am besten auf 2 verschiedenen ebenen machst (eine fuer die strasse und eine fuer die gleise), die gleise logischerweise unsichtbar stellst damit es realistisch aussieht. Auch dafuer ist es besser die gleise auf einer eigenen ebene zu haben da man sie so komfortabel mit einem klick aus oder (fuer aenderungen) einblenden kann.
Viel erfolg
Cheers
Tom
