fmkberlin
    2507
  1. Hallo Seehund, ich nochmal Wenn Du Dich dann noch einmal mit den Straßen beschäftigst, hätte ich zwei Wünsche. Zum Einem, bei dem abgesenkten Bürgersteig müßten Teilstücke 1/2 oder 1/4 komplett über ihre Breite abgesenkt sein. Dazu zwei Teilstücke, einmal Links - einmal Rechts, die zur Hälfte abgesenkt sind. Damit könnte man verschieden breite Ausfahrten realisieren. Dann wünsche ich mir noch eine Einmündung und eine Kreuzung "Gleichberechtigter Straßen", also ohne Haltelinien und Verkehrsschilder. Ich hoffe, ich bin nicht unverschämt. Grüße aus Berlin Frank
  2. Hallo Neo, Danke für Deine Antwort. Zu der Snapfunktion noch eine Frage: Kann man Diese für eine kurze Zeit deaktivieren? Habe manchmal Probleme,  bei komplizierten Gleissystemen, vor allem beim Straßenbau, die Gleise an die Stelle zu bekommen, wo sie hin sollen. Sie snapen überall ein, nur nicht dort, wo sie sollen. Grüße aus Berlin Frank
  3. Schon gefunden und eingebaut Dankeeee Grüße aus Berlin Frank
  4. Wie wird dieses universellen Snapping dann funktionieren? Kann man es an der Stelle am Modell anheften, an man es braucht? Grüße aus Berlin Frank
  5. Hallo Seehund, Da ich in Ortschaften nicht mit Bundesstraßen arbeite, sondern mit den Landstraßen, nutzt mir das wenig. Bei den Landsraßen sieht der Randstreifen ja auch wie ein Bürgersteig aus. Den hätte ich gerne abgesenkt oder garnicht vorhanden. Denn wenn man jetzt eine einfache Grundstücksausfahrt bauen möchte. müssen die Fahrzeuge entweder über den Kantstein rumpeln oder aber man baut gleich die Einmündung ein. Aber nicht jede Ausfahrt hat gleich eine Haltelinie und Stopschild. Und das auch an an den 1/2, 1/4 usw. Teilen, damit man auch schmale Ausfahrten realisieren kann. Gruß Frank
  6. Heute habe ich eine Bitte an Seehund. Ich hätte gerne Landstraßen, auch Teilstücke, mit einem abgesenkten oder gar keinem Bürgersteig. Dann könnte man Grundstücksausfahrten o.ä. realistischer gestalten. Viele Grüße aus Berlin Frank
  7. So ist es Grüße aus Berlin Frank
  8. Wäre es möglich den Sattelzugmaschinen und den Sattelaufliegern eine Snapfunktion an Königsbolzen und Zentrum Sattelplatte anzubringen? Dazu müßte dann noch eine Snapfunktion am Ende des Aufliegers, am Besten in der Mitte der Hinterachsen,, für einen Dummy-Anhänger kommen. Man würde dann die aufwengige Konstruktion mit Kamera, Quader und mehreren Verknüpfungen sparen. Vielleicht könnte man dann sogar bei diesen Sattelzügen mit einem Entkupplungsgleis arbeiten. Grüße aus Berlin Frank
  9. Kann mir bitte jemand erklären, wie das mit dem Andocken funktioniert. Ich bekomme die Teile einfach nicht gerade zusammen. Da muß es doch einen Trick geben. Frank
  10. Danke für Deine Antwort Ich war halt nur etwas überrascht. Natürlich ist es kein Problem die Bahnsteige wieder neu einzufügen. Grüße aus Berlin Frank
  11. Hallo, bei mir verschwinden die Bahnsteige, die FeuerFighter gebaut hat, von der Anlage Dafür steht dann ein Goßes Fragezeichen. Habe die Anlage gerade ins Forum gestellt, und da ist sie nun mit vielen Fragezeichen FeuerFighter bearbeitet die Modelle wohl gerade. Aber müssen sie deshalb von meiner Anlage verschwinden? Stelle mir das gerade bei Lok's oder so vor. Frank
  12. Danke für Deine Bemühungen Franz und auch Dir Bahnland Ich habe ja auch schon etliche Objekte entfernt und bin dadurch ja von 7 auf 9-11 FPS gekommen. Werde nun noch mal die einzelnen Objekte durchforschen, ob sich da jeweils eine günstigere Alternative im Katalog findet. Aber ich kenne jetzt die Ursache und das ist schon mal sehr schön. Grüße aus Berlin Frank
  13. Danke für die Blumen Leider lief sie bei mir nur mit 7 FPS Habe jetzt schon etliche Objekte entfernt (z.B.: Die laufenden Fußgänger). Jetzt bin ich bei 9-11 FPS. Darf man nach Deiner Computerkonfiguration fragen? Grüße aus Berlin Frank
  14. Na Super Noch etwas, die Kreuzung Vorne schräg vor Edeka muß umgestellt werden, dann fähr auch die Nebenbahn! Grüße aus Berlin Frank
  15. Hoffentlich klappt es jetzt Franks_bergbahn.zip
  16. Ich hoffe es hat geklappt Franks_bergbahn_01.mbp_.zip
  17. Danke für das Lob Bin nicht sicher, ob das mit dem Export geklappt. hat Wenn ja,  neben der Tunneleinfahrt unten Links befindet sich ein roter Taster. Damit kannst Du einen Feuerwehreinsatz starten. Am Brückenpfeiler bei der Spedition Oben findet sich ein grauer Taster damit startet man den Speditionsbetrieb. Und nicht schimpfen, weil hinter den Kulissen nicht alles mit rechten Dingen zu geht. Grüße aus Berlin Frank
  18. Hier mal eine Totalansicht: Bitte Bescheid sagen, wenn Ihr eine Andere Ansicht braucht. Grüße aus Berlin Frank
  19. Danke für die schnelle Antwort. Hab schon so was geahnt. Habe inzwischen auch die Option "FPS anzeigen" gefunden - ist " 7 " Gleich die nächste Frage:  In meinem Rechner ist ein Intel® Core™2 Quad Processor Q8300 (4M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB) verbaut. Muß ich da zwingend aufrüsten? Grafikkarte habe ich mir gerade eine nVidia GeForce  GTX 650 mit 4 GB gegönnt. Grüße aus Berlin Frank
  20. Hallo und Guten Abend, habe da auch eine Frage zu dem Ruckeln. Hat die Anzahl der Objekte (Häuser, Autos, Menschen, Bäume usw.) auf def Anlage auch Einfluß darauf ? Grüße aus Berlin
  21. Hallo und Guten Abend! Habe den Tip von Neo mal ausprobiert und es hat funktioniert. Allerdings ist eine Verknüpfung ja keine starre Verbindung. Die Modelle fahren aber auf meiner Anlage, so daß eine Gruppierung die Bessere Lösung war. Jetzt wünsche ich mir noch andere Texturen mit anderem (Hellem) Hintergrund und anderen Farben Nun meine nächste Frage: Ist die Größe der Ereignisverwaltung irgendwie begrenzt, oder hat sie Einfluß auf die Funktion der Anlage? Hintergrund ist, das ich für jede Lok ein Anfahrmodul erstellen möchte, in dem sie per CountDowns in Sekundenabständen beschleunigen werden. Das dann nur Lok- und nicht Gleisbezogen ist. Grüße aus Berlin fmkberlin
  22. Danke für Eure schnellen Antworten   Grüße aus Berlin Frank
  23. Hallo Forum, bin der Frank aus Berlin und seit zwei Wochen Nutzer des Modellbahnstudios. Also noch sehr Grün Ich bin begeistert von den Funktionen und auch von den zur Verfügung gesterllten Modellen. Nun zu meiner ersten Frage: Kann ich an im Katalog vorhandenen Modellen die Texturen ändern, und wennja, wie Ich würde zum Beispiel gerne an dem vorhandenen hellgrauen Bus gerne Aufschriften anbringen. z.B.: " Frank's Reisen " Viele Grüße aus Berlin
