Minions
Hallo @Thomas_103, Welche Version benutzt Du. Ich benutze die aktuelle V9.0.2.0.
Minions
Hallo @tim-fischertechnik, bei mir funktioniert die ID. Wie währe es mit beiden als Variation? Dazu noch Tauschtextur währe prima.😉 Gruß Christian
Animationen
Hallo, Kleine Spielerei.🤭 Gruß Christian
Vorsignale
Hallo @Phrontistes, Danke für die Demoanlage. Werde Ich mir später noch genauer Anschauen!😉 Gruß Christian
Vorsignale
Hallo, Erst mal Danke für eure Hinweise. Ich hab es jetzt so gelöst. Siehe Bild. Mit der EV melde Ich mich noch mal falls es Probleme geben sollte.😉 Gruß Christian
Vorsignale
Hallo, Ist wahrscheinlich nicht korrekt so .Ich weiß aber nicht wie Ich es anders lösen könnte. Aber für mich ist es OK. Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee?🤔 Gruß Christian
Vorsignale
Hallo, Hat jemand einen Tipp oder Hinweis. Meine Frage. Der Zug der sich an der gelben Spur orientiert fährt immer auf das Untere Gleis(gelb Markiert). Der Zug darüber der blauen Spur. Egal ob von rechts oder von links kommend. Muss man zwei Vorsignale setzen? Es gibt ja jeweils 2 Formhauptsignale pro Richtung. Siehe Bild. Gruß Christian
Wiederholung per Schlagwörter
Ich hab das Schlagwort geändert. Stelle Ich den Schalter für die Partikeleffekte auf an dann funktionieren die Partikeleffekte die das Schlagwurt besitzen. Warum🤔 Trotzdem dank an alle die sich Gedanken gemacht haben.☺️
Hallo @Goetz, Dann funktionieren sie aber nicht. Ich hab nochmal in V7 nachgeschaut dort funktionieren sie. Auch Gruppiert und jeweils ein Schlagwort wie in V9.
Hallo @tim-fischertechnik, Ich hätte mal eine Frage. Funktioniert das mit den Wiederholungen wenn Objekte Gruppiert sind. Bei einer Dampflok hab Ich drei Partikeleffekte genutzt und diese Gruppiert und mit der Lok verknüpft. Alle drei Partikeleffekte besitzen ein Schlagwort. Wenn Ich die drei Partikeleffekte einzeln in einer Liste erstelle dann funktionieren die Partikeleffekte. Bei mehreren Dampfloks werden es sehr viele Partikeleffekte die man in die Liest aufnehmen müsste. Gruß Christian
Aktuelle Fahrzeuge/ Autos
Ich hab alle ausprobiert erhalte immer die selbe Meldung
Hallo @Thomas_103, Ich hab mal einen Link probiert. Erhalt folgende Meldung. Mir ist aber nicht bekannt das Ich einen AdBlocker verwende. Verwende Microsoft Edge. Gruß Christian
Animationen
Hallo, Zum Jahresanfang kleine Animationsspielerei.😉 Gruß Christian
Wagen be- bzw. entladen oder austauschen
Hallo, Genau so hab Ich es auch gemacht. Ich hatte angenommen er kennt sich ein wenig mit der EV aus. Und Phrontistes warum hat er dann die Bedingung "Fahrzeug steht auf Gleiskontakt" hinzugefügt. Dies ist auf meinem Bild nicht zu sehen.🙂 Gruß Christian
Hallo @Roemi, Hab dir ein Kleines Beispiel als Anlage erstellt. In der siehst Du wie Ich das gemacht habe. So wie Ich es auf dem Bild erkennen kann Hast Du in der Aktion "Eigenschaft/Variable besitzt den Wert "nichts eigetragen. Die Aktion "Fahrzeug steht auf einem Gleiskontakt" kannst Du löschen. Im Ereignis hast Du ja den Gleiskontakt schon angegeben. Wie hast Du die Wagen Kopiert. Meine hab Ich in 6 sec. Dupliziert. Welche Version nutzt Du eigentlich. Die mbp Datei ist mit V 9 erstellt. Gruß Christian Be-Entladen.mbp
Frohes neues Jahr
Animationen
Hallo, Zum Jahresende noch eine kleine Animationsspielerei. Gruß Christian
- Wagen be- bzw. entladen oder austauschen
Hallo @Roemi, Es ging auch noch etwas anders. So mache Ich es zumindest. Nimm einen Fcs 090 Seitenentlader "leer" und füge von Roter Brummer die Wagenladung hinzu. Sie lässt sich gut an das Modell anpassen. Wähle alle Wagenladungen aus und kopiere diese. Siehe Bild grün markiert. Nun kannst Du in der EV den Eintrag " Gleiskontakt wird betreten" erstellen. Entweder Du gibst der Lok eine Variable z.B. Güter oder Du sucht die Passende Lok heraus. Nun wähle eine Bedingung aus und zwar "Eigenschaft/Variable besitzt den Wert" .Jetzt wählst Du unter Wiederholer das Feld "Elemente in einer Liste" aus. Gehst auf bearbeiten. Nun öffnet sich eine Liste in der Du ein rechtsklick mit der Maus machst und "Einfügen " auswählst. Oder Du klickst das rechte Symbol in der oberen Leist an "Einfügen aus Zwischenablage". Im Bild rot markiert. Im nächsten schritt wählst Du unter Aktion das Thema Sichtbarkeit setzen aus. Im anderen Schattenbahnhof setzt Du die Sichtbarkeit auf Unsichtbar. Nun fährt der Zug in einer Richtung beladen und in die andere Richtung leer. Ich hoffe einigermaßen verständlich. Wenn nicht kann man ja fragen.😉Und Du sparst die einen zweiten Zugverband. Ein Frohes Neues Jahr 2025. Gruß Christian- Animationen
Hallo, Ich hab mal die Türen gewechselt. Haben mir nicht ganz so gefallen.😉Siehe Video. Gruß Christian- Animationen
- Animationen
Hallo, Ich hoffe das alle Weinachten gut überstanden haben!🤭 Hab mir ein anderes Modell genommen da Ich noch Türen die sich öffnen dem Modell hinzufügen wollte. Ein wenig Licht im Innen und außen Bereich sind auch dazu gekommen. Links im Hintergrund ist noch die Vorgänger Version zu erkennen. Gruß Christian- Animationen
Hallo @streit_ross, Ich denke den Expressgutwagen gibt es so wohl nicht. Er soll ja nun auch eine andere Aufgabe übernehmen wie Ich geschrieben habe. Für mich ist es die richtige Wahl. Oder hast Du eine Idee welches Modell man nehmen kann.☺️ Frohes Fest.🎅 Gruß Christian- Animationen
Hallo Thomas, Danke für deine Meinung. Meine Tendenz geht auch zu den durchgehenden. Noch ein Frohes Fest.🎅 Gruß Christian- Animationen
Hallo, Ich mal wieder. Licht für den Expressgutwagen nun im Einsatz für den Gleisbau. Eine Frage was passt besser. Die durchgehende Leuchtstoffröhre oder die geteilte. Gruß Christian - Wagen be- bzw. entladen oder austauschen
