ich habe mir ein Studienmodell für einen Lift mit dem neuen Objekt _LinkTarget in V9.5 gebaut und eine Demo gebastelt... Bruno fährt Aufzug
Der Lift hat eine maximale Fahrhöhe von 10m. Die Sollhöhe für die einzelnen Stockwerke ist in den Schaltern hinterlegt.
Damit weitere Personen oder Objekte (außer derzeit Grundkörper des MBS) mitfahren, einfach mit dem Lift verknüpfen... fertig)
P.S. der Lift kann per Schalter-Aktion ausgeblendet werden und ist somit auch versteckt zu verwenden...
In lua sieht es so aus...
... Animation gestartet/gestoppt...
-- Animation die den Lift darstellt?
if name==entity.variables.animation then
  entity.variables.running = running -- Animation läuft? zwischenspeichern
  if running == false then -- Animation gestoppt ?
    if entity.variables.dir == 1 then -- nach oben?
      entity.variables.aktuell = entity.variables.max -- aktuelle Pos. speichern
    else -- nach unten !
      entity.variables.aktuell = entity.variables.min -- aktuelle Pos. speichern
    end
  end
end
... Taster wird betätigt...
local lift=controller.variables.lift -- Lift auslesen
local anim=lift.variables.animation -- Liftanimation auslesen
if not lift.variables.running then -- Animation läuft nicht?
  local sollh=controller.variables.sollh -- Soll Höhe auslesen
  lift.variables.sollh=sollh -- Zwischenspeichern (nicht unbedingt nötig)
  local maxh=lift.variables.maxh -- max. Lifthöhe
  local aktuell=lift.variables.aktuell -- aktuelle Position
  local soll=sollh/maxh -- Soll normieren
  local max=1 -- max. der Animation
  local min=0 -- min der Animation
  local dir=1 -- Richtung der Animation
  if soll>aktuell then -- nach oben?
    dir=1 -- Richtung setzen
    lift.variables.dir=dir -- Richtung speichern
    max=soll -- max. Animation setzen
    min=0 -- min Animation setzen
    lift.variables.max=max -- max speichern
    lift.variables.min=min -- min speichern
    lift.animations[anim]:play(-1, dir, min, max, 0.3) -- Animation starten
    dir=-1 -- Richtung setzen
    max=1 -- max Animation setzen
    min=soll -- min Animation setzen
  end
end
Wer noch etwas testen möchte...
2025-01-13-Lifttest mit LinkTarget.mbp
Anmerkungen und Anregungen? wie immer gerne...
Bearbeitet von EASY
Hallo @Neo ,
wenn Bruno mit dem Lift verknüpft ist, dann wird die Verknüpfung automatisch aufgehoben sobald ich ihn bewege und ich muß sie neu setzen. Ist das ein prinzipielles Verhalten von _LinkTarget oder liegt es daran, daß es im Modell "nur" ein Empty ist und für eine Verbesserung dieses Verhaltens eine räumliche Ausdehnung haben sollte?
(bei einer "normalen" Verknüpfung kann ich Bruno bewegen und die Verknüpfung bleibt erhalten)
und noch eine Frage: _LinkTarget wird nicht ausgeblendet?
