Geschrieben 12. April 201510 J Hallo,gibt es eine Möglichkeit einen mathematischen Begriff in eine Variable zu schreiben und diesen an anderer Stelle auszulesen und zu verarbeiten.Beispiel:"Schalter betätigt" gibt der Variable 'Faktor' den mathematischen Begriff +3 mit und startet einen Countdown.Läuft der Countdown ab soll die Variable xyz um den mathematischen Ausdruck der Variable 'Faktor' (+3) erhöht/verringert/multipliziert/dividiert etc.) werden.Alles bisher ausprobierte hat keinen Erfolg gebracht. Der Variable 'Faktor' +3 zuzuweisen bewirkt dass die Variable 'Faktor' selbst um den Wert 3 erhöht wird.Weißt man der Variablen '+3' oder "+3" zu kann der Variableninhalt nicht mehr verarbeitet werden weil die Anführungszeichen mitgespeichert werden.Im umgekehrten Sinn hat es auch nicht geklappt Der Variable 'Faktor' einfach nur eine 3 zuzuweisen und beim Auswerten mit dem Rechenzeichen davor die Variable einzutragen (+$Faktor).Hat jemand eine Idee für eine Lösung für dieses Problem?GrußMarkoP
Geschrieben 12. April 201510 J Hallo MarkoP... also bei mir geht das... "Faktor" hat den Wert 3 und mit jedem Ereignis wird zu "Test" 3 dazuaddiert...GrußEASY
Geschrieben 12. April 201510 J Autor Hallo Easy,interessant, habe es gerade ausprobiert - funktioniert tatsächlich.Ich habe bei meinen Versuchen zwecks eindeutigkeit folgenden Variablennamen verwenden: SAR-Heli München Horizontal FaktorDamit hat es nicht funktioniert. Vielleicht kommt das Studio mit den Leerzeichen nicht zurück oder das Minus zwischen SAR und Heli erzeugt das Problem.Werde es bei Gelegenheit mal probieren wenn die Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt sind und das Minuszeichen durch einen Unterstrich ersetze.GrußMarkoP
Geschrieben 12. April 201510 J Hallo Marko,das Minus-Zeichen ist kein Problem, aber Leerzeichen dürfen in Variablennamen nicht verwendet werden.Viele Grüße,Neo
Geschrieben 12. April 201510 J Autor Hallo Neo,hatte ich bisher noch nie Probleme mit gehabt.Danke für den Hinweis, Werde ich zukünftig beachten.Mit Variablennamen ohne Lehrzeichen funktioniert es korrekt, egal wie viele 'Strukturebenen' der Variablenen Namen hat.GrußMarko
Geschrieben 13. April 201510 J Autor @NeoGibt es eventuell auch eine Möglichkeit das Vorzeichen mit in die Variable zu nehmen und diese trotzdem als Text zu bewerten?Falls Ja, könnte man sich ein Ereignis in der EV sparen und für Positive und Negative Abläufe den gleichen Code in der EV nutzen.Zwei Ereignisse wären aber auch nicht schlimm denke ich. Ist halt nur meine Eitelkeit, welche das gerne im gleichen Code hätte.GrußMarkoP
Geschrieben 13. April 201510 J Hallo Marko,beim Setzen von Variablen kannst du mit "=-5" (ohne Anführungszeichen) eine negative Zahl zu einer Variable zuweisen, ohne dass hier eine Rechenoperation durchgeführt wird.Viele Grüße,Neo
Geschrieben 13. April 201510 J Autor Hallo Neo,wenn ich dich richtig verstehe kennzeichnet das = den Ausdruck damit immer als Textstring, egal wie er aussieht. Ist das richtig?GrußMarkoP
Geschrieben 13. April 201510 J Hallo Marko,fast. Nach einem = erwartet das Studio schon eine Zahl (mit oder ohne Vorzeichen). Beliebige Textzeichen sind nach einem = also nicht möglich.Viele Grüße,Neo
Geschrieben 13. April 201510 J Autor Hallo,weitere Nachfrage: Wird das Vorzeichen in einem anderen Ereignis als Rechenoperator gewertet oder nur um positive/negative Werte zu kennzeichnen?Würde auch > oder < Zeichen oder auch <> (ungleich) oder andere Rechenoperatoren wie * (Multiplikator), / (Dividieren) gehen?Beispiel:Variable 'Faktor' wird "-5" zugewiesenEreignis: Countdown läuft ab; Bedingung bis Variable 'Wert' -100 erreicht hat; Variable 'Wert' gleich $Faktor; alternativ Countdown beendenWürde die Variable 'Wert' berechnet und ihr immer ein neuer um 5 subtrahierter Betrag zugewiesen oder bei jedem Durchlauf einfach nur -5 als Wert?GrußMarkoP
Geschrieben 13. April 201510 J Hallo Marko,es funktioniert nur das Minuszeichen zur Kennzeichnung von negativen Zahlen. Du kannst keine Rechenoperationen in Variablen speichern.Viele Grüße,Neo
