Hermann Geschrieben 16. Juni 2015 Teilen Geschrieben 16. Juni 2015 Hallo Zusammen .... Ich habe mir meine erste animierte Modellbahnanlage "zusammengebastelt". Die Anlage hat eine Größevon 280cm x 125cm.) Es ist eine einfachen Ovalanlage mit Schattenbahnhof. Der Bahnhof selbst ist nicht sehr groß. Gleis 1 +Gleis 2 sind für Personenzüge vorgesehen. Gleis 3 ist für Personen und Güterzüge vorgesehen. Zwischen Gleis 2+3 ist einWasserkran. An der linken Anlagenseite ist ein kleiner Lokschuppen. Im hinteren Teil der Anlage befindet sich einIndustrieanschuß zu zwei Betrieben. In den Tunnel habe ich keine Oberleitung verlegt. Wegen der Animation ... manchmalbraucht es einige Zeit, bis ein Zug aus den Tunnel in den Bahnhof fährt. Wie ich schon geschrieben habe, ist dies meineerste Animierte Anlage. Im Katalog findet ihr sie unter Ziegenbrück. Gruß Hermann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Modellbahnspass Geschrieben 17. Juni 2015 Teilen Geschrieben 17. Juni 2015 Hallo HermannKlein, aber fein und durchdacht.BravoGrußModellbahnspass Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hermann Geschrieben 18. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2015 Hallo Modellbahnspass. Danke .... Ich bin immer noch am üben. Man hat so viele verschiedene Möglichkeiteneine Modellbahn zu animieren. Zur Zeit baue ich noch an anderen kleinen Bahn. Diesmal versuche ich mich am Rangieren. Gruß: Hermann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BahnLand Geschrieben 19. Juni 2015 Teilen Geschrieben 19. Juni 2015 Hallo Hermann,Deine Anlage "Ziegenbrück" mit der automatischen Zugsteuerung gefällt mir sehr gut. Es gibt jedoch zwei Kleinigkeiten, die Du in Zukunft beachten solltest:Vermeidung von zu vielen reflektierenden Flächen Sicherstellung, dass alle verwendeten Texturen im Online-Katalog vorhanden sind Der "Übeltäter" ist in beiden Fällen die von Dir aus Grundkörpern gebaute Planierraupe, die Dir übrigens - bis auf die nachfolgend beschriebenen Mängel - sehr gut gelungen ist.Die Anlage hat eine sehr geringe FPS-Zahl (FPS = Frames per Second = Wiederholrate der Bildanzeige). Auf meinem PC beträgt die FPS-Zahl 4, was bedeutet, dass in jeder Sekunde nur 4 Bilder aufgebaut werden können. Dadurch können alle Bewegungen nur noch "ruckelnd" dargestellt werden. Die Ursache liegt darin, dass Du Deiner Planierraupe Fensterscheiben spendiert hast, die alle neben der Transparenz auch eine Reflexion besitzen. Da diese Scheiben durch insgesamt 12 Quader und Rampen realisiert sind, kommen so etwa 70 reflektierende Oberflächen zusammen, die den PC zwangsläufig "in die Knie" zwingen (die Grafik-Engine muss bei jeder reflektierenden Fläche die sich spiegelnde Anlage nochmals komplett neu berechnen).Aus diesem Grunde sollte man mit reflektierenden Flächen sehr sparsam umgehen oder - wenn möglich - sogar ganz darauf verzichten. Speziell bei Deiner Planierraupe halte ich die Reflexion für überflüssig, weil ich zumindest bei der gewählten Platzierung der Planierraupe auf Deiner Anlage keine Spiegelung erkennen kann.Setzt man die Reflexion aller 12 Scheiben der Planierraupe auf "0%", steigt die FPS-Rate (bei mir) auf den Maximalwert 61 (bei eingestellter "Vertikaler Synchronisation") an, womit alle Bewegungen wie gewollt flüssig erscheinen.Übrigens kann man die Relexionen der Anlage auch "pauschal" ausschalten, indem man in den Grafik-Einstellungen des Modellbahn-Studios sowohl die "flachen" als auch die "Umgebungsreflexionen" deaktiviert. Allerdings sind dann auch "gewollte" Reflexionen nicht mehr da. Du hast für einige Oberflächen der Planierraupe Texturen verwendet, die im Online-Katalog nicht vorhanden sind. Deshalb werden "auf fremden PCs" auf diesen Flächen "Fragezeichen" abgebildet.Man sollte daher entweder ausschließlich auf die im Katalog bereits vorhandenen Texturen zurückgreifen oder eigene Texturen, die man verwenden möchte, vorher im Online-Katalog veröffentlichen. Nur dann ist sichergestellt, dass alle "Modell-Bemalungen" auch bei allen Betrachtern der Anlage korrekt angezeigt werden können.Du selbst bekommst die Fragezeichen wahrscheinlich nicht angzeigt, weil bei Dir die Texturen - so vermute ich mal - auf dem Rechner lokal vorhanden sind. Trotz dieser Kritik halte ich Deine Anlage für sehr gelungen.Viele GrüßeBahnLand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hermann Geschrieben 19. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. Juni 2015 Hallo BahnLand ..... Danke für deinen Rat ...... Den Raupenlader habe ich geändert und abgespeichert (für weitere Verwendungen).Gruß : Hermann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hermann Geschrieben 20. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2015 Moin BahnLand. Du hast bestimmt gemerkt, das ich die Scheiben entfernt habe. Wollte, so wie du mir geschriebenhast, die Reflektion neu einstellen ..... sie war aber schon deaktiviert ! Deshalb habe ich sie Scheiben ganz entfernt.Gruß : Hermann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BahnLand Geschrieben 20. Juni 2015 Teilen Geschrieben 20. Juni 2015 Hallo Hermann,die Scheiben hättest Du nicht unbedingt wegwerfen brauchen. Denn nur die Spiegelung (nicht die Transparenz) verursacht den festgestellten immensen Berechnungsaufwand. Anbei ein kleines Beispiel, wie man mehr oder weniger durchsichtige Fensterscheiben einsetzen kann, ohne die Reflexion in Anspruch nehmen zu müssen:Das im obigen Bild sichtbare 6-teilige Fenster besteht komplett aus "Quadern" des "Grundkörper"-Verzeichnisses.Im linken Fenster unten (100% Reflexion) spiegelt sich der im Vordergrund vorbeifahrende Schienenbus (ich glaube zumindest, dass es der ist). Dass das Spiegelbild hierbei sooo unscharf ist, war mir bisher nicht bewusst (Neo: ist das so gewollt?).Im Fenster links oben habe ich die Scheibe weggelassen. Bei allen anderen Fensterscheiben habe ich die Reflexion auf "0%" gestellt. Die Fensterscheibe in der Mitte oben besitzt eine Transparenz von 100%. Damit ist es vom Fenster ohne Scheibe links oben nicht zu unterscheiden. Das Fenster in der Mitte unten hat eine Transparenz von 0%, ist also total undurchsichtig.Die Fensterscheiben rechts haben beide eine Transparenz von 50%, wobei das obere Fenster grau, das untere gelblich braun eingefärbt ist. Diese Farbe wird beim halbtransparenten Fenster als "Tönung" wirksam.So viel zu den Variationsmöglichkeiten bei Fensterscheiben,Viele GrüßeBahnLand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
