ich habe auf einem LAP das MBS 3D 15 Prof. Meine Frage : ist es möglich auf einem anderen PC auch das MDS laufen zu lassen und diese zu synchronisieren?
Ziel: auf einem PC sieht man die Züge fahren und auf dem anderen steuert man diese zB mit dem genialen Gleisbildstellwerk.
Mit einem PC kommt man da schnell an seine Grenzen wegen der Übersicht bei grösseren Anlagen.
Gruss
Michael
Hallo Michael,
eine direkte Synchronisation zwischen zwei Studios gibt es nicht. Wenn du allerdings eine virtuelle Anlage auf einem anderen PC fernsteuern willst, dann wäre vielleicht das RocStudio für die eine Alternative. Du würdest dann quasi in Rocrail dein Gleisbildstellwerk aufbauen und im 3D-Modellbahn Studio die Züge dann virtuell abspielen lassen.
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, dass sich ein Entwickler findet, der eine eigene Erweiterung für das Studio schreibt, um über die Steuerschnittstelle die Züge anzusprechen.
das hört sich spannend an.
Verstehe ich das richtig: auf einem PC läuft Rocstudio mit Rocrail und steuert  das MBS welches sich auf einem anderen rechner befindet!
Das würde ich brauchen!!!
Gruss
Michael
Hallo Michael,
so ist es. Installiere auf Rechner A Rocrail und RocStudio und auf Rechner B das MBS. In den Einstellungen von RocStudio musst du dann nur noch die IP von Rechner B angeben und kannst per Rocrail die Anlage im MBS steuern. Rocrail selbst bedarf aber ein wenig Einarbeitungszeit.
da sind schon die ersten Probleme:
bin auf rocrail.net, was genau muss ich da runterladen: rocrail-9366-win32.exe oder/und rocrai-root-9366-win32.exe
Ich glaube da brauche ich jede Menge Hilfe.
Gruss
Michael
So geschaft,
Rocrail und Rocstudio auf einem Rechner.
Wie verbinde ich jetzt diese mit MB auf dem anderen Rechner??
Gruss
Michael
Hallo Michael,
gehe in die Einstellungen des RocStudios (rechte Maustaste auf das Icon im Systemtray) und gib die IP-Adresse/Host-Namen des Rechners ein, auf dem das Studio läuft. Das RocStudio und Rocrail selbst sollten auf dem gleichen Rechner laufen. Achte darauf, dass die Firewalls entsprechend eine Kommunikation erlauben. Steht die Verbindung, färbt sich das Icon von RocStudio grün.
Rocrail un Rocstudio verbinden sich jetzt. Vielen Dank.
Wie aber kann ich Rocrail mit dem Modelbahnplaner verbinden der auf einem anderen Rechner läuft?
Ich bekomme dies einfach nicht hin.
Gruss
Michael
kann mir wirklich niemand weiterhelfen??
Ich bekomme es wirklich nicht hin.
Neo schreibt:
"gehe in die Einstellungen des RocStudios (rechte Maustaste auf das Icon im Systemtray) und gib die IP-Adresse/Host-Namen des Rechners ein, auf dem das Studio läuft."
Mit "auf dem das Studio läuft "meint er damit das Rocstudio oder das Modelbahnstudio?
Ich bräuchte eine sehr detailierte Anleitung, denn mit PC einrichten kenne ich mich wirklich nicht gut aus.
Gruss
Michael
hallo Michael,
selbst ausprobiert habe ich es noch nicht mit rocrail das mbs zu steuern, aber so wie ich Neo's antwort verstehe musst du in den einstellungen von rocstudio die ip des rechners eintragen auf dem das mbs läuft
vg quackster
Hallo Michael,
quacksters Hinweise sind korrekt. In den Einstellungen zu RocStudio musst du die IP des Rechners angeben, auf dem das Modellbahn Studio läuft. Statt der IP genügt auch der Rechnername (so wie er in der Netzwerkumgebung zu sehen ist).
Hallo Neo und quackster,
vielen Dank an Euch beide. Scheint sich jetzt alles zu verbinden ( In der Taskleiste erscheint bei RocStudio verbunden).
Nun habe ich einen Gleisplan auf Rocrail erstellt und kann dort auch meine Weichen stellen.
Mit 3d Modelbahnplaner den gleichen Gleisplan nachgebaut und auch die Weichen gleich benannt.
Aber es lassen sich im MBS nicht die Weichen von Rocrail aus steuern.
Wie muss ich da genau vorgehen?
Kann man irgendwo das alles nachlesen? Die meisten Artikel beziehen sich auf eine Zentrale die ich ja nicht brauche da nur virtuell gespielt wird!
Gruss
Michael
juche es läuft, Neustart war vermutlich die Lösung!!
Leseinfos könnte ich dennoch gebrauchen.
Danke
Michael
die Registrierung im Rocrail Forum scheint etwas länger zu dauern, deshalb versuche ich hier mein Glück:
1. Ich möchte gerne im Rorail Gleisplan ein Signal mit Hp 0 und HP 2 (rot und grün + orange)eingeben, doch dies scheint irgendwie nicht möglich zu sein.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
2. Funktionieren die Rückmelder auch wenn ich Rocrail und das 3d MBS nur virtuell betreibe und was gibt es dabei zu beachten?
Gruss
Michael
