schlagerfuzzi1 Geschrieben 29. Oktober 2015 Geschrieben 29. Oktober 2015 hallo neo, hallo easy, hallo quackster, hallo bahnland servus alle Modellbauer ich hab mal eine frage, und zwar besteht die Möglichkeit, den tag und nacht modus umschalter irgendwie in ein plugin machen, wo man über die Ev schalten kann? also zb zug betritt ein gleis.....dann tag oder nacht auswählen kann? ich bin gerade an meiner allerersten bahn dabei zu gestalten incl Ev und habe auch ein paar Sachen selber gestaltet, wo ich dieses plugin brauchen könnte...sage schon mal danke im voraus an alle, die mir evtl weiter helfen können. ich weiß nicht ob es möglich ist sowas zu gestalten....lg sendet schlagerfuzzi
EASY Geschrieben 30. Oktober 2015 Geschrieben 30. Oktober 2015 Hallo schlagerfuzzi,... eine "Tag-Nacht-Steuerung" als Plugin (im MBS im oberen Menü unter "Katalog" -> "Plugins" -> "Simulation") gibt es schon... allerdings ist diese Variante in der Zeit "freilaufend" d.h. es kann "nur" eingstellt werden in welchem Zeitraum 24 Stunden ablaufen sollen (Morgendämmerung-Tag-Abenddämmerung-Nacht)... ich könnte dieses Plugin noch dahingehend erweitern, daß man (optional) die Zeiteinstellung über die EV vornehmen kann und damit die entsprechende Tageszeit bekommt...GrußEASY
BahnLand Geschrieben 30. Oktober 2015 Geschrieben 30. Oktober 2015 Hallo Schlagerfuzzi,bei dieser Variante (realisiert mit Bordmitteln) kommst Du ohne Wechsel zwischen dem Tag- und Nacht-Modus aus. Tag und Nacht werden einfach durch Verschieben der "Lampe" (das Objekt "Licht") über oder unter die Anlage simuliert. Mit der Verknüpfung der Lampe mit einer entsprechend positionierten Drehscheibe, kannst Du die Tag- und Nachtsteuerung auch über die Ereignisverwaltung realisieren.Viele GrüßeBahnLand
schlagerfuzzi1 Geschrieben 30. Oktober 2015 Autor Geschrieben 30. Oktober 2015 Zitathallo easy, hallo bahnland, zuerst 1x ein herzliches Dankeschön an euch beide für eure hilfe. ich habe bis jetzt ca. 8-10 anlagen angefangen (und leider ... bis her noch keine richtig fertig gebracht habe ) bei meiner anlage die ich jetzt begonnen habe, ist mir das erst aufgefallen mit dem tag und nacht modus. denn ich habe experimentiert und möchte diese anlage, wenn ich sie richtig zum laufen gebracht habe gerne online stellen.....aaaber.....das kann gut und gerne noch eine ganze weile dauern....ich bin an der neuen anlage seit über 2 Wochen dran und komme nur sehr langsam vorwärts. ich bin derzeit dabei die neue anlage mit der Ev vorzubreiten....ich bin ja kein profi so wie hier manch einer schüttle immer wieder den kopf, wenn ich sehe was ihr für anlagen herzaubert....klasse sag ich da nur....und easy, solltest du es evtl doch hinbekommen, werde ich sehr dankbar und gerne annehmen.....auch die idee von bahnland werde ich versuchen, es umsetzen zu können.....lg und danke sagt schlagerfuzzi
EASY Geschrieben 4. November 2015 Geschrieben 4. November 2015 Hallo schlagerfuzzi,Zitatund easy, solltest du es evtl doch hinbekommen, werde ich sehr dankbar und gerne annehmen...... dann schau mal da...GrußEASY
schlagerfuzzi1 Geschrieben 5. November 2015 Autor Geschrieben 5. November 2015 hallo easy, ich sage dir einstweilen vielen herzlichen dank für deine Bemühungen, ich werde mich mal dransetzen und mal sehn, ob und wie ich es hinbekommen werde, ich werde es dir sofort melden, wenn ich alles soweit im griff habe.....sorry, dass ich mich jetzt gemeldet habe....gruß schlagerfuzzi
