Hallo betriebs-aerzte,
unter Gebäude-Bahngebäude gibt es eine Zapfsäule für Lokomotiven (fast am Ende der Liste), man könnte auch quacksters Tanklager mit Tankstelle dazu benutzen (ist ebenfalls da zu finden). Eine Besandungsanlage bzw. Entschlackungsgrube gibt es meines Wissens noch nicht.
Wüstenfuchs
Hallo Jens,
eine Schlackengrube kannst Du ganz einfach mit Bordmitteln realisieren.
  1. Lege die Gleis-Ebene in deinem Betriebswerk so hoch, dass Du in der Bodenplatte eine Vertiefung anlegen kannst.
  2. Lege auf die erhöhte Bodenplatte das gewöhnliches Gleis und versenke es so weit, dass nur noch die Schienenköpfe aus der Bodenplatte herausragen.
  3. Ordne dem Gleis aus dem Online-Katalog die Textur "Gleis-blank" (Textur-Verzeichnis "Gleise - Farben") zu.
  4. Mache da, wo in der Bodenplatte die Schlackengrube hergestellt werden soll, eine Vertiefung.
  5. Verwende 2 hinreichend lange Quader aus dem "Grundkörper"-Verzeichnis. um das in der Breite zu groß geratene Loch bis zu den Schienenkanten abzudecken.
  6. Verwende eine passenden Textur aus dem Online-Katalog (z.B. "Schotter (klein)" aus dem Textur-Verzeichnis "Gelände"), um sowohl die "Quader-Mauern" als auch die Bodenplatte um die Schlackengrube herum damit "anzumalen". Stimme die Größe der Texturen über Skalierungs-Einstellungen für den Quader und die Landschaft aufeinander ab.
Fertig.
