wopitir Geschrieben 23. Januar 2014 Geschrieben 23. Januar 2014 Hallo Neo,im Feld Sollgeschwindigkeit kann die Lok mit Zahlenwerten gesteuert werden. Diese müssen aber über die Tastatur eingegeben werden. Kann man dieses Feld nicht als Feld mit den zwei Pfeilschaltern für Wert erhöhen bzw. Wert verringen ausführen? Somit wäre eine präziese Steuerung der Lok während der Fahrt möglich. Im darunterliegendem Schieberegler werden die Werte bei Betätigung mit dem Mausrad um jeweils 30 mm/s verstellt. Beim Aufstellen von Tunnelröhren nach der Methode von Bahnland wäre ein "Feintunig" von großem Vorteil.GrußWolfgang
Neo Geschrieben 23. Januar 2014 Geschrieben 23. Januar 2014 Hallo Wolfgang,ich denke diese Änderung ist einfach umzusetzen, allerdings bleibt noch die Frage um welchen Wert eine Geschwindigkeit erhöht werden sollte, speziell wenn z.B. andere Einheiten wie z.B. cm oder sogar m pro Sekunde verwendet werden. Hast du eine konkrete Vorstellung?Viele Grüße,Neo
wopitir Geschrieben 23. Januar 2014 Autor Geschrieben 23. Januar 2014 Hallo Neo,ich würde den Wert immer um 1 mm/s erhöhen. Es soll ja nur eine Feinjustierung möglich sein.Wie ist es denn jetzt wenn man den Schieberegler mit dem Mausrad scrollt und die Einheit auf "m/s" eingestellt ist? Bei meiner Einstellung mit "mm/s" wird immer um 30 pro Raste geändert. Ändert sich die Geschwindigkeit bei Einheit Meter um 30 m/s?Vielleicht kann man ja auch den Faktor der Spurweiten mit einbeziehen (H0=1, N=0,544 usw.) Für kleine Spurweiten kleine Werterhöhung, bei größern um einen entsprechenden Faktor mehr (sag ich einfach mal so, ob es Sinn macht weiß ich nicht) . Ansonsten kann ja auch noch der Schieberegler eingesetzt werden."Wert erhöhen" und "Wert verringern" am Eingabefeld sollte eigentlich nur zur Feinjustierung dienen.GrußWolfgang
Rasender Roland Geschrieben 23. Januar 2014 Geschrieben 23. Januar 2014 Hallo Wolfgang, Hallo Neoich habe mir mal einen Tunnel mit Steigung und Kurve zusammengestellt nach der Beschreibung von BahnLandMeine Vorgehensweise, beim Thema Verlegen von Tunnelröhren ...... beschrieben.Vielleicht hilft's ja weiter, mein Fazit: mehr Feinjustierung benötige ich nichtPS: danke für das tolle Programm und die ständigen guten VerbesserungenGruß Torsten
Neo Geschrieben 24. Januar 2014 Geschrieben 24. Januar 2014 Hallo,danke für eure Meinungen. Ich werde beim nächsten Update diese Verbesserung mit einfließen lassen.Viele Grüße,Neo
