Hallo Neo
Wäre nicht schlecht mal einige Jäger und mehrere Waldtire wie zb. fuchs ,wölfe, wildschweine,Bären usw. und einige wald vögel im Katalog einzufügen wenn es machbar wäre schön.
Und wollte gestern Hölen eingang im gebirge einfügen wäre nicht schlecht solche auch im katalog einzubringen da die Tunnnelportale etwas zu gross sind habe zwar mit löcher im bodenplatte zu machen mit kreis aber leider werden die auch zu gross habe wie möglich die löcher klein zu halten aber hat leider nicht so hingehauen für höllen eingang zu erstellen. oder du machst texturen als höleneingäge wie zb Steine mit moos usw.
Gruß Tom
Hallo Tom,
es gibt im Katalog in der Kategorie "Landschaft - Tunnel - Tunnel(CH)" die Felsportale "Portal Fels ohne Kranz", "Portal Meienkreuz Bergseite" und "Portal pur Fels", die alle drei keinen Tunnelkranz besitzen. Daher finde ich, dass diese Portale für die Realisierung eines (felsigen) Höhleneingangs geeignet sind. Wenn Dir die Portale nach der Übernahme auf die Anlage zu groß erscheinen, kannst Du im Eigenschaftsfenster über den mittleren Button (stilisierte Koordinatenachsen) die Positions-, Rotations- und Skalierungs-Eigenschaften auswählen und dort über die explizite Eingabe eines kleinen Skalierungswertes die Portale (fast) beliebig verkleinern.
Wenn Du im Eigenschaftsfenster für die Bodenplatte in der Rubrik "Löcher bohren" die Pinselgröße auf "10 mm" einstellst (das ist das Minimum), kannst Du Löcher erzeugen, die nur ein Rasterfeld groß sind (Fläche zwischen 4 Rasterpunkten - den Eckpunkten des Raster-Vierecks; die Größe des einzelnen Rasterfelds ist abhängig von der eingestellten Rastergröße und kann damit bis auf 1 cm² reduziert werden). Wenn Du dann die Maus mit gedrückter Maustaste weiter bewegst, kannst Du damit eine ganze Kette von Löchern erzeugen.
Hallo BahnLand
Danke dir für den hinweiss werde schauen hab es ausprobiert hat geklappt aber pinselgröße geht nur bis 50mm aber egal hab jetzt hölle gemacht .
Gruß Tom
