19-Eisenbahn-67 Geschrieben 27. Januar 2016 Geschrieben 27. Januar 2016 Hallo zusammen,ich möchte die Anzahl von Lokomotiven die ein Gleis befahren zählen.Bekomme dies gar nicht auf die Reihe.Kann bitte jemand helfen?Gruss Michael
Goetz Geschrieben 28. Januar 2016 Geschrieben 28. Januar 2016 In der Ereignisverwaltung definierst du ein Ereignis für Zug betritt Gleis und wählst das Gleis aus, an dem gezählt werden soll.Als Aktion wählst du Variable setzen (ganz unten in der Auswahlliste) und gibst der Variablen einen beliebigen Namen wie z.B. Anzahl.Als Wert trägst du +1 ein. Dann wird der Wert bei jedem Auslösen des Ereignisses um 1 erhöht. Wenn du die Variable an anderer Stelle auswerten willst, dann musst du ihren Namen mit vorangestelltem $ Zeichen schreiben. Also z.B. $Anzahl. Genau betrachtet kannst du mit dieser Methode aber nur Züge zählen. Die Anzahl der Loks innerhalb eines einzigen Zugverbands kann man meines Wissens nicht zählen. Nachtrag:Ich habe eine einfache Beispielanlage angehängt, in der die Züge gezählt werden, welche das rote Gleis überfahren. Die EV enthält weiter nichts als den Zähler und die Ausgabe des Wertes im Text-Feld. Und sie zählt nur rauf, egal ob das Gleis vorwärts oder rückwärts befahren wird.Da Runde für Runde immer der selbe Zug das rote Gleis überfährt ist es genau genommen ein Rundenzähler. Aber das Prinzip ist identisch.Zugzaehler.mbp
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 28. Januar 2016 Autor Geschrieben 28. Januar 2016 Hallo Goetz,vielen Dank das kann mir evt. weiterhelfen.Es sollten aber auch Loks innerhalb eines Zuges gezählt werden.Mal sehen evtl. hat ja noch jemand eine Idee, um auch zB bestimmte Wagen innerhalb eines Zuges zählen zu können. GrussMichael
EASY Geschrieben 28. Januar 2016 Geschrieben 28. Januar 2016 Hallo Michael,... kannst Du mal prinzipiell erklären, was Du mit dem Zählen erreichen möchtest?... macht eine eventuelle Lösungsfindung einfacher...GrußEASY
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 31. Januar 2016 Autor Geschrieben 31. Januar 2016 Hallo Easy,ich lasse Wagen+Dummy-Lok (unterschiedliche Anzahl) über einen Ablaufberg in die Richtungsgleise laufen:-nun soll mir angezeigt werden wenn:1. ein Gleis belegt ist ( konnte mit Variabeln erledigt werden)2. ein Gleis voll ist. Damit habe ich noch Probleme wegen den unterschiedlichen Wagenlängen.bräuchte evtl. eine Lösung für dummy-Lok befindet sich auf einem Gleis + V=0 dann Meldung Gleis ist voll.Das bekomme ich irgendwie nicht hin.GrussMichael
