Goetz Geschrieben 24. Februar 2016 Geschrieben 24. Februar 2016 Du musst es nicht lassen, Aloys. Ganz bestimmt nicht deshalb, weil ich (alleine) mich mit schlechter Rechtschreibung schwer tue. Ich bin nicht der Maßstab dafür, was andere tun und lassen dürfen. Wenn du deine Rechtschreibung mit etwas mehr Mühe verbessern kannst, dann wäre ich dir dafür dankbar. Wenn es nicht geht, dann ist das auch okay.
aloys63 Geschrieben 24. Februar 2016 Geschrieben 24. Februar 2016 (bearbeitet) Sorry habe schlechte Erfahrung mit anderen Foren wegen dieser Sache werde mich aber Bemühen Da wurde nur noch meine Rechtschreibung Geschrieben Das sollte hier zu reichen freue mich schon auf die Nächte Anleitung Bearbeitet 24. Februar 2016 von aloys63
aloys63 Geschrieben 29. Februar 2016 Geschrieben 29. Februar 2016 (bearbeitet) Hallo habe noch mahl eine frage wie ist das mit Variablen die man selber schreibt also ohne Trigger ? und muss wen Aktion Variabel setzen auch immer ein Ereignis Variabel wird gesetzt schreiben ? und muss bei wert immer eine zahl stehen ? Bearbeitet 29. Februar 2016 von aloys63
Goetz Geschrieben 1. März 2016 Geschrieben 1. März 2016 vor 7 Stunden schrieb aloys63: muss wen Aktion Variabel setzen auch immer ein Ereignis Variabel wird gesetzt schreiben ? Nein, das ist nicht immer nötig, sondern hängt davon ab, wofür man die Variable nutzt. vor 7 Stunden schrieb aloys63: und muss bei wert immer eine zahl stehen ? Nein, es muss nicht immer eine Zahl sein. Man kann in einer Variablen auch Text speichern. Zum Beispiel einen Zugnamen.
Goetz Geschrieben 1. März 2016 Geschrieben 1. März 2016 Dieser Thread enthält schon Beispiele dazu. Du musst ihn nur aufmerksam studieren ;-)
aloys63 Geschrieben 7. März 2016 Geschrieben 7. März 2016 Hallo Goetz Langsam Rieselt es bei mir mit variabel ein Signal geschaltet zu meiner frage kann ich mit einer variabel unter scheiden zwischen Gerade &Ungerade möchte ein Güterzug mit Kesselwagen zwischen feste (Gerade) und Flüssig (Ungerade) zahl trennen ist das möglich?
Goetz Geschrieben 7. März 2016 Geschrieben 7. März 2016 Eine Unterscheidung zwischen Gerade und Ungerade ist mit der EV nicht möglich. Aber du kannst unterscheiden, ob ein Wert größer oder kleine als eine bestimmte Zahl ist. Wenn alle Waggons mit festen Inhalten also kleine Zahlen haben und die mit Flüssigkeiten große Zahlen, dann kannst du sie unterscheiden.
aloys63 Geschrieben 15. März 2016 Geschrieben 15. März 2016 Hallo Goetz kann ich den Countdown 2,5 Sekunden oder Countdowns läuft ab auch als Variabel machen? um das Ereignis Countdowns läuft ab zu sparen
Goetz Geschrieben 15. März 2016 Geschrieben 15. März 2016 Erstens geht das nicht. Und zweitens würdest du nichts sparen, wenn es ginge. Denn dann bräuchtest du ja statt "Countdown läuft ab" das Ereignis "Variable wird gesetzt".
