kutscher Geschrieben 29. Mai 2016 Geschrieben 29. Mai 2016 Hallo hier hat der kutscher eine Frage. Hauptsignal rot langsamfahrt 60 km. Das Signal wird bei der langsamfahrt grün aber der Zug bleibt bei 60 soll aber wieder 120 fahren. Grüße aus Bux kutscher
Roter Brummer Geschrieben 29. Mai 2016 Geschrieben 29. Mai 2016 Hallo Kutscher. Der Lokführer hat aber doch keinen Rückspiegel oder hinten am Zug eine Kamera. Also muss er so lange die reduzierte Geschwindigkeit einhalten, bis ihm eine höhere signalisiert wird, oder dieses in den zum Zug gehörenden Unterlagen eingetragen ist. HG Brummi
Goetz Geschrieben 29. Mai 2016 Geschrieben 29. Mai 2016 Ich blick da nicht durch, Kutscher vor 53 Minuten schrieb kutscher: Hauptsignal rot langsamfahrt 60 km. Bei Langsamfahrt müsste das Signal eigentlich Grün/Gelb zeigen und nicht Rot vor 53 Minuten schrieb kutscher: Das Signal wird bei der langsamfahrt grün aber der Zug bleibt bei 60 Wenn das Signal auf Grün geht, bevor der Zug das Signal erreicht hat, dann musst du dieses Ereignis auswerten und als Folge des Ereignisses dem Zug eine neue Geschwindigkeit zuweisen. Da wir aber nicht wissen, wie du den Zug bis dahin steuerst und zum Beispiel seine Langsamfahrt veranlasst, ist es schwer jetzt den richtigen Tipp für dieses zusätzliche Ereignis zu geben. Allgemein gesprochen musst du dir zunächst den Zug, der auf das Signal zufährt, in einer Variablen merken. Und dann bei Ereignis "Signal schaltet" diesem Zug eine neue Geschwindigkeit zuweisen. Und wenn der Zug das Signal überfährt, dann musst du die Variable löschen. Sonst sprintet der Zug plötzlich an einer beliebigen Stelle der Anlage los, weil zufällig gerade dieses Signal auf Fahrt geht.
kutscher Geschrieben 29. Mai 2016 Autor Geschrieben 29. Mai 2016 Hallo Brummi, in der EV habe ich folgendes stehen: Zug betritt ein Gleis Bl 1 Langsam Bedingung: Signal steht auf Position geschlossen Aktion: Signal steht auf Position geschlossen Lokgeschwindigkeit 60 Nun geht während der langsamfahrt das Signal auf grün und er soll 120 fahren. HG kutscher
quackster Geschrieben 29. Mai 2016 Geschrieben 29. Mai 2016 hallo kutscher, Signal schaltet (Nun geht während der langsamfahrt das Signal auf grün ) bedingung: zug befindet sich auf gleis ( alle gleise zwischen "Bl 1 Langsam" und dem signal ) oder zug befindet sich auf gleis ( also zb gleis a ) oder zug befindet sich auf gleis ( also zb gleis b ) .... Aktion: Lokgeschwindigkeit 120 vg quackster
kutscher Geschrieben 30. Mai 2016 Autor Geschrieben 30. Mai 2016 Hallo quackster, ich bekomme das nicht hin. Ein ratloser kutscher
quackster Geschrieben 30. Mai 2016 Geschrieben 30. Mai 2016 hallo kutscher, ich habe im anhang mal ein beispiel für dich. wenn das auch nicht hilft vielleicht mal FeuerFigther um hilfe bitten. vg quackster kutscher.mbp
kutscher Geschrieben 30. Mai 2016 Autor Geschrieben 30. Mai 2016 Hallo, jetzt habe ich das Problem gelöst. Zug betritt Bl 1 Halt Aktion Bedingung erfüllt Signal rot - Lokgeschwindigkeit 0 nicht erfüllt = Signal grün -Lokgeschwindigkeit 120 Danke für die Hilfe. kutscher
