Grossfamilienpapa Geschrieben 16. Juni 2016 Geschrieben 16. Juni 2016 Hallo Neo, ich habe endlich mal wieder Zeit gefunden an meinem Signalbaukasten weiterzuarbeiten und wollte zum Test ein neu modelliertes Signal importieren. Dabei habe ich das Problem, dass ich keine Signalanimation mehr hinbekomme. Die x-Datei habe ich entsprechend angepasst. Da ich schon alles mögliche versucht habe, habe ich dann zum Test eines der Signale, die ich in Version 3.0.3.0 bereits erfolgreich importieren konnte, in Version 3.1.1.0 importiert. Auch dabei habe ich das gleiche Problem, dass das Signal zwar richtig importiert wird, allerdings keine Animation funktioniert. Kann es sein, dass sich da zum Versionswechsel ein Bug eingeschlichen hat? Viele Grüße Marco
Neo Geschrieben 16. Juni 2016 Geschrieben 16. Juni 2016 Hallo Marco, ohne eine Beispieldatei kann ich dazu wenig sagen. Programmtechnisch hat sich an den Signalen zwischen 3.0.3.0 und 3.1.1.0 nichts geändert. Viele Grüße, Neo
Grossfamilienpapa Geschrieben 16. Juni 2016 Autor Geschrieben 16. Juni 2016 Hallo Neo, anbei einmal das Zusatzsignal Zs1, was ich neu modelliert habe und das Hauptsignal, das ich schon in der älteren Version erfolgreich importieren konnte. Das Zs1 hat 2 Schaltzustände (an/aus), das Hauptsignal 3 (Hp0/Hp1/Hp2). Viele Grüße Marco Bauform_1951.zip
Neo Geschrieben 17. Juni 2016 Geschrieben 17. Juni 2016 Hallo Marco, ich kann zwischen der alten und neuen Version keinen Unterschied ausmachen, in beiden funktionieren deine Signale nicht korrekt. Kannst du mir deine Originaldateien zusenden? Mit den DirectX-Dateien kann ich nicht genau prüfen, wie du deine Signale animiert hast. Viele Grüße, Neo
Grossfamilienpapa Geschrieben 17. Juni 2016 Autor Geschrieben 17. Juni 2016 Hallo Neo, hier sind die Blender-Dateien der beiden Signale. Vielen Dank schonmal für die Hilfe und viele Grüße Marco Bauform_1951_blend.zip
EASY Geschrieben 17. Juni 2016 Geschrieben 17. Juni 2016 Hallo Marko, ... nun mit Signalen habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt... dafür etwas mit Blender. Dabei ist mir aufgefallen, daß Deine gelbe Scheibe ("_LS_Lampe_unten_rechts_an") in der Normalie falsch ausgerichtet ist. Die Normalie zeigt in Richtung vom Signalgehäuse... die Scheibe (Fläche) wird also von hinten angezeigt... da es nur einseitige Flächen gibt, ist diese Fläche (von vorne) nicht sichtbar. Zur besseren Ansicht habe ich die Scheiben etwas hervorgeholt.Normalie in falscher Richtung (= Linie (türkis))... ...Flache ist von vorne nicht sichtbar... ... Du mußt die Scheibe markieren und im Edit-Mode die Fläche der Scheibe... ... dann im Menü unter Shading/UVs die Richtung umkehren... ... dann zeigt die Normalie in die richtige Richtung (nach vorne)... ... und die Scheibe wird auch angezeigt. .... für die richtige Animationsaufteilung gibt es andere Experten. Gruß EASY
Neo Geschrieben 17. Juni 2016 Geschrieben 17. Juni 2016 Hallo, dein Signal ist korrekt animiert, Easy hat den Fehler korrekt erkannt. Deine gelbe Scheibe zeigt in die falsche Richtung. Es empfiehlt sich in Blender, die Eigenschaft "Backface Culling" immer zu aktivieren, denn dann sieht man das Ergebnis, wie es auch im Studio gerendert wird. Viele Grüße, Neo
Grossfamilienpapa Geschrieben 17. Juni 2016 Autor Geschrieben 17. Juni 2016 Hallo Easy und Neo, vielen dank für die Hilfe. Auf diesen blöden Fehler hätte ich eigentlich selbst kommen müssen. Gehört ja eigentlich zum 1x1 des Modellbauens die Normalen richtig auszurichten. Gruß Marco
EASY Geschrieben 17. Juni 2016 Geschrieben 17. Juni 2016 (bearbeitet) Hallo Marco, ... wenn Du dabei bist an dem Modell noch etwas zu ändern, dann schiebe doch die sichtbaren Scheiben in der Animation etwas weiter nach vorne... ... unter bestimmten Blickwinkeln gibt es im MBS "Überlagerungen" mit dem Hintergrund, da die Scheibe zu kurz davor steht. Gruß EASY Bearbeitet 17. Juni 2016 von EASY
Grossfamilienpapa Geschrieben 17. Juni 2016 Autor Geschrieben 17. Juni 2016 Hallo Easy, das war mir auch schon aufgefallen und ich habe die Scheiben etwas weiter nach vorne gesetzt. Gruß Marco
