hallo modellbahner,
folgende problem hat gerd oder auch andere. weichenschalter vom gleisbildstellpult  und stellung der weiche ( egal welche art ) sind nicht konform zueinander.
schalter vom gleisbildstellpult zeigt links an - weiche schaltet rechts, oder umgekehrt. kann man dieses ändern und wie.
gruss  Gerd
Bearbeitet von gerd
vielleicht nicht deutlich genug
Moin,
gib bitte mehr Details - welches Gleissystem benutzt Du ? Wie sieht die Weichenkombination aus ?
hg, Henry
vor 2 Stunden schrieb Henry:
Moin,
hg, Henry
hallo henry,
habe mein problem nochmals bearbeitet. war wohl nicht klar genug.
gruss gerd
Hallo Gerd,
kann es sein, dass deine Weiche diagonal eingebaut ist? Kannst du bitte ein Beispiel anhängen, oder wenigsten ein Foto einstellen?
Hallo Gerd,
normalerweise benutzen Weichen und Gleisbildstellpult eine gemeinsame Schaltlogik.
Wenn Du allerdings eine eigene Weiche erfunden hast, solltest Du darauf achten, daß
  • in Spur 1 die Maße des gebogenen Zweiges und
  • in Spur 2 die Maße des geraden Zweiges
eingetragen sind. Bei diagonal eingebauten Weichen ist es manchmal nötig, Spur 1 und Spur 2 mit dem Gleiseditor zu tauschen.
HG, Henry
Bearbeitet von Henry
vor 17 Stunden schrieb Roter Brummer:
Hallo Gerd,
hallo brummi,
Weder noch. kenne mich am cp nicht so aus. kurze erklärung: bei gleisverlegung Weiche links eingebaut.
beim Gleisbild-stellpult musste ich den Weichenschalter aber RECHTS einbauen. so sind die Anzeige und stellung
der Weiche nicht konform. kann man dieses irgendwie ändern?
vg.   Gerd
vor 11 Stunden schrieb Henry:
Hallo Gerd,
HG, Henry
hallo henry,   irgend wie kommen wir beide nicht ganz klar. versuche es anderst zu erklären.
beim gleisbau musste ich eine weiche RECHTS einbauen.
beim gleisbildstellpult dagegen einen weichenschalter LINKS.
nun stimmt die Schalter anzeige gegenüber der weichenstellung nicht.
schalteranzeige - Links, weichenstellung aber RECHTS.
was oder wie kann man dieses ändern, damit die beiden objekte konform sind.
eventuell hast du eine lösung.
vg.  gerd
Hallo Gerd!
Du musst die Weiche selbst wie folgt umbauen:
Wähle sie aus und öffne über "Bearbeiten" die Eigenschaften der Weiche
Die beiden Spuren sind der gerade und der gebogene Teil der Weiche. Du musst die Werte für die beiden Spuren exakt tauschen.
Die Zahlen hier im Bild sind nur ein Beispiel. Du musst die Zahlen verwenden, welche in den Eigenschaften deiner Weiche stehen!
Im Ergebnis sieht die Weiche genauso aus wie zuvor. Aber Richtung 1 und Richtung 2 sind jetzt vertauscht und passen zum Element in deinem GBS.
Mach das bitte mit einer Kopie deiner Anlage!
Also: Erst Anlage öffnen. Dann unter neuem Namen abspeichern. Und diese neue Version der Anlage verändern!
Viel Erfolg damit
P.S.: Henry fragte nach einer diagonal eingebauten Weiche, weil bei solchen sehr oft genau die Situation entsteht, welche du auch hast: Auf der Anlage eine Rechtsweiche, aber im GBS eine Linksweiche.
Bearbeitet von Goetz
Hallo Gerd,
ich habe dir ein Beispiel erstellt.
Linksweiche #1 und Gleisbildfeld sind original belassen.
Rechtsweiche #2 hat vertauschte Spuren. Das Gleisbildfeld hat deshalb auch eine andere Taste ▀ weiss #2 bekommen, damit die Schaltstellungen von Weichen und Gleibildanzeige konform laufen.
  • Taste ▀ weiss : Nullstellung des Schalters ist oben
  • Weichentaste ▄ : Nullstellung des Schalters ist unten
Die Ereignisverwaltung wird nicht bemüht. Schalter und Weichenanzeigen sind mit der Weiche verbunden.
Ich hoffe, daß es etwas zum Verständnis beiträgt.
Henry
GBS und diagonal eingebaute Weichen.mbp
hallo henry, brummi und goetz!
was seid ihr doch für könner. VIELEN DANK:):D(y)
habe alles ausprobiert und es funzt.
gruss aus Vlbg.   Gerd
