Hallo Modellbahnbegeisterte,
ich habe als zweites Modellprojekt mal dieses ältere Original neu aufgebaut, überarbeitet und animiert:
Das Modell aus der Datenbank:
mein Vorschlag:
zwei Komponenten einzeln oder kombiniert zu benutzen und beide animiert (Steuerung über Ereignisse)
Wenn Interesse besteht, gebe ich diese gerne an FeuerFighter zum hochladen.
@FeuerFighter, dein Einverständnis vorausgesetzt, nimm doch bitte mit mir Kontakt auf
eine kleine Modell-Testanlage gibt es dann auch wieder
es grüßt Euch
Rasender Roland
Hallo Rasender Roland,
lade ich gerne für Dich hoch. Schicke dir eine PN mit meiner Mail Adresse.
habe mir gerade die Testanlage angesehen. Sehr schön gemacht. Freue mich darüber was Du aus meinem Modell gemacht hast.
Weiter so.:)
Wenn Du Lust hast kannst Du ja dieses Modell animieren, ich würde es Dir dann zukommen lassen. Mit einer kleinen Animation von mir steht es auch schon zur Verfügung.
Hallo FeuerFighter,
das können wir gern mal in Angriff nehmen. Schreibe mir Deine Vorstellungen und Wünsche dazu. Sollte das Transportfahrzeug auf einem bestimmten vorgegebenen Weg fahren, dann sende mir noch ein Bild auf dem dieser unterlegt ist.
:D Ich freue mich schon auf die neue Herausforderung, bis bald sagt
Rasender Roland
habe Dir die Modelle per Mail zugeschickt. Bestehend aus Bahnbetriebswerk, Elektrokarren, Anhänger für Elektrokarren und eine Person für den Elektrokarren.
Die zip Dateien enthalten die SKB und die 3ds Datei. Habe bei den Modell noch ein paar kleine Fehler (Texturen) bereinigt. Wir sollten deshalb mein Modell dann mit Deinem fertigen Modell austauschen.
Hallo FF,
bei der Übernahme in Blender habe ich Flächen die nach dem Export durchsichtig erscheinen und überarbeite diese gerade. Ich habe Dir hierzu Bilder geschickt.
Für das BBW samle ich gerade noch Ideen, aber der wäre schon was Kleines vorab möglich (bekommst Du bald).
Bv_mit_kelle3.jpg   natürlich animiert :P
freundliche Grüße RR
ich bin begeistert und freue mich schon auf das Bahnbetriebswerk.
Hallo FeuerFighter,
leider gibt es dem BBW- Projekt ein par Probleme.
Ich habe bei den Modellen, jedes einzeln für sich, die Flächen in die richtige Richtung gedreht. Soweit, so gut.
Beim Import der Einzel- Modelle(Karren, Anhänger..) in das BBW- Projekt gibt es in Blender falsche Texturanzeigen. Eventuell haben verschiedene Texturen bei den verschiedenen Modellen den gleichen Namen. :(
Gibt es eine Möglichkeit das in Blender, auf einfachstem Wege zu korrigieren? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Rasender Roland
dem entgehst du am einfachsten, wenn du für jedes Modell einen eigenen Ordner anlegst, worin alle zum Modell gehörenden Dateien abgelegt sind.
Gruß Seehund
Hallo Seehund,
klar! :) (typischer Anfängerfehler)
FF hat mir die Modelle ja auch so geschickt, nur beim Überarbeiten und den Animationsversuchen habe ich die Trennung beim speichern völlig vergessen. Ich könnt heulen :(.
Alle Mühe umsonst mir hat´s die Texturen total durcheinander gebracht.
Mittlerweile habe ich aber irgendwo gelesen, das Modell für den Katalog nicht größer als 7 MB sein dürfen (kam glaube ich von Neo).
Das geht mit dem BBW als x-Datei nicht.
Wie wäre es wenn wir das BBW im 3ds lassen und ich nur z.B. eine kleine Rangieranimation mit Elektrokarren inkl. Fahrer sowie zwei Anhängern bastle.
Die wird nicht so groß und man könnte sie auch an anderer Stelle einsetzen, wenn man etwas Platz hat ;). Ich versuche Sie sinnvoll aber doch klein zu gestallten.Test1.jpg Test2.jpg
freundliche Grüße
Rasender Roland
PS
hier geht´s ja ab, da ist man mal paar Tage nicht im Forum und es gibt soooviele schöne neue Sachen und so wenig Zeit zum probieren
Hallo Roland,
ein kleiner Hinweis: Modelle werden samt ihrer Texturen zunächst in ein spezielles Format konvertiert und optimiert. Erst dieses Ergebnis darf die 7 MB nicht überschreiten, weshalb die Dateigröße der 3DS- oder X-Datei nicht aussagekräftig genug ist. Die tatsächliche Größe kann erst ermittelt werden, wenn das Modell zum Katalog hinzugefügt wird.
Hallo du Rasender,
UV-Mapping ist ja dafür da, das die Texturen am richtigen Platz erscheinen. Wenn du aber das Modell in Blender importiert hast und es waren in dem abgespeicherten Pfad keine Texturdateien vorhanden, ersetzt Blender diese durch Dummys, also texturleere Flächen. Es reicht nicht aus die Texturen später in den richtigen Ordner zu kopieren. In der 3D-Ansicht von Blender werden diese zwar angezeigt, aber ein UV-Mapping kann nicht stattfinden, da diese dann noch einmal im Editor-Modus neu geladen werden müssen.
Gruß Seehund
Danke Seehund,
ich muss da noch einiges lernen.
ich habe nun mal etwas hinbekommen. Der Fahrer scheint aber etwas betrunken zu sein (ist bestimmt der selbe wie beim Sägewerk ;)).
animierte Grüße Rasender Roland
PS
die Daten habe ich an FeuerFighter geschickt, der kann diese prüfen und hochladen
Hallo Roland,
mit Geduld und Spucke fährt die Karre nun doch. Sieht aber trotzdem sehr gut aus.
Gruß Seehund
