Franz Geschrieben 6. März 2014 Geschrieben 6. März 2014 Eine Frage in Sachen Animation.Wenn ich in Blender eine Animation mache habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten auf die Geschwindigkeit Einfluss zu nehmen.Einmal anhand der Frames. Bei 25 Frames pro Sekunde läuft eine Animation die von 1 - 10 geht läuft schnell ab. Eine, die von 1 bis 100 geht dauert 10 mal so lange.nun kann ich in Blender aber auch eine Einstellung machen die dann so aussieht: Ich stelle Oben Custom ein und gebe unten (das Feld wird von Blender mit "Framerate base betitelt) z. B. 12 (anstatt vorher 1) ein. Blender berechnet dann eine Framerate die in diesem Fall 2.08 ist.Im Studio sehen beide Animationen gleich aus. Worin liegt der Unterschied und was ist für das Studio "gesünder"?HGFranz
Neo Geschrieben 6. März 2014 Geschrieben 6. März 2014 Hallo Franz,was du in Blender einstellst ist gar nicht so wichtig, denn was zählt ist im Endeffekt der Exporter, der die Animation nach DirectX exportiert, denn dieses hat ein bestimmtes Format, und der Exporter muss die Blender-Daten entsprechend konvertieren. Eigentlich gibt es nur eine Einstellung, die für das Studio "gesünder" ist: Je weniger Keyframes du für eine Animation benötigst, desto besser, denn desto weniger Speicher verbraucht die Animation. Ansonsten spielt die Geschwindigkeit der Animation für die Verarbeitungsgeschwindigkeit keine Rolle.Viele Grüße,Neo
Franz Geschrieben 6. März 2014 Autor Geschrieben 6. März 2014 Hallo Neo,bitte nochmal für Begriffsstutzige. Die ZIP enthält zwei Würfel und bei beiden Würfeln beginnt die Animation bei 1 und endet bei 2.Bei Würfel "Wuerfel24.x hatte ich die folgenden Einstellungen:Bei Würfel "Wuerfel1.2.x" die folgenden Einstellungen:Wie erwartet dreht sich WWuerfel2.2.x wesentlich langsamer als Wuerfel24.x Wuerfel.zip
Neo Geschrieben 6. März 2014 Geschrieben 6. März 2014 Hallo Franz,wie du in den Dateien erkennen kannst sind die Keyframes die gleichen, lediglich "AnimTicksPerSecond" unterscheidet sich, und das ist nichts weiter als "Frames per Second", also die Anzahl der Keyframes, die pro Sekunde verarbeitet werden sollen. Da dein Würfel1.2 nur 1 Frame pro Sekunde verarbeiten soll, dreht er sich entsprechend langsam, weil in der gleichen Zeit bei Würfel24 24 Frames verarbeitet werden sollen.Viele Grüße,Neo
Franz Geschrieben 6. März 2014 Autor Geschrieben 6. März 2014 Aha, also eine Sache der Tick's Danke DirFranz
EASY Geschrieben 7. März 2014 Geschrieben 7. März 2014 Hallo Neo,... eigentlich ist es mir klar, aber lieber noch einmal nachgefragt:ZitatJe weniger Keyframes du für eine Animation benötigst, desto besser, denn desto weniger Speicher verbraucht die Animation.... soll also heißen, daß man auf jeden Fall beim Export einer Animation "Keyframes only" und nicht "Full Animation" aktivieren soll.Aber neugierig wie ich bin, würde mich trotzdem noch interessieren, wenn ich "Full Animation" auswähle, muß dann das MBS trotzdem noch Zwischenschritte interpolieren, weil es doch eventuell (zeitlich / aus Synchronisationsgründen) nicht ganz passt?GrußEASY
seehund Geschrieben 7. März 2014 Geschrieben 7. März 2014 Hallo Neo,hab da auch noch eine Frage zu:''... soll also heißen, daß man auf jeden Fall beim Export einer Animation "Keyframes only" und nicht "Full Animation" aktivieren soll."Die Animation der Stromabnehmer bei E-Loks funktioniert bei mir nur mit der Einstellung ''Sampled / Matrix /Key Sequenz'' (entspricht wohl Full Animation), eines nicht als Rollmaterial deklariertes Modell funktioniert auch mit der Einstellung ''Keyframes only / Matrix / 3DS Matrix". Statt Key Sequenz habe ich auch noch die Möglichkeit der Einstellung "Position Scale & Rotate", die aber vom Studio nicht umgesetzt wird.Wo liegt hier im MBS der Unterschied?Gruß Seehund
Neo Geschrieben 7. März 2014 Geschrieben 7. März 2014 Hallo Easy und Seehund,ich fürchte ich kann euch hier nicht viele Informationen geben. Ich selber arbeite nicht mit Blender, habe daher auch keine Erfahrungswerte was eine "Fulll Animation" ist oder wo der Unterschied zwischen "Sampled / Matrix /Key Sequenz" und ''Keyframes only / Matrix / 3DS Matrix" liegt. Jedes 3D-Programm verwendet hier andere Begrifflichkeiten.Ich würde mir hier aber nicht zu viele Gedanken machen. Wenn die Animation sauber im Studio ankommt ist das schon mal gut. Bevor eine Animation ein Speicherkiller wird muss man das Modell schon stundenlang animieren. Und wie gesagt, für die Performance spielen die Anzahl der Keyframes keine Rolle, denn das Studio interpoliert immer nur zwischen 2 Frames, je nach aktueller Zeit. Ob davor oder danach noch weitere Frames kommen spielt für die Interpolation keine Rolle.Viele Grüße,Neo
