ist es möglich einen alternativen Countdown einzubauen, welcher sich nicht auf die reale Zeit, sondern auf die Anlagenzeit bezieht.
Jedesmal wenn bestimmte Wartezeiten in einer Anlage genutzt werden, muss entweder langwierig gerechnet oder rumprobiert und geschätzt werden.
Hier wäre es wesentlich einfacher wenn man einen Countdown ablaufen lassen könnte, welcher sich an der Anlagenzeit orientiert.
Zum Beispiel wenn ich einen Zug für 3 Minuten im Bahnhof warten lassen will bevor er weiterfährt, wäre es sehr schön einfach einen Countdown mit 180 Sekunden einzustellen zu können. Derzeit kann es je nach eingestellter virtueller Zeit passieren, dass in diesen 180 Sekunden mehr als ein ganzer Tag Anlagenzeit vergeht.
Vielleicht könnte man ja beim Countdown in den Eigenschaften eine Option einfügen, wobei die angegebene Sekundenzahl bei aktivierter Option mit der virtuellen Zeitangabe verrechnet wird.
Hallo MarkoP
vor 18 Stunden schrieb MarkoP:
... verstehe ich Dich richtig, daß mit dieser Option die 180 Sekunder in virtuellenZeiteinheiten ablaufen sollen?
Dazu wäre meine Frage an Neo, ob die Einstellung der virtuellen Zeit eine Eigenschaft eines MBS-Projektes oder eine globele Eigenschaft des MBS ist. Wenn es global ist und man stellt keine virtuell laufende Zeit ein (->"fix"), dann läuft der Countdown im schlimmsten Fall nie ab...
@Easy
Das wäre richtig nach meinem Verständnis. Dafür gibt es ja dann weiterhin den bisherigen Countdown wenn meiner Anfrage gefolgt würde.
Aber du hast sicher Recht, der Anwender wäre in der Verantwortung dies zu prüfen und im schlimmsten Fall würde der Countdown nie ablaufen.
Hallo Modellbahnfreunde
Wenn ich das richtig verstehe , haben die Simulationzeiten auf die Countdowns in den EVs Einfluss .
Frage hierzu ?
Bei "Fix"  Zeit eine feste Tageszeit ( z.B. 12:00 Uhr )
und bei " Echtzeit " ein Tag " 24 Stunden " real
wobei "Virtuell" Zeit eine sich angepasste Zeit ein Tagesablauf bewirkt .
Stellte man bei "Virtuell" Zeit den Wert 1h:30m als Zeit ein , was 90 min den Tag bestimmt in der virtuellen Zeit .
So müssten doch dann die Countdown nach diesen Maßangaben eingestellt werden können .
1.  Sehe ich das vielleicht hier falsch von den Gedankengang ?
2.  Wofür hat man die "Virtuell" Zeit hier eingebracht - zum Testablauf ?
3.  Sind da auch die Simulationzeiten der Rollmaterialien betroffen ?
Wäre ein wichtiger Hinweis  zu Wissen, für die Zeitangaben von Timer in der EV .
Damit ich auch ohne zu Fragen den Zeiteinfluß mit ein bedenken kann / muss !
Ich ging davon aus , das die Timer immer von der Echtzeit berechnet werden .
Vielen Dank für kurze Erklärung !
Bearbeitet von h.w.stein-info
fehlendes Wort
Hallo Hans,
die Einstellungen der Simmulationszeit haben nur Einfluss auf Beleuchtungseffekte, in der EV die Aktion "Zeitpunkt erreicht" und die Variabe "_Time"... sonst läuft nichts schneller oder langsamer...
Hallo EASY
Danke für die Info , hat mir schon Kopf zerbrochen , wenn das so gewesen wär .
VG
