Hallo, bei meiner Planung möchte ich verschiedene Radien in der Streckenführung kombinieren. Geht so etwas überhaupt? Falls ja, auf was muss ich achten, dass es am Ende aufgeht? Hier ein Beispiel (wo es natürlich nicht aufgeht :-) ).
Jürgen
Im virtuellen Modellbau ist Alles erlaubt. Im Modellbau gibt es dazu Flexschienen. Im realen Leben wird eh besch.... was das Zeug hält.
Ich sag mal, ja klar kannst Du verschiedene Radien kombinieren. Das gerade Gleisstück, rechts vor dem letzten Bogen vor der Lücke. Tausch es mit einem Flexgleis aus und gleiche so den Höhnenunterschied aus. Wie?
Notiere die Y Koordinaten Deiner Lücke und nimm die Differenz. Zieh diese Differenz von der Länge des von Dir bereits verwendeten geraden Gleises ab. Das Ergebniss bildet die Länge des Flexgleises für das rechte Gleis.
Jetzt den letzten Bogen wieder aufbauen. Das letzte gerade Gleis rechts von der Lücke weglassen. Auch hier ein Flexgleis einsetzen. Wenn Du die Länge herausbekommen möchtest, dann rechne. Brauchst Du aber nicht wirklich.
Solltest Du alles richtig gemacht haben, sollten die beiden Gleisenden der Lücke ziemlich genau, auf der X Achse, gegenüber liegen.
Mehr brauchst Du nicht machen.
Bis dann
Sigie
Bearbeitet von Sigie
im realen Modellbau würde man diese Lücke wohl mit ein wenig Schieben und Ziehen schließen können.
Im virtuellen Modellbau braucht es nur ein wenig Geduld und Bereitschaft zum experimentieren, um die Lücke auch ohne Flexgleise zu schließen:
Als Tip: Gib den Ausgleichsgleisen eine Chance!
MehreRadienKombiniert.mbp
ShPaul
Am 15.1.2018 um 18:07 schrieb Kissenzerwühler:
siehe Märklin C-Gleis #3 - Gleislücken
Henry
